Kirjoittaja Aihe: Alde paneelin tausta  (Luettu 10784 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.05.2023 kello on 15:38
  • Hobby 720 kmfe 2007
« : 19.08.2013 kello on 11:37 »
Pitääköhän tuolla ylhäällä vasemmalla (kannessa luki 12v back up) olla liitin kiinni?
Tuonne viereen tulee "irtonainen" johtopari valk. ja valk.musta, mitä piuhoja ovat?
Mitäs varusteita noihin vapaisiin pinneihin saa? Onko jollain kytkentäkaavioita oheisesta takapaneelista?
Vs: Alde paneelin tausta
« Vastaus #1 : 19.08.2013 kello on 11:45 »
Sinne vapaisiin laitetaan esim Caravan Control, eli ulkoinen käynnistys.
« Vastaus #2 : 19.08.2013 kello on 11:51 »
Tässä kuva, hieman heikkolaatuinen.
« Vastaus #3 : 19.08.2013 kello on 13:44 »
Ok, kiitos vastauksista, mikäs tuo vasemman yläkulman 2-nastainen on?
Entä tuo oikean alakulman pinni?
Niin ja onko noista 2valkoisen (valk.+valk.musta) irtojohdon olemassaolosta mitään käsitystä. On tuossa paneelille tulevassa johtokourussa vapaina?
« Vastaus #4 : 19.08.2013 kello on 16:25 »
Ei ainakaan normaalioloissa ole käytössä.
« Vastaus #5 : 19.08.2013 kello on 16:59 »
Voisko nuo johdot olla toisen sisätila lämpöanturin johdot. Itsellä johdot on kanssa vedetty mutta vain yksi sisätilan lämpöanturi käytössä. Joissain vaunu malleissa on käytössä kaksi sisätilan lämpöanturia..
« Vastaus #6 : 19.08.2013 kello on 17:18 »
Ok, kiitos vastauksista.
« Vastaus #7 : 19.08.2013 kello on 18:15 »
Voi olla, mutta ei ole käytössä yhtäaikaa. Löytyykö jostai hyllyn alta tai seinästä musta pyöreä nappi?
« Vastaus #8 : 19.08.2013 kello on 18:28 »
Itseltä löytyy oikealta puolelta yläkaapiston alla pöytäryhmän päällä. Olis kuulemma mahdollista laittaa kanssa taakse oma anturi. Katkaisia on kanssa jo paikallaan jolla valikoidaan kumpaa anturia sitten haluaa käyttää mutta takapäässä ei anturia ole..johdot kyllä on vedetty.
« Vastaus #9 : 19.08.2013 kello on 22:55 »
Mites ulkolämpötilan anturi - sellaisellekkin näyttäisi ohjeen mukaan olevan mahdollisuus, jolloin näkyisi paneelissa sekä sisä että ulkolämpö.
« Vastaus #10 : 20.08.2013 kello on 00:15 »
Tuokin voi olla. Meillä näyttää ulko- ja sisälämpötilan.
  • Vs: Alde paneelin tausta
    « Vastaus #11 : 20.08.2013 kello on 06:46 »
    Kuten myös meillä.
    « Vastaus #12 : 20.08.2013 kello on 07:42 »
    Lähteekö teillä tuo ulkoanturinjohto tuosta vas.yläkulmasta? 2 johtoa valk/valk.musta? Mistähän mahtaisi löytyä piuhojen toinen pää, johon anturi kytketään?
    « Vastaus #13 : 20.08.2013 kello on 07:45 »
    Kuten myös meillä.
    Juu, onhan nuo molemmat ,tietenkin vakiona.
    En vain muista miten ne piuhat siellä oli , vaikka parivuottasitten caravancontrolin sinne kytkin.
    Edit: Tuossa >
    http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3010-213_user.pdf
    Sivu 50  Thumb
    « Vastaus #14 : 20.08.2013 kello on 09:28 »
    No mulla ei ainakaan ole siihen vasempaan yläkulmaan kytketty mitään piuhaa kuten mun kuvassa näkyy..
    http://s16.postimg.org/r1k7hjbh1/Kytkent_paneeliin.jpg
    En osaa sanoa mihin pinneihin se ulkomittari kytketään.
