Kirjoittaja Aihe: Samsungin tv ei näy kuvaa  (Luettu 12673 kertaa)
  • Samsungin tv ei näy kuvaa
    « : 30.07.2013 kello on 14:35 »
    Tässä jo jonkinaikaa vaivannu se etten ole saanu kuvaa näkymään tuosta Sampasta.
    Nyt uusin antenniin menevän johdon kun oli kupari niin tummunu ja tuntu piuha katkeavan aikaste herkästi.
    Ei tämä auttanut.Sitten kokeilin kannettavan kanssa ja siinä Anysee palikkaa jolla sain 1 kanavan näkymään eli Jim kanavan.
    Anysee näytti signaalin voimakkuudeksi 38 % ja laadultaan 70 %. Vaunu on nyt kotipihalla jota varjostaa joka suunnasta nuo puut.
    Kun asensin taas tv ja tein kanava haun niin ei löytänyt edes sitä Jimiä  ::)
    Voipikos tuo digiviritin mennä televisiostakin rikki?
    En omista antenniverkon digipoksia joten en voi testata vaunussa asiaa.Eli olisiko vika sittenkin jossain muualla kuin tv:ssä.
    Onkos kellään neuvoja tahi omakohtaisia kokemuksia.
    Vs: Samsungin tv ei näy kuvaa
    « Vastaus #1 : 30.07.2013 kello on 14:44 »
    Eip oo tietoa. Mulla kans yks telkkarin resu, siinä on antenni ja kaapeli mahdollisuus. Kaapelilla pellaa hyvin mutta antennilla ei  näy mitään.
    Toissä vaan yks salama sähkäri kertoi että voi olla se antenni puoli pimeenä siinä. Tiedä häntä, oli vahvasähkömies  :D
    Niin ja merkki ei ole samsung.
    « Vastaus #2 : 30.07.2013 kello on 17:40 »
    Todennäköisesti on viritin rikki. Kokeile palauttaa tehdasasetukset ja mahdollisesti jos saisi usb-tikulla ohjelmiston päivitettyä laitteesta.
    Tuosta Weicon mainitsemasta jutusta > Mikäli asuu kaapelitalossa ja yrittää hakea antennivirittimen puolelta kanavia, se ei löydä mitään , samoin antennitalossa kaapelivirittimen puolelta ei myöskään löydy.
    Tuosta on sellainen poikkeus että WELHO:n kaapeliverkossa löytyy muutamia antennikanavia.
    Mutta mikäli tarttet antenniboksia ,paiskaa yv  Thumb Vaikka on niitä varmaan lähempänäkin.
    « Vastaus #3 : 30.07.2013 kello on 17:50 »
    Et maininnut missä paikassa ei jokin kanavanippu näy.
    Hyvä esimerkki on Kuusisto tuolla Kaarinassa.  Turun asema on ehkä kilometrin päässä mutta sopiva yhdistelmä tv-antenni ja suunta aiheutti eilen sen että veivasin ja poistin vahvistimen sekä suuntailin moneen kertaan ja aina joku nippu putosi pois.
    Lopulta äärimmäisen tarkalla suuntauksella sain näkymään virheettömästi ilman vahvistusta.
    Autossa on parikin telkkaria ja antennina se paljon kehuttu ja haukuttu Ufo joka ottaa lähes 360 asteen suunnasta.
    Ennen digitaalilähetyksiä joskus 80-luvulla en saanut kuvaa muuten näkymään kuin ottamalla antenni ja antennikaapeli irti TV:stä ja koaksiaalijohdon pätkä ikkunan raosta ulos - johan kuva löytyi.  Nyt ei auttanut sekään - siis digiaikana.
    « Vastaus #4 : 30.07.2013 kello on 18:25 »
    Joo ei löydä ei. Mutta kun kaapelissa hakee kaapeli kanavia niin löytää ja antennin päässä antenni kanavia niin ei löydä. Eikä muuten ole yksi antenni ja paikka missä on kokeiltu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
    « Vastaus #5 : 30.07.2013 kello on 18:37 »
    Onko sinun tv :ssä molemat virittimet  antenni T ja kaapeli C ja jos kapulalla  valitaan jompi kumpi
    T.Rauno
    « Vastaus #6 : 30.07.2013 kello on 18:41 »
    T.Rauno
    On ja sen verran älyän että kaapelissa valitaan kaapeli puoli ja antennissa antenni puoli.
    tv on kuitenkin alkujaan pelannut molemmissa ja nykyään vain kaapelissa.
  • Vs: Samsungin tv ei näy kuvaa
    « Vastaus #7 : 30.07.2013 kello on 18:55 »
    Eppäilen antennijohon olevan viallinen! huono maadoitus?
    « Vastaus #8 : 30.07.2013 kello on 19:07 »
    Mut eix Jushi sen jo vaihtanut ennenkuin kysyikään ?
    « Vastaus #9 : 30.07.2013 kello on 19:17 »
    Kanna se tv kaverin vaunuun jossa kanavat näkyvät hänen antennillaan.  Jos ei edelläänkään virity niin viritin rikki.  Jos virittyy tarkista ettei joku koaksiaalin karva ole oikosessa ja tarkista muutenkin kaikki ruuvaukset.  Jos ne ovat ok ja kaverin antennilla virittyi ei olisi ensimmäinen kerta kun metreittäin ostettu koaksiaalikaapelin sydänlanka on poikki.
    Nyt jälkikäteen on helppo sanoa että olisi pitänyt tarkistaa silloin kun se oli kaapelina.
    Kun olen jo kauan ollut satelliitin käyttäjä niin minulla tuo tarkistus on osa ensiasennusta ja kun käyttämäni kaapelit ovat yleensä 25-30metrin mittaisia.
    Niitähän joutuu uusimaan muutaman vuoden välein.  Tänä kesänä upotin kotona koaksiaalin maahan laatoituksen alle ja olisi ikävä ollut asentaa laatat useamman kerran.  Siperia opettaa!
    « Vastaus #10 : 30.07.2013 kello on 19:28 »
     Sitä kaapelia löytyy myös monisäikeisellä ydin langalla,häviöt suurin piirtein samat per metri !!
    « Vastaus #11 : 30.07.2013 kello on 20:36 »
    Kiitos kaikille vastanneille.
    Tässäpä taisikin olla pelastava vastaus jota häätyy kokeilla kun lähdetään juhlistamaan yhdistyksen juhlaa tulevana viikonloppuna.. Thumb
    Jos viritin rikki nii 2EV saa postie.On nykyään menny silleen että ei taho löytyä ihan tavan antenniviritintä muuten kuin tallentavana... Thumbd
    « Vastaus #12 : 30.07.2013 kello on 21:21 »
    Jos pelkkä viritin käy kirppareilla jne.  Tosin toimivuudestahan ei tiedä.
    Jäin miettimään missä asennossa tulee tv:n säätöjen olla kun ulkopuolinen viritin, mutta jos vaikka scartilla?
    « Vastaus #13 : 30.07.2013 kello on 21:48 »
    Siihen käy mikä tahansa liitäntä mikä laitteista löytyy. S-vhs, scart ,hdmi ,komposiitti ,komponentti ja vaikka bnc-liitin  Thumb
    Saahan sitä haluta kirppareilta , mutta jos takuupaikasta saa halavalla toimivan. Niin on mistä valita :)
    « Vastaus #14 : 30.07.2013 kello on 22:57 »
    Minulla on tuolla autotallissa vanha Nokian pelkkä viritin. Lienee vähän isokokoinen vaunukäyttöön, melkein kuin tallentavatkin. Jos kiinnostaa, niin tarkastan toimivuuden ja lähtee hyvin pienellä rahalla postimaksun lisäksi.
