Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ei toimi kaasulla?  (Luettu 45697 kertaa)
Vs: Alde 3010 ei toimi kaasulla?
« Vastaus #45 : 15.09.2013 kello on 20:34 »
Vaunu joutuu nyt tottuttelemaan kylmään talveen,  kun pää vaan katsokseen :-)  Edellinen omistaja oli reissanut tuolla vaan kesällä kausipaikalla.  Talvet tosiaan lämpimässä hallissa.
Vieläkin ihmettää kyllä tuo lämmitin,  kun nyt se toimii taas kuin pitääkin.
Hyvä,kun pelittää Thumb Kun toi Alde on lämmityksen a.......,nykyään ;)
« Vastaus #46 : 15.09.2013 kello on 21:03 »
No mulla ollut Alde 3*** 10 vuotta. lämmitetty säännöllisesti talvisin parinviikon välein, ei ikinä talvea katoksissa jne. Eikä ikinä Aldessa mitään vikaa,naks ,vikaa ,naks ,vikaa.... Oho nyt se jäi päälle  8)
« Vastaus #47 : 15.09.2013 kello on 21:14 »
Mullakin on, monta rullaa  ;D
Ei oo kun pari vajaata ja sit yx 10 kg harkko...  ;D
« Vastaus #48 : 15.09.2013 kello on 21:18 »
Tulivaan mieleen että olisko ollu ilmaa lämmittimelle menevässä kaasu putkessa kun ei heti käynnistyny.
kun ei ole kerran käytetty lämmitystä  :-\
parempi tutkia vika niin ei tule kylmää yötä missään vaiheessa ;)
« Vastaus #49 : 15.09.2013 kello on 21:30 »
Käsittääkseni vaunun kaasulla lämmitystä oli testattu kotoa lähtiessä, ajettu 10 km. rankkasateessa ja lämmitetty ensimmäinen yö sähköllä leiriytyessä, mutta sähköllä lämmitys oli kielletty seuraavana yönä suuren osanottajamäärän vuoksi niin kaasulämmitys otettiin käyttöön. Silloin tuli tämä toimimattomuus esille.
Eihän näin pitäisi käydä varmatoimiselle lämmittimelle.
Katsotaan kuinka toimiminen jatkuu. :) Tai toimimattomuus. :(
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #50 : 15.09.2013 kello on 21:37 »
Mikä 3010 ssa vikana kun paloilmapuhallin käynnistyy, mutta ei edes yritä sytyttää? Kyseinen vehje kiinni 2006 mallin solikassa ja on pelannut jo useamman talven moitteetta, kunnes nyt alkoi temppuilla.
« Vastaus #51 : 16.09.2013 kello on 07:58 »
Minkäs virheen se sanoo paneelissa? Mun edellisessä vaunussa hajosi paloilmapuhallin kahteen otteeseen. Siis pyöri, mutta ei ohjauspaneelin mielestä ottanut riittävästi kierroksia. Taisi tulla paneeliin joku virhe "FAN FAILURE" tms.
« Vastaus #52 : 16.09.2013 kello on 08:59 »
Käsittääkseni paneelille ei tule mitään herjaa?  Pitääpä jututtaa työkaveria ja palataan asiaan.
JP Caravaaniin se on menossa huoltoon, mut uteliaisuuttani kyselen ku itelläkin sattuu nykyään olemaan sama pannu vaunussa.
« Vastaus #53 : 16.09.2013 kello on 12:07 »
5min on jaksanut kuunnella puhaltimen hurinaa ilman että mitään herjaa tulee. Sit on sammuttanut koko masinan.
Vika on päällä myös kesällä, eli jäätymisongelma tämä ei ainakaan ole.
« Vastaus #54 : 16.09.2013 kello on 16:18 »
Onko pannu varmasti 3010 kun vm.2006 Solifereja myös Alde 3000.sella johon kyseinen vika sopisi kuin nenä päähän.
« Vastaus #55 : 16.09.2013 kello on 18:54 »
Laita valokuva pannusta.
« Vastaus #56 : 16.09.2013 kello on 19:37 »
Toimi hienosti ja vuorokauden tuo Alde.  Nyt illalla taas näytössä lukee fan :-(  Eli kokeilenko laittaa nuo johdot 2 ja 9 yhteen?
« Vastaus #57 : 16.09.2013 kello on 21:15 »
Avasin tuon Alden puhallinmoottorin ja kokeilin käynnistää Alden,  niin heti moottori taas pyöri moitteettomasti.  Samalla putsasin imuilmaputken,  joka oli kyllä siisti.
Nyt kun kuuntelin puhaltimen käyntiin lähtöä,  niin silloin kun se ei lähde,  niin kuuluu vain pieni ininä.  Saman ininän kuulee myös silloin kun puhallin pyörii...  Taas ilmeisesti odotellaan koska puhallin lakkaa pyörimästä.
« Vastaus #58 : 16.09.2013 kello on 21:21 »
Ei taida saada virtaa, MJO:n keikka kortille  :-[
« Vastaus #59 : 16.09.2013 kello on 22:29 »
Tässä on digitaalinen ohjauspaneli. Saako Alde 3000 :seen sellaisen?
