Kirjoittaja Aihe: Lämmitys talvisäilössä  (Luettu 31007 kertaa)
  • Vs: Lämmitys talvisäilössä
    « Vastaus #30 : 12.09.2013 kello on 19:41 »
    on todella mielenkiintoista seurata keskustelua...
    • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
    « Vastaus #31 : 12.09.2013 kello on 20:30 »
    Perhomies.
    Oliko sinulla sinne vaunun sisään ja ulos vapaa ilmankierto siten että korissa olevat ilmanvaihtoaukot olivat auki?
    Oliko edellisinä päivinä oleellisesti eri lämpötila kuin sinä päivänä kun kiteet huomasit?  Siis sinä päivänä vaunussa oli sisällä kuitenkin pakkasta.
    Kun pakkanen olisi saanut jatkua sisätiloissa niin ilmankierron vaikutuksesta olisi "kiteet" kadonneet.  Riippuen seuraavien päivien lämpötiloista tuo kosteuden/jään poistuminen olisi hitaampaa tai nopeampaa.
    Lämmittämällä nopeutit ilmankiertoa ja sait jäätyneet pinnat pois.
    Täytyy huomioida että kosteus saattaa imeytyä pehmeämpiin materiaaleihin poistuessaan esim levy- ja seinäpinnoista
    Myös mahdollinen avoinna oleva joki tai muu kosteuslähde nostaa koko seutukunnan kosteusmäärää.
    Kosteusmittareiden näyttämät ovat vähän "sinnepäin" varsinkin hiuskosteusmittarei den ikääntyessään.
    Kyllä oli kaikki räppänät auki... paitsi kattoluukut... pitäisikö nekin olla hieman raollaan ????
    Itse asiassa lähellä hallia, 150m on Kiiminkijoki, en vaan muista oliko sulana... tuskin !
    Kosteudenpoistopuss i... oli kyllä imenyt kosteutta oli ihan kova.
    Mulla oli roikkumassa sellainen iso kosteudenpoistopuss i ( muistaakseni ostin Biltemasta) ja ämpäri alla johon vettä tuli pohjanpeitto.
    Tulipa mieleen että mihin tasoon tuo kosteudenpoisto pussit kannattaa sijoittaa,  pöydälle vai lattialle ???
    « Vastaus #32 : 12.09.2013 kello on 20:40 »
    Itse jos seisottaisin vaunua talven käyttämättömänä, olisi se katoksessa jossa voisi olla harvat seinät jotta ilma kiertäisi kunnolla. Kattoluukut kiinni, kaappien ovet sun muut raollaan/auki. Ja tietty tyhjennetty kaikesta tavarasta.
    Ja varmasti säilyisi talven yli kuivana ja raikkaana.
    Varmistuksen varmistuksena voisi laittaa vaunuun pienen lämmönlähteen jatkuvasti lämmittämään (pitää vaunun lämpötilan hieman ulkoa korkeampana, ja parantaa ilmankiertoa). Halvan ulkokäyttöön sopivan lämmittimen saa roikkalampusta, semmoinen iskunkestävä ja vesitiivis.
    IMHO.
    « Vastaus #33 : 12.09.2013 kello on 20:41 »
    En usko että tuosta pussukan korkeudesta on tutkimuksia samoin kuin sen todellisesta tehostakaan.
    « Vastaus #34 : 12.09.2013 kello on 20:55 »
    Kun olen useammin ottanut kantaa tähän alkuperäiseen kysymykseen ja tulleisiin vastauksiin kerron oman käytäntöni.
    Auto on ulkona ja taivasalla.  Pyrin pitämään lumet mahdollisimman vähissä katolta.
    Kun lähtö on tiedossa laitan lämmöt päälle edellisenä päivänä ja kun minulla on sähköinen kosteudenpoistin (virrankulutus muistaakseni 0,3 kw/t) kannan sen autoon.
    Ripustelen peitot sisäovien päälle.
    Kun seuraavana päivänä on lähtö ko laite takaisin kotiin varastoitavaksi ja sen vesisäiliö tyhjäksi niin sinne on tullut ulkoilman kosteudesta riippuen 0,1-0,5 litraa vettä.
    Autossa sekä sähköllä että kaasulla toimiva vesikeskuslämmitys.  Vaunu ja tekstiilipinnat tuntuvat kuivilta.
    Sisältä vielä enne lähtöä puhtaat tyynyliinat ja lakanat mukaan.
    Noita kuivaimia saa kai nykyään alta 300 euron.   Kauan sitten kun sen ostin se oli kallis.
    Kyllä on hyvä nukkua jo ensimmäisenä yönä.
    « Vastaus #35 : 13.09.2013 kello on 14:16 »
    IMHO.
    Mitä ajattelet jos jättää kaappiin säilykkeet ja muuta kuivatavaraa? Siis pussikeittoja,kahvipaketteja jne. Meinaan vaan onko kokemusta noiden säilömisestä vaunussa talven yli. Itse ajattelin jättää mausteet ja kuivatavarat kaappiin ja kaapin raolleen. Näkkärit vois tuoda pois, vaikka ne kyllä hyvin kosteutta imisikin  ;)
    « Vastaus #36 : 13.09.2013 kello on 16:59 »
    Erittäin taitavia ovat myyrät ja hiiret löytämään kaikki ruokatavarat.
    Meidänkin pihassa jossa on viimeksi peltohiiriä (niitä joilla on pitkät kulmahampaat) kai ollut 80-luvulla ne löytävät ihmisasuntojen läheisyyteen kun pakkaset tulee ja syötävä luonnosta vähenee.
    Sieltä varmaan ei muovikassillista enempää löydy kostuvaa tavaraa joten eikös ne kannata panna käyttöön ja aloittaa keväällä tuoreilla mausteilla ja eväillä.
    Kun viitsisi kantaa sisään vielä kaikki patjatkin niin hyvähän se olisi.  Mutta aina löytyy syitä:  Jos kuitenkin heittäisi vielä syksymmällä reissun tai jos jouluna lähtisi ...
    « Vastaus #37 : 14.09.2013 kello on 11:44 »
    Kai tämä kommmetti siniseen tekstiin kuuluisi enemmän tuonne luontopalstalle. Hiiret ja myyrät ovat jyrsijöitä ja niillä on pari talttamaista etuhammasta ala- ja yläleuassa. Suurina erottuvia kulmahampaita ei ole päästäisilläkään, vaan isot etuset.  :)
    https://www.google.fi/search?client=opera&q=peltohiiri+wiki&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    Minulla vaunu seisoo kylmillään talven. Patjat viereisessä lämpimässä (+10ast) verstaassa ja katolla A-puukehikko pressun alla. Päädyt auki. Ilmalla on oltava vapaa kierto alhaalta kattuluukkujen kautta ulos. Jos joskus ilmenee huurretta se haihtuu pian pois sään muututtua.
    « Vastaus #38 : 14.09.2013 kello on 13:31 »
         Tuotakin olen joskus ajatellut! on hyvä vaihtoehto
    « Vastaus #39 : 15.09.2013 kello on 14:06 »
    Ei mahdu yhtään enempää tavaraa kämpille ja rivarin pihalle ei voi kehikoita laitella, on kysytty  Thumbd Minäkin ajattelin että jos sitä talvella heittäis reissun niin en kantaisi kaikkea kuivatavaraa sisälle...saas nähdä miten käy. Vois kyllä varmuuden vuoksi virittää hiirenloukun lattialle jos sinne siimahäntä erehtyy. Olis kyllä erinomaisen epämielyttävä yllätys tuo paskan ja tautien levittäjän vierailu  >:D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:35
    « Vastaus #40 : 15.09.2013 kello on 16:15 »
    Miksi ne jyrsijät pitäs päästää sisäänasti? Pistä pari hiiribaaria ajoneuvon alle maahan, ettei tarttee mennä sisään saakka sitä ruokaa etsimään ;)
    « Vastaus #41 : 15.09.2013 kello on 16:35 »
    Jos luit tarkasti ei ne sisälle ainakaan minun autoon menneetkään vaan moottoritilaan järsimään jotain johtoa.
    Sisällä on se vinkuva laite, tehosta en tiedä mutta ei ole 3-4 vuoteen sisälle tulleet.
    Mitään ravintoloita tai baarteja en aio järjestää koska ne kenties oppivat tietämään missä ruokaa.
    Myrkkyjen pitäminen esillä taasen saattaa muille eläimille ongelmia.  (Linnut, oravat).
    « Vastaus #42 : 15.09.2013 kello on 17:34 »
    Kyllä tuo lämpötilanvaihtelu tekee sen että esim. hienosuola kovettuu, on kokemusta. Ja kai sitten muutkin jauhemmaiset tekee saman.
    « Vastaus #43 : 15.09.2013 kello on 18:13 »
    Näin taitaa käydä, ja käykin. Vielä oli suolalautaset pehmeinä mutta kyllä ne siitä kovettuu. Tuohon hiirijuttuun tuli vain mieleen että mistä hemmetistä ne edes vaunuun pääsisi? Itse en ainakaan keksi reittiä. Liesari ja ikkunaräpät on suojattu ja wc:n lattia-aukosta ne ei mahdu ja siinäkin on tulppa. Joten turha huoli hiiristä. Thumb
    Sen verran hoksasin että laitan tavarat vaunuun muovilaatikkoon ja siihen tiiviin kannen. Kyllä ne siellä säilyy.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
    « Vastaus #44 : 15.09.2013 kello on 19:24 »
    Hiirihän pääsee 10mm reijästä sisään. Tullut kerättyä sähkökeskuksista asiakkailta eräskin raato kun puskee ylimäärästä hajua keskuksesta, ovat yleensä tulleet varaputkeja pitkin mitkä menee ullakolle. Sitten saaneet käpälälleen jännitteistä.
