Kirjoittaja Aihe: Hupiakku ei lataudu  (Luettu 12474 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.09.2024 kello on 21:14
Hupiakku ei lataudu
« : 23.10.2013 kello on 07:48 »
Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa, kun as.auton hupiakku ei lataudu? Akku tyhjä vaikka ollaan kytköksissä 230 V verkkoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
Vs: Hupiakku ei lataudu
« Vastaus #1 : 23.10.2013 kello on 08:02 »
  Pistäppä tietoa kalustostasi niin tarkasti kun tiedät, kun on niin monenlaisia .
« Vastaus #2 : 23.10.2013 kello on 08:28 »
Kyseessä 2005 Hobby. Laturi CBE malli CB 816 akku alle vuoden ikäinen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:26
« Vastaus #3 : 23.10.2013 kello on 11:09 »
Onko kaapissa Dometikin muuntaja? Tuleeko siitä ulos 12 volttia? Onko laturi DC/DC-laturi?
« Vastaus #4 : 23.10.2013 kello on 14:21 »
Taisi olla jokin kosketushäiriö? Kun käynnistin moottorin ja annoin käydä muutaman minuutin alkoivat 12 V:n laitteet taas pelata. Myös akun jännitteen mittari näyttää nyt täyttä varausta, kun se ennen tuota näytti tyhjää ja automatiikka katkaisi kaikki 12 V laitteet. Muuntajakin on cbe-merkkinen, laturista en tiedä onko DC/DC? Pitää nyt seurailla meneeko vika taas päälle. Kiitokset taas tähän astisista neuvoista.
« Vastaus #5 : 23.10.2013 kello on 14:27 »
Ota kuva laturista ja muuntajasta.
« Vastaus #6 : 23.10.2013 kello on 20:07 »
Laitan kuvat, kunhan pääsen koneen ääreen. Vika ilmaantui uudestaan, ei taida siis ladata verkkolaturin kautta. Pitänee tämän reissun ajan latailla auton laturilla.
« Vastaus #7 : 27.10.2013 kello on 10:49 »
Eli ongelmana on, ettei akku lataudu verkkovirralla. Mistä etsiä vikaa?
« Vastaus #8 : 27.10.2013 kello on 11:18 »
Ja vielä unohtui tämä muuntajan kuva...
« Vastaus #9 : 27.10.2013 kello on 11:50 »
Olisko tyhjä akku vikana, eli autom.laturi ei tunnista tyhjää akkua eikä silloi myöskään tätä lataa. Vai eikö laturi lataa missään tilanteessa, tällöin voi olla(helpoimmillaan) esim.sulake palanut (laturin sisällä, siis siinä tummemman harmaassa mötikässä) tahi jokin muu komponentti/sulake vika.
« Vastaus #10 : 27.10.2013 kello on 12:06 »
Akku ei ole tyhjä, se latautuu auton laturilla ajon aikana.
« Vastaus #11 : 27.10.2013 kello on 16:21 »
Korjaa se harmaa laatikko eli laturi. ;)
« Vastaus #12 : 27.10.2013 kello on 19:24 »
Täytyypi yrittää ;)
« Vastaus #13 : 27.10.2013 kello on 19:31 »
Siellä sisällä on 25a levysulake ja 2a lasisulake. Onhan se laturi varmasti päällä siitä käyttökytkimestä (ehkä typerä kysymys)
« Vastaus #14 : 24.11.2013 kello on 15:32 »
Vihdoin oli taas vähän aikaa perehtyä tähän. Mikä voisi tuossa laturissa olla vikana, kun se poltta lasisulakkeen heti kun kytken virrat päälle?
