Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 tunturikytkin  (Luettu 17159 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2021 kello on 10:17
« : 22.09.2013 kello on 10:05 »
Se on terve kaikille!Juuri hoksasin ettei vaunussa olekaan tunturikytkintä. Miten Alde 3000 seen niitä on laitettu? Primukseen joskus rakensin Mjo n ohjeiden mukaan ja hyvin toimi.
 :o
Vs: Alde 3000 tunturikytkin
« Vastaus #1 : 22.09.2013 kello on 11:56 »
 :o
Yritin etsiä Mjo:n ohjeita kun itse rakensin mutta en enää löytänyt. Mjo varmasti laittaa sulle ohjeet kunhan pyydät.
Tämmöinen tuli meidän omasta..
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2018 kello on 18:23
« Vastaus #2 : 14.09.2015 kello on 10:13 »
Lämmitin alde3000 ja vaunu vuoden 2005 Cabby.
Pitääkö tunturikytkin olla kokoajan "On" asennossa jotta 230v kiertovesipumppu toimisi?
Vkl oli vaunu verkkovirrassa, kytkin off asennolla sekä ohjaustaulusta sähkö ja pumppu päällä.
Ja ei lämmennyt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #3 : 14.09.2015 kello on 20:22 »
Ja ei lämmennyt.
Mikä tunturikytkin ja miten kytketty?
« Vastaus #4 : 14.09.2015 kello on 20:32 »
Ilmeisesti ihan alkuperäinen. Tuore vaunuomistaja niin vähän hakusessa nämä jutut vielä. Tässä kuitenkin ruotsinkielinen manuaali vaunuun: http://www.cabby.se/PageFiles/1753/Cabby%20Instruktionsbok%202005.pdf
« Vastaus #5 : 14.09.2015 kello on 20:42 »
Näillä tiedoilla minä en ainakaan pysty auttamaan. :-[
« Vastaus #6 : 14.09.2015 kello on 20:58 »
Ok. Lämmitys kuitenkin alkoi pelaamaan kun kytkimen laittoi päälle.
Mutta ei kai siitä haittaa ole vaikka se kokoajan olisikin päällä. Varsinkin jos se on lämmön saannin ehtona.
« Vastaus #7 : 14.09.2015 kello on 21:02 »
Onko tunturikytkin idea se, että joku laittaa töpselin tolppaan? Silloin kytkin on "ON" asennossa. Jos on kauko-ohjattu niin pitäisi tietää kytkentä tai mikä on ohjainlaite.
« Vastaus #8 : 14.09.2015 kello on 21:17 »
Joo eli kun vaunulta poistutaan niin pääkytkin "0" asentoon ja tunturikytkin päälle. Lämmitys alkaa pelaamaan kun töpseli menee tolppaan.
Ja ohjeessa sanotaan että kun 230v ei ole saatavilla niin tunturikytkin off asentoon jotta virtaa (12v) tulee pannulle.
« Vastaus #9 : 14.09.2015 kello on 22:14 »
Silloin pitää muistaa se pääkytkin laittaa myös päälle.
« Vastaus #10 : 14.09.2015 kello on 23:13 »
Toki.
Onko muuten normaalia että paisuntasäiliö kuumuu paljon enemmän käytettäessä 230v pumppua jos vertaa 12v  pumpun käyttöön?
« Vastaus #11 : 14.09.2015 kello on 23:18 »
Toki.
Verkkopumpulla kierto on hieman hitaampaa, joten saattaa lämmetä hieman enemmän, mutta jos infrapunamittarilla mittaat niin ehkä noin 2-4 astetta kuumempi.
« Vastaus #12 : 18.09.2015 kello on 16:08 »
Tossa vielä kuva ohjekirjasta. Ja tunturikytminen toiminnasta kerrottuna.
« Vastaus #13 : 18.09.2015 kello on 18:48 »
Minä en tuota näe. :-[
  • Vs: Alde 3000 tunturikytkin
    « Vastaus #14 : 18.09.2015 kello on 18:56 »
    Näkyiskö tämä paremmin.
