Kirjoittaja Aihe: Tv antenni ongelma  (Luettu 6093 kertaa)
Tv antenni ongelma
« : 29.07.2013 kello on 20:34 »
Tämä ei ole vaunu eikä auto antenni ongelma mutta mistäköhän lähtisi vikaa etsimään kun tyttären televisiosta loppuu singnaali aika-ajoin. Kun vaihtaa johdon niin taas näkyy,mutta jonkin ajan päivien/viikkojen kuluttua taas häviää singnaali,ja sitten on taas vaihdettava toinen johto ja taasen telkkari näkyy. Tytär siis vaihtaa aina siihen edelliseen antennijohtoon josta singnaalin tulo loppui,ei siis aina osta uutta antennijohtoa. Kyseessä rivitaloasunto eikä naapureilla ole mitään ongelmia. Digipoksina on Toppfiedin tallentava,olisikohan sen virittimissä kuitenkin se vika?
  • Vs: Tv antenni ongelma
    « Vastaus #1 : 29.07.2013 kello on 20:39 »
    Voisko jostain syystä päästä vain liitin
    löystymään.?
    « Vastaus #2 : 29.07.2013 kello on 20:43 »
    Katsos Arska se pikku oikosulkulenkki mikä yhdistää molemmat virittimet  ::) Siihen käy tilalle normaali antennikaapeli
    « Vastaus #3 : 29.07.2013 kello on 21:02 »
    Juu,käympä heti vaihtamassa uuden.
    « Vastaus #4 : 29.07.2013 kello on 21:10 »
     Ei sitä johtoa tarvitse vaihtaa,purista sitä keskellä olevaa putkea,on varmaan löystynyt,siis siinä pistokkeessa,naaraspuolen ,toisessa päässä vika voi olla siellä boksin liitin pistokkeessa !
    « Vastaus #5 : 29.07.2013 kello on 21:16 »
    Tuossa on muuten usein se vika, varsinkin jos johto on saanut osumaa.
    « Vastaus #6 : 29.07.2013 kello on 21:34 »
    Kun tuo oikosulkulenkki on niin lyhyt ja se boxi työnnetään johonkin hyllyyn, tällöin kaapeli menee ruttuun ja koksi ei tykkää siitä hyvää  ;) , voip tulla oikari ja sinkku katoaa.
    • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
    Re: Tv antenni ongelma
    « Vastaus #7 : 29.07.2013 kello on 22:10 »
    Mun Topfieldin mukana tullut lyhyt antennikaapeli oli het uutena rikki. Joten laitoin tilalle 1,5m kaapelin ja siitä asti on näkynyt kuva hyvin molemmilla virittimillä. Jostain silloin aikoinaan luinkin et Topfieldillä on ollut ongelmia tos virittimet yhdistävä kaapelin laadussa...
    Virtalähteen konkat muuten kannattaa vaihtaa ajoissa jos kyseessä 5100 malli. Muutoin hajottaa vanhetessaan virittimet.
    « Vastaus #8 : 30.07.2013 kello on 07:56 »
    Saa ne konkat vaihtaa muihinkin malleihin  ja merkkeihin  ::) Olen vaihdellut kymmeniin yksilöihin niitä.
    « Vastaus #9 : 30.07.2013 kello on 08:06 »
    Kävin illalla vaihtamassa sen oikosulku lenkin ja kyllähän siitä toisen pään osat jäi koneseen kiinni eli johto jäi käteen.Mutta ihmettelen minkä takia antenni johdon joutuu aina vaihtamaa ennen kuin kuva tulee,kun eihän se antennijohto voi viallinen olla kun se toimii taas seuraavalla kerralla.
    « Vastaus #10 : 30.07.2013 kello on 08:24 »
    Tuo välijohto liikahtaa joka kerta kun vaihdat sen antennijohdon, jännitteet ovat pieniä, eli hyppysähkö ei mene läpi. Toimiikos se nyt, raporttia kehään
    « Vastaus #11 : 30.07.2013 kello on 16:00 »
    Juu vielä toimii
    « Vastaus #12 : 30.07.2013 kello on 16:08 »
    No huva , päästiin siitähi vaivasta  Thumb
