Kirjoittaja Aihe: Ducato-97:n vaihdeongelma  (Luettu 35398 kertaa)
Vs: Ducato-97:n vaihdeongelma
« Vastaus #45 : 23.08.2016 kello on 07:39 »
Jos tollanen perinteisellä pumpulla oleva ducato ei vedä alle 2000 rpm niin se on pumpun säätöä vaille, eikä se muutenkaan kulje mihinkään. Bosch ve pumpun ominaisuuksiin kuuluu syötön pienentyminen ajan myötä.
Aika monta on tullut rukattua ja kaikissa on vetoalue tullut alemmaksi ja kulku paranee kaikinpuolin. Ja menee katsastusmittaukses ta hyvin läpi. Jos säätää ihan katsastusrajan lähelle niin sitten alkaa jo jonkin verran tulemaan savuakin putkesta. Ja säädön jälkeen kukaan ei ole kaivannut lyhyempää vitosta...
« Vastaus #46 : 23.08.2016 kello on 10:20 »
Kysehän ei ole jaksamisesta, vaan laatikon kestokyvystä.....
« Vastaus #47 : 23.08.2016 kello on 10:24 »
Luit ajatukseni  ;) monta kertaa olen kuullu kehuttavan varsinki tolla 2.8:lla miten hienosti vetää vitosella jo kuudesta kympista ja hetken päästä kirotaan heikkoa vaihdelaatikkoa  ;D
« Vastaus #48 : 23.08.2016 kello on 10:28 »
^ Sitten kun se kone vetää kunnolla niin se pitää sen ajovauhdinkin paljon paremmin eikä tarvitse ihmetellä että kierrokset tippuu sinne 2000 rpm alle ;)
Ja vaikka sen tihummän välkän sinne vitoseen vaihtaa niin silti tuo säätäminen on kannattava homma, voi niillä pienemmilläkin vaihteilla kiihdytellä huudattamatta. Ei sitä vitosta voimalla saa rikki vaan liian pienillä kierroksilla, ja aika harvinaista kuitenkin tuossa mallissa se vitosen hajoaminen jo on.
  • Viimeksi paikalla:28.06.2021 kello on 21:47
  • tekemällä saa kaikesta sopivan....
« Vastaus #49 : 23.08.2016 kello on 11:53 »
Pitää säätää pumppua...
Tarkoitus ei ole ajella alle 80km/h tolla vitosella. Nyt kun vauhti putoo tuohon 80km/h niin veto loppuu ja joutuu nelosen kautta nostaan ja se vaihto rumba tuntuu hieman tyhmältä.
Onko noissa 2,8 tdi koneissa siirtopumppua? Se myös vaikuttaa tuohon vetoon jos huono.
« Vastaus #50 : 23.08.2016 kello on 12:35 »
Noissa ei ole siirtopumppua vaan syöttöpumppu imee mitä tarvitsee. Ja jos ve-pumppuun tulee liian vähän tavaraa, eli suodin tukossa, niin konehan alkaa savuttaan sinistä ja haisee pahalle.
Laitan sulle bardu viestiä.
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2026 kello on 11:46
  • I P E
« Vastaus #51 : 28.08.2016 kello on 11:39 »
poks
osille tuli hintaa vajaa 600 e eli ratas ja synkro-osat noin 300 ekii per systeemi.....pelkäl lä rattaan vaihdollakin tietysti pärjää, mutta vaihdoin/vaihdatin koko paketin...niskaan työt päälle niin siitä voi ynnäillä kokonais summaa... ;)
  • Vs: Ducato-97:n vaihdeongelma
    « Vastaus #52 : 28.08.2016 kello on 11:59 »
    poks
     Fiat'in vaihteistosta....
    Minä en tietenkään tiedä asiasta, mutta olen lukenut jostain wep- sivuilta että on olemassa 3 erilaista välitystä saatava juuri koskien vitosvaihdetta.
    Meillä ei ollut kyseisen asian kanssa ongelmia, mutta huollossa pyysin laittamaan 0,7 litraa enemmän öljyä mitä ohjekirjassa lukee. Siis kun vaihdatin laatikon öljyn.
    • I P E
    « Vastaus #53 : 28.08.2016 kello on 12:17 »
    jep mulle sano öljyistä sen verran että täyttää yläreunaan saakka ? ...ja välityksistä sanottiin että riippuu vuosimallista ja koneesta millaiset välitykset kannattaa vaihtaa...mulla auto raskaammasta päästä ja sen mukaan ratas. Jos vaan talouspuoli antaa myöden kannattaa vaihtaa tiheämpi ratas ja säästäähän siinä sitten matkatessa hieman poltto-aine kuluissa ja ajokin on jouhevampaa Thumb
    « Vastaus #54 : 29.08.2016 kello on 03:09 »
    Remmin vaihdon jälkeisen reissaamisen innoittamana. Havainnoin seuraavaa  ;D nelosvaihteella tulee ajeltua todella paljon välillä 55-80 ja siitä taas mieleen etten ole kuullut tuon nelosvaihteen ongelmista..  Ilmeisesti kestää tuon alueen hyvin ::)
    « Vastaus #55 : 29.08.2016 kello on 20:24 »
    poks
    Saakos noi rattaat vaihdettua lootaa irroittamatta??
    • I P E
    « Vastaus #56 : 3.09.2016 kello on 00:12 »
    juu saa 8)
    « Vastaus #57 : 28.03.2017 kello on 15:34 »
    Itselläni on Hymer Ducato 2.8. vm. 99
    Viitosvaihde on todella yli iso ja sitä voi käyttää enemmälti vain vähäliikenteisillä teillä (90-100 km/h).
    Tilasin juuri välityksen pienentämisen.
    Tamgearsilta suositeltiin ko. malliin 19 % pienennystä, jolla saadaan vääntöä lisää pienemmissä nopeuksissa.
    Tätä kokoa on suositelleet myös muut käyttäjät.
    Lisäksi Ducatossa tulee vaihelaatikon öljymäärä olla 700 g suurempi, kuin ohjeessa.
    Näin voitelu varmistetaan joka tilanteessa.
