Kirjoittaja Aihe: Jumperin vilkku palaa itsekseen.  (Luettu 9469 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 16:24
« : 8.11.2013 kello on 21:35 »
Tänään ilmestyi sellainen vika, että kun auton ovet lukitsee kaukosäätimellä, niin hetken kuluttua syttyy vasen etuvilkku ja jää palamaan  :o.
Autoon on ennen sen meille saapumista myyjäliikkeen toimesta vaihdettu samainen ajovaloumpio, koska entisen umpion etuvilkku jäi vilkuttamaan ovien sulkemisen jälkeen. Vika olikin poistunut umpion vaihtamisella, mutta nyt, about 3000 kilsaa myöhemmin, samainen vilkku alkoi jälleen oireilemaan. Osaako kukaan neuvoa, mitä tuolle voisi tehdä? Sen lisäksi, että virtaa kuluu koko ajan, niin onhan se tyhmän näköistäkin, kun vilkku palaa koko ajan.
Vs: Jumperin vilkku palaa itsekseen.
« Vastaus #1 : 8.11.2013 kello on 23:36 »
Oudolta vaikuttaa?
Varmaan pitäisi joku ledi jäädä palamaan/vilkuttamaan hälytyksen merkiksi, muttei varmaan etuvilkkua?
Jos ei oo joku huomio käyttäjälle?
Opaskirjaan/Myyjään yhteyttä kannattaa ottaa.
m
« Vastaus #2 : 9.11.2013 kello on 09:28 »
Olipas outoa tuo umpion vaihtaminen tuosta syystä  :o Se vilkku palaa siinä sen takia, että se saa virtaa johdoistaan - virtaahan noissa umpion johdoissa ei ole kuin valot/vilkku/auto käynnissä (kork. säätö)..
Ensiksi tulee mieleen vilkkuviiksi, joka fiiuissa on ollut aika "hässäkkä" - muissakin autoissa on "etelän parkit", eli auton sammutettua; viiksi vasemmalle, niin jää vasemmat parkit edestä ja takaa päälle (ei mm. rek. kilven valo).
Kokeile siinä tilanteessa, kun vilkku jää palamaan, käännellä viikseä vas-pois-oik..
Epäilen kuitenki, että can-väyläisessä '08 mallissa johtohässäkät jo unohdettu, ja viiksi toimii ECU:lle vain "indikaattorina". Mukavan helppo juttu olisi, jos etuvilkun releen vaihtamalla korjaantuisi, koska muut vaihtoehdot jo haastavia..
« Vastaus #3 : 9.11.2013 kello on 09:51 »
Etuvilkun rele, mikä se on?
« Vastaus #4 : 9.11.2013 kello on 16:49 »
Ei ole tullut viimeaikoina pysäköintivaloja tutkailtua mutta entiwanhaan kun Pökötissä oli toispuoleiset, niin ne poistettiin Suomessa käytöstä katkaisemalla vipukytkimen nuppi!   :laugh:
Saavatko ne nykyään toimia?
« Vastaus #5 : 9.11.2013 kello on 16:57 »
Niih...Rättäreistä ainakin katkaistiin. Paitsi tuossa mun -50 lukuisessa katkaisija kyllä löytyy.
Tuossa kun ajelin viikolla Vitolla, niin siinä ainakin oli "Ranskalainen parkki". Taitaapi olla tuossa mun Westfaliassakin.
Itseasiaas tuossa Westissä se on jotensakin kummallinen. Oliko se nyt niin, että kun jätti vilkun päälle kun sammutti virrat niin vilkun suuntainen parkki jäi palaamaan.
« Vastaus #6 : 9.11.2013 kello on 17:43 »
Ainakin volkkarissa käy näin.
« Vastaus #7 : 9.11.2013 kello on 17:49 »
No ei se sitten olekaan kummallinen. Käyn aamusella tallissa pyytämässä Westiltä anteeksi..  :D
Sehän on Westfalia California..omaa sukua Volkswagen Transporter.
« Vastaus #8 : 9.11.2013 kello on 19:23 »
rtfm
Tarkottaa notta lue käyttöohje. Näitten vehkeittein kanssa  oliskin paras pitää se eka yöpyminen kotipihalla niin olis monta asiaa jo valmiiksi mietitty  :)
..hänen käyttöohjekirjansa on saksankielinen...ei jyummarra.  :)
« Vastaus #9 : 9.11.2013 kello on 19:37 »
Aikoinaan MB123 oli ajovalokytkimessä pariasentoa joilla sai valita kummalle puolelle jättää parkit jos halus. nykysessä MB124 samanlainen kytkin mutta parkit ei pelaa niissä asennoissa, vaan empä oo tarvinnutkaan.
« Vastaus #10 : 9.11.2013 kello on 20:02 »
No tuossa ajamassani Vito bussissa oli juuri noin. Sellaisessa hellannuppimallises sa valokatkaisimessa asennot parkki vasen ja parkki oikea. Vuosimalli Vitossa on -09.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #11 : 9.11.2013 kello on 20:06 »
Piti oikein käydä tarkistamassa asia,kun ei ole aiemmin tullut ajatelleeksi mutta kyllä tuosta voi valita kummalle puolen parkit haluaa, eikä ole kyllä konttorillakaan mitään mainittu ettei sais.
« Vastaus #12 : 9.11.2013 kello on 20:10 »
Mitäs jos lukitset ihan avaimella? Syttyykö sitten myös?
Jos ei, niin vaihda kaukosäätimen paristo ensin.
« Vastaus #13 : 9.11.2013 kello on 21:23 »
Tänään juurikin kokeilin lukita avaimella ja vilkku ei syttynyt. En ihan ymmärrä, miten huono paristo tuon aiheuttaisi, mutta kannattaa kuitenkin halvin keino kokeilla ensiksi. Kiitos vihjeestä.
