Kirjoittaja Aihe: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan  (Luettu 44974 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
elikkä kyseessä olis tommonen primus 2470 malli soliferin vaunussa ja toimii ihan ok suurimman osan ajasta mutta tekee välissä sen että jättää kaasun sulkematta vaikka toi sulku venttiili toimii aina kun lämmitystä muutaa sisältä korkeammaks tai pienemmäksi siis sisä lämpötilaa tai sammuttaa kaasun. mut tekee toisinaan tota kaikki juotokset ja muut on käyty pannun kyljessä olevassa ohjain boxissa läpi ja samoin liitokset kirkkaiksi ja crc:tä niihin toinen mikä on niin toi kolmion sisällä oleva punanen ledi ei syty vaikka kaasu loppus eli palaa vain toi vihreä valo mikä näyttää  et kaasu on päällä.?
kiitos jo avustanne valmiiks
Vs: primus 2470 päästää kaasut ja vikavalo ei syty toisinaan
« Vastaus #1 : 28.11.2013 kello on 15:42 »
Poksivika.
« Vastaus #2 : 28.11.2013 kello on 15:44 »
eli toi mikä on tossa pannun kyljessä (kaikki juotokset on käyty läpi ) kolvi ja mittari kyll pysyy kädessä  voiko vika olla esimerkiksi jossain pannun anturassa?  :(
« Vastaus #3 : 28.11.2013 kello on 15:46 »
Ei juotosten tarkistus mitään auta jos komponentit on viallisia. Vaihdä piirilevyn kolme konkkaa. Jos kaasuventtiili vetää niin vika on poksissa, jollei mene häiriölle alle 2min.
« Vastaus #4 : 28.11.2013 kello on 15:49 »
kiitokset  Thumb tästä neuvosta tosi paljon pitääpä kattoa minkä arvosia konkat on ja vaihtaa  Thumb ilmottelen miten käypi ku ehdin asiaan perehtyy jos normi konkkia niin saatta olla varastossaki ei tarvi tilaamaan ruveta. ^-^ joo ja kaasu venttiili toimii ihan selvä naksahdus joka kerta ku ohjaa esim.sisä panelista
« Vastaus #5 : 28.11.2013 kello on 15:52 »
oisko missään kytkentä kaavaa vielä ni vois ettiä konkat valmiiks :)  :)
« Vastaus #6 : 28.11.2013 kello on 18:35 »
Tässähän tämä. Thumb
« Vastaus #7 : 28.11.2013 kello on 21:34 »
kiitoksia  paljo Thumb konkat vaihdettu vastukset ja diodit mitattu kaikki ehjiä sama vika edellee  :(
« Vastaus #8 : 28.11.2013 kello on 23:00 »
Sit olisi varmaan syytä mitata sähkön kulkureitti.
« Vastaus #9 : 30.11.2013 kello on 06:50 »
jälleen kiitokset !!!
tässä pari päivää nyt seurannut ja näyttäs siltä et kondensaattorien vaihdon jälkeen kaasu katkeaa  Thumb nyt ei jätä enää päälle  Thumb
mut toi kolmion sisällä oleva vika valo ei syty vaikka laittaa kaasun kiinni kokonaan. oisko neuvoja konsteja tähän vikaan vielä paremmin johdot meneee sisältä suoraan pannun kylkeen ilman mitään liitoksia ja onks tietoa noista sisällä olevan yksin navoista mitä jännitteita pitäs lähteä ?
ainakin yksi vika vähempi   Thumb
sitten jos tietoa tosta vesi järjestelmä paineesta jos olis meinasin laittaa paine venttiiliin ku pääs kiehahtaan ku jäi laittamatta pumpun pistoke paikalle ja pukkasi vedet pihalle tosta tulpasta mikä on tarkotettu varaajalle vika tosin korjattu ja vaunu kuivatettu onneks meni ei levinny ku keskelle lattiia vedet :) ni ei tarvinu alkaa purkaa koko vaunua :)
« Vastaus #10 : 30.11.2013 kello on 09:01 »
Sinulla saattaa olla myös ohjauspaneelin rele vioittunut. Silloin kun on jäänyt päälle, onko ohjauspaneelin ledi myös palanut ( vihreä )?
« Vastaus #11 : 30.11.2013 kello on 15:15 »
ei kyll paneelis toimii kaikki paitsi toi kolmio  :(
ja laitoin tolle vesi pumpulle erillisen merkki valon vielä niin aina lähtee päälle kun pannu syttyy ja nyt ois ainoa toi et sais ton kolmion palamaan
ja eli ton hälytys valon toimiin kolmiossa mut ei syty vaikka kaasun sulkee kokonaan ja oottas tunnin  Thumbd
mitäs tohon siniseen johtoon pitäs tulla pannulta tai mitä siitä pitäs mennä pannulle  (jännite) vika tilassa ja normaalisti  :-X
ja ton vesi paine homman ehin laitella myöhemminki meinasin kumminki laittaa paine varo venttiiliin et jos sattuu menee vaikka vesipumppu
vanhasta ei koskaan tiä :)  :o
« Vastaus #12 : 30.11.2013 kello on 15:49 »
onkos kellää kuvaa tosta releest tai muuta tietoa onko vastaavaa relettä / kytkentää kaavaa releeseen nähtävästi toi on kumminki pien singnaalit rele luultavasti jos löytys vastaavaa relettä ei tarvis koko boxia ostaa jos tossa se vika Thumb
  • Nurmijärvi
« Vastaus #13 : 30.11.2013 kello on 16:29 »
Rele tuolta. sivu 52 Reed releet. Mz 12 HS-U 12 VDC
   http://www.partco.fi/luettelot/sivut/
Tämä siis ojauspaneelin rele/releet
« Vastaus #14 : 30.11.2013 kello on 19:02 »
Ohjauspaneelin nastaan 7 (häl.) tulee poksilta noin 7 volttia, mutta ei tule jos ei poksi toimi. Mittaa 220µF:n konkka, että lataantuu.
