Kirjoittaja Aihe: Huom AL-KO alustaiset vaunut. Rengas voi irrota ajaessa !  (Luettu 5050 kertaa)
http://www.husvagnochcamping.se/artiklar/nyheter/20130806/hjulen-kan-lossna
  Hjulen kan lossna
Nya husvagnar med en totalvikt över 1600 kg av märkena Adria, Cabby och Kabe och andra tyska tillverkare, som rullar på chassier från Alko, kan tappa hjulen.
På grund av ojämnheter i lackeringen av en del bromstrummor finns det en risk att hjulbultarna kan släppa och i värsta fall kan hela hjulet lossna. Sedan två veckor pågår därför ett utbyte av bromstrummor tillverkade från oktober 2012 till och med maj 2013. De sitter på ovan nämnda husvagnar av årsmodell 2013 och kan förekomma på samma märken även som "nedvägda" till totalvikten 1 500 kilo.
Har du en enkelaxlad husvagn av någon av de nämnda märkena med en totalvikt på 1 600 kilo och känner dig osäker på om din vagn berörs, kontakta din återförsäljare.
Fler än 2000 axlar har kontrollerats och byten gjorts där så har varit nödvändigt. Förväntningen är att upp mot 80 procent av de berörda husvagnarna skall vara åtgärdade inom den kommande månaden.
Alko genomför åtgärdena tillsammans med husvagnstillverkarn a och man är i kontakt med ca 600 husvagnsverkstäder runt om i Europa.
KBA, tyska motsvarigheten till Transportstyrelsen, kräver att dokumentation och rapportering sker för varje berörd vagn.
För att ytterligare snabba på processen reser också tio serviceteam från Alko runt i Europa och kontrollerar och byter bromstrummor direkt på campingplatser i populära ferieregioner och ute hos husvagnshandlare och husvagnstillverkare .
Alko tackar alla berörda husvagnsägare och verkstäder för ett hittills gott samarbete och förståelse i denna kampanj, som givetvis förorsakar extra besvär för alla inblandade, men som Alko anser helt nödvändig för att säkerställa körsäkerheten.
Vs: Huom AL-KO alustaiset vaunut. Rengas voi irrota ajaessa !
« Vastaus #1 : 20.08.2013 kello on 15:02 »
 Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:56
« Vastaus #2 : 20.08.2013 kello on 15:59 »
Och samma på finska,tack 8) 8)
« Vastaus #3 : 20.08.2013 kello on 16:12 »
Det är samma på finska också  ;D
google översättaren att spela ;D
« Vastaus #4 : 20.08.2013 kello on 16:52 »
Yleensä alkon tuoteista tulee vaan päänsärkyä :D :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:31
  • Häme
« Vastaus #5 : 20.08.2013 kello on 17:11 »
Google-kääntäjä finskalla.
Pyörät irtoavat
Uudet talot, joiden kokonaismassa on yli 1600 kg merkkejä Adria, Cabby ja Kabe ja muiden saksalaisten valmistajien, joka rullaa alusta alkaen Alko, voi menettää pyörät.
Koska epätasaisuus päällysteen joidenkin jarrurumpuihin, on olemassa vaara, että pyörän pulttien voi vapauttaa ja pahimmassa tapauksessa koko pyörän irtoamisen. Kahden viikon käynnissä, siksi vaihto jarrurummut valmistettu lokakuusta 2012 mennessä toukokuuta 2013. He istuvat edellä asuntovaunut mallin vuonna 2013, ja se voi tapahtua samana tuotemerkkejä jopa "nedvägda" kokonaispainosta 1 500 kg.
Onko sinulla yhdellä akselilla karavaani tahansa edellä mainittujen merkkien kanssa kokonaispaino 1600 kiloa ja epävarma auton mukana, ota yhteys jälleenmyyjään.
Yli 2000 akselit on tarkistettu ja muutokset, jos se on ollut tarpeen.Toiveena on, että jopa 80 prosenttia vaikuttaa asuntovaunut on korjattava ensi kuussa.
Alko toteuttaa åtgärdena matkailuvaunun valmistajat ja ne ovat yhteydessä noin 600 caravan työpajoja ympäri Eurooppaa.
KBA, Saksan vastaava Liikennevirasto edellyttää dokumentointia ja raportointia tehdään kutakin vaunua.
Vauhdittamaan prosessia herättää myös kymmenen joukkueen Alkon ympäri Eurooppaa ja tarkastukseen ja vaih jarrurummut suoraan leirintäalueet suosituimmista loma-alueista ja vaunusta kauppiaiden ja caravan valmistajille.
Alko kiittää kaikkia asuntovaunujen omistajien ja työpajoja tähän asti hyvää yhteistyötä ja ymmärrystä tässä kampanjassa, joka ilmeisesti aiheuttaa ylimääräistä vaivaa kaikille osapuolille, mutta että Alko pitää ehdottoman tärkeää varmistaa ajoturvallisuutta.
« Vastaus #6 : 20.08.2013 kello on 18:08 »
Valitettavasti meidän lehti eikä kukaan valmistaja ole "uskaltanut" laittaa julkisuuteen. Ruotsissa sekin näemmä paremmin.
On tärkeää että ko. vaunujen omistajiin saadaan yhteys ja vika korjattua  Thumb
Pääosinhan tuo kai tuli selväksi?
Eli vaunut mitkä valmistettu 10/2012 > 5/2013 välillä ,yksiakselisia , painotkin näkyy alkuperäisissä, samoin merkit missä nuo käytössä.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2023 kello on 17:48
« Vastaus #7 : 21.08.2013 kello on 09:03 »
On tuosta parjatusta pakkoruotsista se hyöty, ettei tarvitse googlekääntäjän mongerrusta yrittää lukea ja käyttää. :)
