Kirjoittaja Aihe: Kaasuhälytin?  (Luettu 17439 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2019 kello on 18:56
Kaasuhälytin?
« : 19.08.2013 kello on 12:09 »
Vaihdettin vaunu ja vaunussani on kaasuhälytin mutta virta johdot jostain syystä otettu pois käytöstä?Aikaisenpi omistaja ei tiennyt kertoa.Joten akulle johdot menevät ja välissä sulake joka poistettu mutta testasin sulakeella ja kytkin johdot akkuun ja varoitin alkoi piipaamaan vähän aikaa piipasi ja sitten sammui?Voiko sen ottaa käyttöön ja myös erillinen katkaisin oli laitettu jolla sen saa pois virrasta.Oisko sen takia ettei syö akkua tyhjäksi jos vaunu käyttämättä kauan.
Vs: Kaasuhälytin?
« Vastaus #1 : 19.08.2013 kello on 12:14 »
Noin ainakin meillä toimii, piippaa hetken ja sitten pysyy hiljaa. Luultavasti tuon voi ottaa käyttöön, kannattaa kuitenkin kokeilla toimiiko butaanilla/ propaanilla.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
Vs: Kaasuhälytin?
« Vastaus #2 : 19.08.2013 kello on 12:52 »
itse laitoin kans edelliseen vaunuun kaasuhälylle suoran virran akulta erillisen sulakkeen läpi ja katkaisimen halyn viereen, jotta sen sai näppärästi pois päältä ku lähti pois vaunulta. Kaasuhälytin kuitenkin syö muutamia kymmeniä milliampeereja,,,
Hälyn kuuluukin piipata kun siihen kytkee virrat. Toiminnan voi tarkistaa vaikka sytkärillä kaasuttamalla. Omani ainakin reakoi herkästi.
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
Vs: Kaasuhälytin?
« Vastaus #3 : 19.08.2013 kello on 21:43 »
Thumb
Laitoin edelliseen vaunuun (Solikka 500 L) hälyttimen akusta suoraan ja katkaisijan kautta, että saa sammutettua päiväksi pois,  Siksi akusta suoraan kun solikassa oli päävirta kytkin, joten en vahigossa sammuttaisi myös hälytintä. Nykyiseen vaunuun asensin myös heti hälyttimen samalla periaatteella... En halua nukkua vaunussa missä ei ole hälytintä.. kun koskaan ei tiedä...
Vs: Kaasuhälytin?
« Vastaus #4 : 19.08.2013 kello on 21:51 »
Osa kaasuhälytimistä on selaisia että, eivät kestä pakkasta. Minulla on selainen katkasian perässä, ainakin ohjeissa lukee niin.
Joten talveksi olen sen irottanut piuhoista ja tuonut lämpimään. Kaasusytyttimen kaasulla olen testannut toimivuuden, silloin kun sen olen tuonut vaunuun.
Vs: Kaasuhälytin?
« Vastaus #5 : 19.08.2013 kello on 23:21 »
Itse olen testannut kaasulieden propaanilla. Kaikki hälyttimet eivät tunnista propaania, vaikka sytkärin butaaniin reagoisivatkin.
Vs: Kaasuhälytin?
« Vastaus #6 : 20.08.2013 kello on 10:51 »
Kiitos vastauksista täytyy laittaa kaasuhälytin käyttöön ja testata se että toimii Thumb
Vs: Kaasuhälytin?
« Vastaus #7 : 20.08.2013 kello on 11:06 »
Ovat kaasut maailmalla vähän erilaisia. Tarkkuutta siis nettitilauksiin!
  • Vs: Kaasuhälytin?
    « Vastaus #8 : 20.08.2013 kello on 13:27 »
    Huomasinpa tuossa varustellessa vaunua että tuollainen hälytinhän se puuttuu kuten palovaroitinki. Oisko kellään vinkata hyvää hälytin joka soveltuis erinomaisesti vaunuun?
  • Vs: Kaasuhälytin?
    « Vastaus #9 : 10.04.2014 kello on 15:10 »
    Tämähän se kaasuvaroitin olis vielä hankkimatta. Olisko kellään vinkkejä mistä tuollanen vehjes löytyis edullisesti?
    Vs: Kaasuhälytin?
    « Vastaus #10 : 10.04.2014 kello on 15:40 »
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/806909/Opal-kaasuvaroitin-ja-pistoke-230v
  • Vs: Kaasuhälytin?
    « Vastaus #11 : 10.04.2014 kello on 15:53 »
    Edullinen on kyllä, mutta täytyis olla 12v.
    Vs: Kaasuhälytin?
    « Vastaus #12 : 10.04.2014 kello on 15:54 »
    tilasin tuommosen 12v toimivan
    http://www.ebay.com/itm/390733251120?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Vs: Kaasuhälytin?
    « Vastaus #13 : 10.04.2014 kello on 16:24 »
    Jaa, että vaatimukset kasvaa  ;D
    http://www.clasohlson.com/fi/Kaasuh%C3%A4lytin/32-8624
    Vs: Kaasuhälytin?
    « Vastaus #14 : 10.04.2014 kello on 16:31 »
