Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppu alde 3000 12v pelittää paremmin?  (Luettu 8116 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2021 kello on 10:17
Terve! Totesin vaunussa ollessa että kun on 220v kiertovesipumppu kytketty päälle niin katkoo lämpöä välillä pois, eli ilmeisesti ylikuumenee. Vaihdoin 12v niin ei katko ollenkaan vaan kaasu tohisee ja mökki lämpenee. Onkohan 220v kiertovesipumppu menossa? 8) Onko muilla vastaavaa tapahtunut?
« Viimeksi muokattu: 16.10.2013 kello on 06:50 »
Vs: Kiertovesipummppu alde 3000 12v pelittää paremmin?
« Vastaus #1 : 15.10.2013 kello on 21:23 »
Mikä verkkopumppu on käytössä?
« Vastaus #2 : 15.10.2013 kello on 21:37 »
Alden pumppu. Tyyppimerkintää en nähnyt irroittamatta. Nyt on päällä 1000w sähköllä eikä huomaa mitään katkomisia. Tuntuu että suuremmalla teholla ongelma alkaa kun ei EHKÄ neste kierrä kylliksi.
« Vastaus #3 : 15.10.2013 kello on 21:41 »
Edelleen kysyn mikä pumppu? Alde ei ole vastaus. Jos tarkoitat sähköpatruunassa olevaa pumppua niin pumpun päässä on musta kuppi ja sen alta löytyy konkka joka pitää vaihtaa. Jos tarkoitat erillista verkkopumppua niin sama juttu, vaihda konkka.
« Vastaus #4 : 15.10.2013 kello on 22:33 »
ok, tutkailin vaatekaapin alla olevaa putkistossa olevaa pumppua...enkä päässyt lukemaan tarkemmin. Tutkailen huomen illalla lisää. Mistä löytyy ohejita konkan vaihtoon vai kannattaako käyttää jossain elektronikka tuntijalla?
Vs: Kiertovesipumppu alde 3000 12v pelittää paremmin?
« Vastaus #5 : 16.10.2013 kello on 08:09 »
Ohjeita on tällä foorumilla ja tämä keskustelija MJO on se asiantuntija noissa asioissa  8)
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #6 : 17.10.2013 kello on 20:26 »
Ratsastan pahasti aiheella vaikka kyseessä ei ole ketjun aloittajan lämmitin.
Mutta kun kyseessä on myös Alden 230V pumppu. Mulla on pystypannu ja ja Alden 2762 pystymallin sähköpatruuna. "Isonsähkön"pumpun päälle laittaessa se "murisee" 50 hz taajuudella rumasti enkä ole uskaltanut päällä pitää (olisiko jumissa, konkka rikki tms).
Suurempia vianetsimisiä ei oikein juurikaan nyt onnistu tehdä kun ollaan reissussa mutta onneksi pystypannun paisuntasäiliössä oleva 12v pumppu pelittää kiitettävästi korvaten lämpöpatruunan oman pumpun.
« Vastaus #7 : 17.10.2013 kello on 20:38 »
Tee tästä eri aihe, sekoittaa nyt Alde 3000:sen keskustelua.
