Kirjoittaja Aihe: LMC:lle kävi näin..  (Luettu 78856 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2025 kello on 17:44
Vs: LMC:lle kävi näin..
« Vastaus #45 : 9.09.2013 kello on 16:49 »
Eihän tuossakaan vahinkoa aiheuttanut mikään osa vetoautoa..
Mutta hyvä että otit esiin tuon "auto, lasti tai sen osa", kun virallisesti auto on moottoroitu ajoneuvo, ja kun siihen kytkee perävaunun niin se muuttuu moottoroiduksi ajoneuvoyhdistelmäk si joka on siis vakuutettu vetoauton vakutuksilla. Ja kun ollaan ajossa ja onnettomuus sattuu ajossa, menee ne vetoauton piikkiin. Peräkärryn vakuutuksiin menee taas silloin kun esim. (pelkkä) pysäköity peräkärri lähtee itekseen omille teilleen aiheuttaen vahingon.
Asia on juuri näin, on omakohtaisia kokemuksia muutaman kuukauden takaa.  Sanoivat  vakuutusyhtiöstä, että "vastapuolen vahingot korvataan auton liikennevakuutukses ta ja jos on kasko ja omaan autoon tai vaunuun on tullut korjattavaa, niin ne kojataan kaskosta"... toki bonukset tippuu.
Eli oli autossa kasko? Jos oli niin sitten vaan korjaus kaskosta!!
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2018 kello on 08:43
« Vastaus #46 : 9.09.2013 kello on 17:43 »
Vitossa oli vaan tieliikenne vakuutus (tietenkin). Noin 25 kilometriä kerkes ajaa ennen ku vaunu pääs irti. Todennäkösesti rengas oli puhjennu ennenkuin meni ojaan ainakin tiessä oli jälki noin 20m ennen oja rumpua siis sellanen että jälki kuin vanne olis vastannu asfalttiin
« Vastaus #47 : 9.09.2013 kello on 17:51 »
Ei sen silti pitäisi koukusta irrota jos vetopää on kunnossa
« Vastaus #48 : 9.09.2013 kello on 17:56 »
Ei pitäisi. Se lukitusnasta on joissain vetopäissä aika pieni ja voi vuosien mittaan kulua. Jos kahvasta nostaa, tuntuu, että kiinni on, vaan jos kahvasta kääntää, niin hups...  Silloin se voi vaikka rengasrikossa irrota.
« Vastaus #49 : 9.09.2013 kello on 18:43 »
  Minulla on kerran kevyt kärry ironnut (oli kuulan päällä), jäi kaapelin varaan.
  Vaunusta on kerran kummi räjähtänyt ( oli huono).
  Kerran pyörä lähtenyt (oli mutterit löysällä), silloin hiukan "tuuti" ja kipinäsuihku näkyi peilistä. Vaunun kanssa molemmila kerroilla oli sellainen rekkavauhti.
  Olen ottanut yleensä tavaksi testata, koukkuun laittamisen jälkeen, keventämällä nokkapyörän ruuvilla auton perää. Pelkästään käsissä ei minun voimani  riitä, mielestäni pitäisi nostaa reilusti yli 100 kg. voimalla.
  Pomolta myöskin vuokrakärry kerran meni tienluiskaan, ilman isompia vaurioita.
« Vastaus #50 : 9.09.2013 kello on 19:10 »
Oli miten oli vit**aa se kuitenkin ku irti pääsi lmc
« Vastaus #51 : 9.09.2013 kello on 19:17 »
solikasta hajos kans kerran rengas
eikä yhtään isäntä huomannut
että rengas on rikki apukuskin puolelta
en kyllä itsekkään mitään huomannut
mutta yksi solttupoika huitoi pysähtymään
eikä ollut renkeesta enään mitään jäljellä
mutta onneksi oli vararengas mukana  Thumb
dados pistä lainaaja maksamaan
kun hyvää hyvyttäs sitä hälle lainasit
niin sano
että siinä on LMC vie korjaamolle ja molle
ja tuo sitten vaunu kotiin ,kun on kunnossa  Thumb
« Vastaus #52 : 9.09.2013 kello on 19:39 »
No pointtina tässä on että pyysin kaveria tuomaan tuon vaunun kotiin koska oltiin sillä häissä ja meidän vetoautosta on mennyt turbo rikki eli ei sitä kukan ole sen kummemmin lainannu vaan kyllä tämä koko p*ska menee nyt mun lompakosta ja siinä ei itkut auta..  säälittää kaveriki kun se pitää koko juttua omana syynään vaikka ei se hänen syytään ole.. kenen syytä tämä on sitä en tiedä mutta ei se vaunu tosta ainakaan itekseen korjaudu eli kyllä täsä nyt on vaan nieltävä kiukku ja suru ja kääriä hihat ylös jotta saa kopin takas tien päälle
« Vastaus #53 : 9.09.2013 kello on 19:54 »
Vaikein on voitettu!   Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:10
« Vastaus #54 : 9.09.2013 kello on 20:11 »
Tuossa tapahtumassa ei mikään tähti ole ollut oikeassa asennossa. Aivan varmasti ottaa päähän ja enemmänkin mutta asenne kohdalleen ja LMC takas kuntoo ja uusi reissuja tekemään. Laita kuvia kun asia etenee.
« Vastaus #55 : 9.09.2013 kello on 20:12 »
 Thumb Thumb Thumb
« Vastaus #56 : 9.09.2013 kello on 21:58 »
  Jos sulla on saatavana tilaa katon alla, ehkä lämmintäkin. Vielä peukalo jos olis kämmenen sivussa, korjattavissahan tuo on. Eristeet ,puut, levyt, liimat, massat, ym. ovat suhteellien halpoja, verrattuna työn hintaan jos teettäisi. Aisa saattaa olla haastava.
 Täällä on menossa hitusen isompikin projekti, aisaa lukuun ottamata.
  http://karavaanari.org/index.php/topic,8001.45.html
          Kts. sivun alaosaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:57
« Vastaus #57 : 9.09.2013 kello on 22:02 »
Eikö se aisa ole pulttaamalla kiinnin2m pätkä, purkaamolta kysyä uutta pätkää Tai prässissä käyttää en vaan tiedä onko laillinen konsti.
« Vastaus #58 : 9.09.2013 kello on 22:12 »
          Kts. sivun alaosaa.
ei mulla ongelmaa tuon seinän kans sen saan kyllä korjattua ehkä jopa paremmaks mitä se on ollu.. mutta tuo aisa mua huolettaa.eikä sekään että saanko sitä oiottua varmasti saan,mutta mitähän katsastus mies tuumaa moisesta virityksestä   ???
« Vastaus #59 : 9.09.2013 kello on 22:20 »
Venetraileri lähti kerran irti ja meni veneineen luiskaan
ja runko vääntyi. Kävin katsastuskonttorill a kysymässä,
voinko korjata. Vastasivat, että rungon oikominen on
sama kuin tekisi peltiremontin. Pääasia, että stanssattu
rungonnumero säilyy.
