Kirjoittaja Aihe: Electrolux / Hymer jääkaapin pakastimenluukku  (Luettu 3922 kertaa)
« : 26.08.2013 kello on 21:10 »
Electrolux (Type C40/110)
On tuossa matkakulkineen pakastilokeronluuku n kanssa ongelma. Se haluaa pysyä auki koko ajan ja on melkoisen hankala käytössä kun joka kerta kun jääkaapinoven avaa niin pakastinlokero aukeaa mukana. (siinä on ilmeisesti jonkinmoinen jousisysteemi jonka kuuluisi pitää se ylä-asennossa)
Olisi kyssäri että miten tuon luukun oven saa irti? Koetin helliä keinoja mutta ajattelin kysyä ennenkuin ryhdyn käyttämään voimallisempia.
  • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
Vs: Electrolux / Hymer jääkaapin pakastimenluukku
« Vastaus #1 : 26.08.2013 kello on 21:18 »
Omassa kulkimessa oli sama ongelma ja siihen on saatavilla uudet jouset mutta se jousen pää siellä kaapin rungossa on vain siellä eristeissä ja tossa mun kaapissa ne eristeet oli hajonnut sieltä eli uudetkaan jouset ei sitä pitänyt.Onneksi huollolla oli noita varaosakaappeja niin sieltä löytyi luukku missä saranat oli alapuolella...ruuva ttiin kiinni ja hyvin on toiminut.Mutta tuohon sun kysymykseen että miten irroittaa ne saranat niin en osaa vastata  :D
« Vastaus #2 : 26.08.2013 kello on 21:28 »
No mulla on just saranat alapuolella... Vaikuttaisi että toisen puolen jousi kyllä vastustelee mutta toisen ei, ja se toinen puoli ei jaksa pitää luukkua kiinni.
« Vastaus #3 : 26.08.2013 kello on 21:38 »
no hitsi  :)
« Vastaus #4 : 26.08.2013 kello on 21:49 »
uudet jouset sinne vaan jos luukku on ehjä sieltä jousien kohdalta.Yleensä sarana tappi lähtee vetämällä pois Thumb
« Vastaus #5 : 26.08.2013 kello on 21:54 »
N90 kaappi, saranat alapuolella..  Otin jouset pois kokonaan, kun pakastinta tarvii harvemmin ja muuta säilytystilaa enempi. (tosin tahtoo makkarat mennä silti jäähän) Saranatappeja kun työnsi sivulle, lähti ne jousetkin, aikansa paukkuivat.   ;D  Nyt saranatapit ja luukku on helppo tarvittaessa irroittaa. Luukun yläreunaan laitoin magneettilukon.
« Vastaus #6 : 26.08.2013 kello on 21:58 »
Helpoin ratkaisu on ostaa uudet saranat (eivät ole edes kalliita) ja ruuvata ne kiinni. Parilla ruuvilla sarana sielle alapuolella kiinni. JK.n mallin tarvitset saranoita jos kyselet (mod) (taitaapi olla 4401)
