Kirjoittaja Aihe: primus 2450  (Luettu 20597 kertaa)
Vs: primus 2450
« Vastaus #30 : 2.09.2013 kello on 18:26 »
Irrottelin tuon magneettiventtiilin . Miten se puretaan jotta saan ne käämit näkyviin. Kokeilin korvakon ylä jä alapäässä olevien muttereiden aukaisua, oli aika tiukan oloiset. liun tuolta toisesta keskustelusta käämien mittaus ohjeet ja vika oli samanlainen kuin jollain toisellakin eli 1 ja 3 nastan välillä n5 ohmia vastusta 1 ja 2 nastan välillä katkos.
Silloin sinun kaasuventtiilissä on pitokäämi poikki. Yleensä katkos on aivan 1:kös nastan juuressa. Koita kolvata sitä lisäämällä tinaa ja rapsuta sen ohuemman käämin pintä rikki ennen kolvausta. Thumb
Kunnossa oleva pyrostaatti toimii siten, että kun pannu käynnistyy niin noin 20 sekunnin kuluttua keltaiselta katkeaa jännite, mutta jos se katkeaa 5 sekunnissa niin joko purostaatissa on vika tai pyrostaatin verkko on hajalla.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2021 kello on 12:31
Vs: primus 2450
« Vastaus #31 : 11.08.2019 kello on 13:39 »
Kaasulämmitys lakkasi toimimasta. Primus 2450. Kaasulämmitys päälle laitettaessa lähtee vain pumppu pyörimään. Onko vika pyrostaatissa kun se oikosulkemalla pannu syttyy ja toimii normaalisti ja pysyy myös käynnissä kun oikosulun purkaa pannun sytyttyä. Pannu pysyy päällä kunnes termostaatti katkaisee. Ei lähde ilman oikosulku käyntiin. Jännite yli 13v tulee pyrostaatin siniseen johtoon ja keltaiseen ei mitään. Aika selkeästi pyrostaatti rikki.?
Vs: primus 2450
« Vastaus #32 : 11.08.2019 kello on 21:19 »
Vika on pyrostaatissa.
