Kirjoittaja Aihe: Massoista ja Liimoista + Käytöstä  (Luettu 200900 kertaa)
Vs: Massoista ja Liimoista + Käytöstä
« Vastaus #105 : 26.05.2018 kello on 16:56 »
Syanidipikaliimalla yritin aikanaan, ei onnistunut. Kyllä tuo kaksikomponenttiepo ksi tuntuu pitävän, vaan seuraillaan. Toinen haljennut kansi vielä löytyy.
« Vastaus #106 : 26.05.2018 kello on 18:00 »
Ei ollut minun halki vaan ei pysynyt kiinni ku oli nystyrät kulahtaneet niin liimasin teräkseen lasi kuvun kiinni , voihan siihen laitaa vaikka sokean tulpan kuulehan sen kun rupee pulputtaa.
« Vastaus #107 : 28.05.2018 kello on 14:04 »
Oisko sellanen paikka , jotta vois käyttää ihan kirkasta silikonia?
« Vastaus #108 : 28.05.2018 kello on 15:26 »
Ei kestä. Kansi on ohut eli tartuntapinta pieni, ja rasitus suurehko, kun toinen nupikka, jonka varaan kansi kiristyy, on haljenneessa osassa.
Pitää olla mahdollisimman vahva liima, lisäksi kuumankestävyys ja vaarattomuus.
Pystyisiköhän tuon hitsaamaan. Mulla ei ole muovin hitsaamisesta minkäänlaista käsitystä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #109 : 28.05.2018 kello on 18:55 »
  Aika monia muoveja tietääkseni hitsataan, tietenkin lisäine pitää olla sopivaa.
« Vastaus #110 : 28.05.2018 kello on 21:01 »
Onko se abs muovia ?
« Vastaus #111 : 29.05.2018 kello on 08:08 »
  Noita muoveja tuntevia on aika vähän, minäkin tunnen vain yhden, siellä tuntivelotus on hiukan "suolainen".
« Vastaus #112 : 29.05.2018 kello on 08:12 »
Ei aavistustakaan. Kirkas ja kova, ei kestävä kun kerran on haljennut.
« Vastaus #113 : 29.05.2018 kello on 09:08 »
Pvc-putkien hitsauksessa käytettyä liimaa vois kokeilla kanssa - aika heviä kamaa..
Vajaa kympin hintainen Etolassa/Etrassa. http://tuotteet.etra.fi/fi/g2316681/pvc-liimat
Iso tuubi, 1-komp. Helppkäyttöinen.
Veneen tuorevesitankin mutkia rakentelin uusiksi. Kokeilin pojan mopon tankin mittarianturin laippaa korjata samalla aineella, 2 cm reikä, johon laiton täytteeksi jämämuovia. Kaikki suli yönaikana hyväksi paikaksi.
« Vastaus #114 : 29.05.2018 kello on 10:27 »
Saako siitä vuolaistua palasta ? Kokeile pehmeneekö se asetoniin..
« Vastaus #115 : 29.05.2018 kello on 13:14 »
Pari tyhmää kysymystä kun itselläni ei ole ko. vehkeestä
kokemusta.... (koskien El Rod- pannu & mahdolliset rinnakkaisversiot)
- Onko tuossa kannessa läpinäkyvyys välttämätöntä? Mitä ongelmaa
  syntyy jos läpi ei näe? Onko jollain sellaisesta kokemusta?
- Millainen tiiviys tarvitaan, riittääkö roisketiiviys?
- Siellä allahan on perkolaattoriputki? Mutta pitääkö
  sille olla kannessa kupu?
- Liittyykö nykyiseen/alkuperäiseen designiin muita ongelmia
  kuin huono kestävyys?
- Onko noita olemassa eri versioita joissa tarvitaan kansi
  erilaisella mitoituksella?
« Vastaus #116 : 29.05.2018 kello on 15:12 »
- ei, mutta hyvä olisi
- roisketiiveys riittää, tai vähän parempi
- ei kupu pakollinen ole, mutta hyvä nähdä kun alkaa pulputtaa ja että voi säätää kiehumaan hiljalleen
- ei muita ongelmia
- on toinen, jossa littana kansi. Niitä saa vielä varaosina.
  • Viimeksi paikalla:23.12.2021 kello on 12:50
« Vastaus #117 : 29.05.2018 kello on 15:31 »
Tuommosestako on puhe?
https://www.huoltopalvelu.com/Elrod-perkolaattorin-kansi-korkea
« Vastaus #118 : 29.05.2018 kello on 19:17 »
Kyllä. Juuri tuo.
« Vastaus #119 : 5.06.2018 kello on 04:33 »
Eli littana kansimalli toimisi jos se vaan kiinnittyisi?
Näkyi olevan vielä tarjolla sitä toista, littanaa, kantta. Panin merkille
että se oli mitoitettu 2mm:ä pienemmälle reiälle, eli säteenä 1mm pienempi.
Tuli mieleen että saattaisi kiinnittyä jos mittaero on noin pieni. Sitten
vielä sekin mahdollisuus että korvaamalla tiivisterengas paksummalla voisi
ratkaista asian. Nyt vaan tarvitsisi kommenttia joltakulta jolla on tuo
pienempireikäinen malli tai mieluusti molemmat?
   Tämä vaan villinä ideana, itselläni ei tuollaista ole
ja osat pitäisi nähdä ihan kädessään että voisi arvioida onnistumisen
mahdollisuuden.
