Kirjoittaja Aihe: Vaunun katsastuksen venyttäminen  (Luettu 9677 kertaa)
  • häme
« : 22.09.2013 kello on 11:54 »
Tuli vaunun katsastukseen liittyvä asia ajankohtaiseksi.
Hobbymme pitäisi käyttää tänä vuonna leimalla, näin lukee reiksteriotteessa.
Nyt jäi kuitenkin syksyltä yksi suunnitelmissa ollut reissu väliin ja vaunu seisoo pestynä ja putsattuna katoksessa. Se on viimeistä silausta vailla "talviteloilla".
Nyt sitä ei oikein raaskisi ottaa ulos ja hinailla likaisia teitä pitkin katsastuseen. Muutenkin auton valjastaminen sen eteen on taas oma projektinsa.
Ja sitten se kysymys: Tuskin teemme tuolla yhtään reissua ennen ensi kesälomaa, joten jos katsastan sen vapun (1.5.2014) jälkeen, niin minkälaisen ajo-ajan siihen saa?.
S24-palstalla oli jotain tarinaa tästä, mutta meneekö tuo siis vuoden 2015 katsastuksesta ja näin ollen vaunulla saisi ajaa vuoden 2016 loppuun asti?
Säästöähän se on tuokin 70€, joten kertokaapa onko jollain asiasta tietoa tai kokemusta?
Kiitos etukäteen.
Vs: Vaunun katsastuksen venyttäminen
« Vastaus #1 : 22.09.2013 kello on 12:05 »
Ajo ajan saa sit keväälä,kun varaat ajan konttorilta,muuten ei saa vetää..Näin ainakin autoissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:07
« Vastaus #2 : 22.09.2013 kello on 12:19 »
Pistät vaan vaunun seisontaan ja käyt wapun jälkeen leimalla, kyllä se kone printtaa sitten otteeseen oikeat päivämäärät.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:43
« Vastaus #3 : 22.09.2013 kello on 12:48 »
Ed. katsastuksesta tulee olla vähintään 8kk ennen seuraavaa => jos pitäisi leimata 1.10. mennessä, niin 2.2. tai sen jälkeen kun katsastat, menee seuraava leima vuodella eteenpäin = puhutaan ns. pitkästä leimasta Thumb
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
« Vastaus #4 : 22.09.2013 kello on 12:54 »
 Toukokuun puolella kun katastaa niin vastaa sen vuoden ja seuraavan vuoden katastusta,jos on kärryn leima niin sanotusti vuoden vanha...
 Jos tuon oman vaunus katsastat niin katastus on voimassa 2016 asti
« Vastaus #5 : 22.09.2013 kello on 12:55 »
Vedän vaunua vain kesäaikaan ja katsastan joka kolmas vuosi toukokuussa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 22.09.2013 kello on 13:20 »
Näin se menee, elikkä jos katsastat  01.05.2014 tai jälkeen, niin se printtaa sulle semmoisen lapun
jossa lukee. Seuraavan määräaikaiskatsastu ksen aikaväli 01.01.2016-31.12.2016.
  • häme
« Vastaus #7 : 22.09.2013 kello on 13:25 »
Kiitos paljon vastauksista.
Näin taidan tälläkertaa tehdä, että katsastan tosiaan vasta vapun jälkeen.
Vaikka vaunua ei talvella käytetäkkään, niin on se kesällä taas kovassa käytössä.
Eiköhän sillä ensi kesälomalla taas kuukausi kierretä Suomenmaata ristiin rastiin.
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 07:59
« Vastaus #8 : 22.09.2013 kello on 19:47 »
Mulla on täysin sama taktiikka. Annan leiman ihan surutta hapantua ja keväällä ensimmäinen veto on suoraa konttorille. En muista pitääkö vaunu katsastaa tänä vuonna mutta jos pitää ja käytän ajallaan niin seuraava katsastus pitää suorittaa vuoden vuoden 2015 mennessä. Kun käytän vasta keväällä niin saa ajoaikaa vuoden 2016 loppuun saakka.
Puhuin tästä katsastusmiehen kanssa ja sanoi ettei ole mitään väärää jos toimii tuolla tavalla.
« Vastaus #9 : 23.09.2013 kello on 21:10 »
Sammuttimen huolto etukäteen ja jarrutellen konttorille varatulla ajalla jos sattuu muistamaan varata aikaa. Jos ei mene läpi niin sitten ajo/vetokielto.
« Vastaus #10 : 23.09.2013 kello on 21:31 »
Kotiin saa ajaa.
« Vastaus #11 : 23.09.2013 kello on 21:43 »
Eikös sammuttimesta tule vaan korjauskehtus jos leima on hapan. Eli tulee merkintä rekisteriotteeseen että on korjattava mutta katsastuksesta ei tule hylsyä/uusintanäyttöä. Näin ainakin uskoisin...
« Vastaus #12 : 23.09.2013 kello on 21:46 »
Itse käyttelen tuolla harvemmalla taktiikalla vaunua leimalla ja toukokuussa aina valojen tsekkaus, sammuttimen huolto ja mahdollinen jarrujen herkistely ja samalla aina nippoihin rasvaa. Hyvin on homma toiminut.
« Vastaus #13 : 23.09.2013 kello on 21:56 »
Oikein uskot.
« Vastaus #14 : 23.09.2013 kello on 22:01 »
Kotiin saa ajaa.
 Juu ja korjaamolle, mutta loma reissulle ei pääse heti.
