Kirjoittaja
Aihe: Windows 8 tuki loppuu vuonna 2015 (Luettu 66552 kertaa)
« Vastaus #61 : 21.10.2013 kello on 21:54 »
Siitä "lisätietoja" napin takaa löytyy loput, ihan ok näkymät oli.
Tarkoitinkin, että kun sen avaa on tuommoiset näkymät. (miksi on pitänyt tuokin muuttaa?) Itsellä tuntuis olevan hidas tuo 8.1, tai siis on hitaampi kuin toinen levyllä oleva käyttis. Tuntuu pienenä viipeenä kuin klikkailee. (kaikki päivitykset ajettu)
« Vastaus #62 : 21.10.2013 kello on 22:24 »
Mitens nyt on, onko 8 niinkuin Vista, eli häipyy äkkiä, eikä moni isompi toimija viitsi siihen turhaan edes päivittää...?
« Vastaus #63 : 21.10.2013 kello on 22:33 »
« Vastaus #64 : 22.10.2013 kello on 08:09 »
Mut täähän on jatkumoa, kasiinkin olen ajellut Vistan ajureita parissa tapauksessa kun ei ollut vanhaan muuta tyrkyllä. Kattoo vaan ett bittimäärä on samalla kymmenluvulla. Olettaisin (imho) jotta "ysi" on "kasin" jatkumo, varmaan jopa uppgreidattavissa siihen. Tarkoitinkin, että kun sen avaa on tuommoiset näkymät. (miksi on pitänyt tuokin muuttaa?)
Se varmaan toimii pienemmillä paukuilla se linukka, mulla on isommat kilkkeet kannettavassa. Eikä töki. Sekä käynnistys että stumppausajat ovat selkeästi lyhentyneet.  Vaikkei sillä nyt niin suurta vaikutusta ole itselle.
« Vastaus #65 : 22.10.2013 kello on 09:29 »
Kummallakin on ihan samat kilkkeet, dualboottina kun ovat  Tämmöiset rahkeet on kummallakin käytettävissä:
« Vastaus #66 : 22.10.2013 kello on 10:31 »
Testasinpa vielä käynnistysajat (coldboot): 8.1 = 38s. 12.04 = 19s. (kasia en ole testannut tällä, joten ei ole vertailukohtaa)
« Vastaus #67 : 22.10.2013 kello on 10:40 »
Mulla on 256 ssd ja tuplat muistia, lisäkis nykyään kivi vähän vikkelämpi  Muuten kattelin tuossa duunissa yhtä V5 Aceria , siinä tuli vasemmalle alas yksi nuoli ylös/alas . Nuolta klikkaamalla alas sai kaikki apuohjelmat esiin ja ylös taas win8 aloitusvalikon esiin. Omassa ei tuota ollut kai ? En ainakaan tunnusta huomanneeni  Nyt päivitän yhtä V5 Aceria ja yhtä pöytäkonetta samaan aikaan, sitten on urakka toistaiseksi ohi.
« Vastaus #68 : 22.10.2013 kello on 10:53 »
Tässä on muistipaikat täynnä. Lisäksi en viitsinyt alkaa virittelemään winkkaria SSD:lle, vaan käytän niissä Linuxia (64gigan ja 128gigan SSD:t käytössä). Tämä dualbootti pyörii tavallisella 160gigan kovalla. Ja kyllä se nuoli siellä alareunassa on, jääpähän pois turhaa kliksuttelua..
« Vastaus #69 : 22.10.2013 kello on 11:46 »
Tässä on edelleen jotain hämärää käynnistettäessä / suljettaessa. Lepotilaan pitäisi mennä 45 min jälkeen mutta ei mene ja käynnistä uudestaan tilttaa koneen. Hiukan helpommaksi käyttäminen on tehty, mutta on vielä kaukana aikaisemmista win versioista. Se mitä minä ja monet muut, ainakin monen eri lähteen mukkaan, on odottanut, eli selkeä käynnistä valikko puuttuu vielä. Itse käytän koneen laskinta jonkin verran ja siitä on tehty iso, se täyttää koko näytön ja esim jos laskee jonkun netissä olevan kaavan mukaan näitä ei saa samaan aikaan näkyviin vaan pitää pomppia kahden ikkunan välillä
« Vastaus #70 : 22.10.2013 kello on 12:09 »
Ne ikkunoitten koot saa säätää itte. Lepotila yms asetukset tehdään Lenovon puolelta, löytyy Lenovon sivuita ajuri tuohonkin. Asenna system update se hoitaa kaikki ajurit kerralla kuntoon. Muuten kun joku sanoi että pakko tehdä tili ja pakko pakko pakko. Ei muuten ole  Kun kone alkaa kyselemään tiliasetuksia laitat > luo uusi tili > ja kun se kyselee nimi jne > sen jälkeen klikkaat jatka käyttämällä nykyistä tiliä. Tällöin ohittaa koko tilin kysymisen
« Vastaus #71 : 22.10.2013 kello on 15:04 »
Saihan sen laskurin siihen viereen mutta ennen kaikki oli paremmin. Nyt kaipailen win 7 ollutta työkalua," kuvien leikkaustyökalu" nopea helppo ja kätevä oli tuo monessa sovelluksessa.
« Vastaus #72 : 22.10.2013 kello on 15:06 »
Määrittelet sovellusasetuksissa Paint:n (olikohan se nimi ?) oletukseksi, toimii sitten ihan samoin kuin 7:ssa
« Vastaus #73 : 22.10.2013 kello on 16:16 »
Mikä tässä nyt on niin ihmeellistä? Olen käyttänyt Microsoftin käyttöjärjestelmiä niin kauan kun niitä on ollut saatavana näihin personal trainereih ilman ongelmia. Päivitysilmoitukset tulevat tai käyn itse tutkimassa onko niitä. Osaako joku kertoa asiallisesti milloin tuo 8.1. on siinä kunnossa että se löytyy normaalilla tavalla (kuten kaikki muutkin päivitykset)? Koneessani on siis 8.
« Vastaus #74 : 22.10.2013 kello on 16:54 »
Kasissa päivitykset tulevat kahta eri kautta, eli updaten kautta sekä kaupan kautta. Ja tämä 8.1 on erikseen kaupan kautta ladattava.
