Kirjoittaja Aihe: Akku tyhjenee nopeasti  (Luettu 65517 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:38
Vs: Akku tyhjenee nopeasti
« Vastaus #60 : 13.08.2013 kello on 18:52 »
Ahaa  :o
Olisikohan sittenkin vaunun sähkössä jotain  :-X
Mikäli se eka akku oli jo pox, toinen samoin.
Ehkä jokin vetää syväpurkaukset akkuun tuhoten sen ?
Vai olisiko lottokuponginostonp aikka  8)
Eihän noita kenenkään ole tarttenut selkärepulla vaunuihinsa kantaa.
  • Vs: Akku tyhjenee nopeasti
    « Vastaus #61 : 13.08.2013 kello on 19:03 »
    Kannattas lukea se aloitus  ;D ;D Thumb
    Ajatuksen kanssa ennenkuin vastaa...hehee
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:43
    « Vastaus #62 : 13.08.2013 kello on 19:25 »
    Ahaa  :o
    Olen samaa mieltä että nuo sähköt kannattaa tutkia, ei ole normaalia että akku (huonokuntoinenkaan) notkahtaa kun mitään sähkönkuluttajaa ei ole päällä.
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #63 : 13.08.2013 kello on 20:00 »
    No niin vaunu oli taas muutaman tunnin itsekseen ja kävin mittaamassa jännitteen. Uusi akku oli tyhjä. Kääntämällä pääkatkaisimen pois- asentoon jännite nousi 8 volttiin. Kyllä siellä nyt jokin isompi ongelma on. Olen ko. piiristä ottanut kaikki lamppujen hehkut irti ja muutoinkin irrottanut laitteet piiristä poislukien Alde. Saapa nähdä mikä tässä on vialla.
    « Vastaus #64 : 13.08.2013 kello on 20:03 »
    eihän vaan jääkaappi oo kahellatoista voltilla... sopis kuvioon ton ajan suhteen..
    • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 13:04
    « Vastaus #65 : 13.08.2013 kello on 20:08 »
    Suuri mahdollisuus, että akku on tuon purkaumisen jälkeen "kaput"! Ainakin kapasiteetistä menettää suuren osan.
    Ennenkuin lähtee korjaamaan löytynyttä vikaa, on syytä selvittää vian aiheuttaja!
    « Vastaus #66 : 13.08.2013 kello on 20:14 »
    Kävin vielä varmistamassa, ettei jääkaappi tai mikään muukaan laite ole päällä. Kaikki olivat pois päältä.
    « Vastaus #67 : 13.08.2013 kello on 20:16 »
    Ns. vapaa-ajan akut kestää syväpurkausta kohtuu hyvin, jos ne ladataan heti.
    « Vastaus #68 : 13.08.2013 kello on 20:17 »
    Tai jonkun laitteen kytkin on viallinen, eikä katkaise sähköä?
    « Vastaus #69 : 13.08.2013 kello on 20:27 »
    Aamulla ehdin hieman perehtyä taas virtaongelmaan. Otin akun miinuskengästä yksi kerrallaan pois ns. 12v piirejä. Toinen piiri on sellainen, että kytkettäessä se virtaan, alkaa jännite heti vajoamaan pikkuhiljaa. Kun kyseinen piiri kytketään virtaan kuuluu Alden pannulta releen naksahdus ja hetkellinen pumpun pyörähtämisen ääni. Vielä en ole ehtinyt selvittää, mitä muita laitteita tuohon piiriin kuuluu.
    Aamulla kirjoitit tuon.
    Minä ottaisin nyt akusta irti tuon "toisen piirin" joka purki akkua ja katsoisin pysyykö akussa virta toisella. Samalla voisi mittoa laitteilta, mitkä muut laitteet on ilman virtaa kuin Alde. Jokuhan niistä tuolla hetkellä virrattomista on se vian aiheuttaja tai akulta niille tuleva johdotus on jostain paljaana ja päästää maihin.
    « Vastaus #70 : 13.08.2013 kello on 20:31 »
    Varmaan olisi jo runsaasti savua, jos johto olisi suoraan maihin.
    « Vastaus #71 : 13.08.2013 kello on 20:33 »
    Sit ei olis ongelmaa, se ois jo palanut  ???
    « Vastaus #72 : 13.08.2013 kello on 20:38 »
    Tarkoitin vikaa, joka ei ole "suoraan" maihin vaan johtaa silleen sopivasti.
    Semmoisia vikojahan voi olla esim. kaapelissa, joka roikkunut tiellä - eristeet rikki ja korjattu teippaamalla. Teipin alla kosteutta ja sopiva vuoto, mutta ei niin suuri että se kuivattaisi veden tai aiheuttaisi savua.
    « Vastaus #73 : 13.08.2013 kello on 21:09 »
    Tämä vikahan varmaan olikin jo ennenkuin teit sen "tunturikytkennän" ??
    Vika ei varmaan johdu siitä.. ::)
    « Vastaus #74 : 13.08.2013 kello on 21:16 »
    Joo "tunturikytkin" ei ole paikallaan ollenkaan, joten sekään ei ole nyt syypää tähän ongelmaan.
