Kirjoittaja Aihe: Toptron gmbh el 273  (Luettu 18709 kertaa)
Vs: Toptron gmbh el 273
« Vastaus #30 : 16.09.2013 kello on 12:40 »
Nyt vasta huomasin tämän keskustelun.
En nyt aivan kaikkia lukenut, mutta ilmeisesti oli kyse LMC lattialämmityksestä .
Olen perehtynyt k.o asiaan.
Pitääpä lukea oikein mikä tässä oli ongelma.
« Vastaus #31 : 16.09.2013 kello on 13:14 »
Nyt en aivan suoraa pysty vastaamaan asiaan, kun vaunussani on tuo alde 3000, mutta toimintaperiaate on sama.
Lattialämmityksen pumppu on 12v, joka toimii erillisellä kytkimellä. Pumppu toimii myös samalla termostaattina lattialämmölle. Pumppu menee päälle samalla kun alden oma kiertovesipumppu menee päälle ja sammuu kun alden oma kiertovesipumppu sammuu, kun kytkin on päällä.
En muista lämpötilaa, koska lattialämmönpumppu katkaisee virran automaattisesti, mutta oleellisinta on se, että tähän lattialämpöön ei tule liian kuumaa vettä. Eli jalat ei voi palaa.
Ykkössähköllä/kakkos se ei ole vielä kertaakaan sitä kiertoa katkaissut automaattisesti, mutta jos kaasu on ollut mukana niin lattialämmityksen pumppu on sammunut automaattisesti kun vesi on lattiassa noussut tyyliin yli 50 asteiseksi.
Onko siinä systeemissä jokin ongelma ?
