Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ei käynnisty  (Luettu 7704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2021 kello on 19:14
« : 26.07.2013 kello on 15:18 »
hankittiin uusi liekkielektrodi ja magneettiventtiili ja vaihdettiin paikallalleen kun ajattelin että siinä vika kun pannu ei lähde lämmittään. kiusaako vain kuuma lämpötila kun on helle . kun painaa napista vihreä valo palaa ja kaasua tulee ja napsuu mutta ei lähde päälle , ennen uusien osien laittoa antoi virheilmoitusta mutta nyt vaan napsuu ja napsuu ja napsuu en ole uskaltanut "huudattaa kuin puolisen minuuttia ja noin 10 -15 napsuntaa ja sitten sammuttanut järjestelmän.  missäköhän vika? aiemmista teksteistä luettuna testattu että ohjauspaneelissa ei ilmeisesti vikaa. pumppu lähtee käyntiin... mitä seuraavaksi teen ja kokeilen?  auttakee uutta caravaanaria hädässä  ;D
Vs: Primus 2490 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 26.07.2013 kello on 15:23 »
niin ja liittimet ja pannu käyty läpi ja puhdistettu. edellinen liekkielektrodi oli muuten suora ja tämä minkä ostin olikin käyrä??? mites näin... onko minulla siis väärä osa nyt vaikka mallikohtaisesti katsottuna näyttää käyräpäiseltä eli pitäisi olla oikea osa? olisiko pitänyt ostaa siis suora ?
« Vastaus #2 : 26.07.2013 kello on 20:27 »
Siinä se vika saattaa olla, kun pannussasi on tappi arinassa johon suora elektrodi löi kipinää ja uusi pitäisi lyödä kipinää arinan pintaan. Elektrodissa on posliinissa musta viiva tai mutterissa stanssattu ura jonka pitaa osoittaa suoraan ylöspäin jolloin kärki on suoraan alaspäin. Tarkista asia. Toivottavasti kipinä ei ole purkautunut mustan poksin läpi koska silloin syntyy hiilisilta josta se purkautuu aina, vika tosin on korjattavissa. Thumb
Eikö mene häiriölle ollenkaan kun vaan napsuu?
« Vastaus #3 : 26.07.2013 kello on 20:58 »
kerran napsahti kerran ja hurisi hetken . en tiedä oliko vain vesipumppu kuin hurisi vaiko kerkeskö ihan toimimaan hetken ja sitten tuli häiriövalo.
muutoin vain napsuu ja napsuu ja napsuu  :-[
ja tosiaan viiva on yläpuolella ja mutka on alaspäin  ..... eli olisiko pitänyt löytää suoranmallinen ..????
mites tässä etenen ?
« Viimeksi muokattu: 26.07.2013 kello on 21:12 »
« Vastaus #4 : 26.07.2013 kello on 21:11 »
Onko kaasuventtiilin johdot oikein, kun epäilen, että napsuminen voi olla kaasuventtiili joka ei jää pitämään. Laitehan toimii siten, että tulee lämmityskäsky ja vetokäämi vetää, jolloin kaasu virtaa ja tulee kipinää. Kun kärki tunnistaa, että pannu on syttynyt putoaa vetokäämin jännite pois, mutta jos pitokäämissä ei ole jännitettä niin rupeaa pumppaamaan.
Kaasuventtiilin johdot: 1:n on musta, 2:nen on sininen ja 3:nen on keltainen.
Käyrämallinen toimii hyvin.
« Vastaus #5 : 26.07.2013 kello on 21:30 »
on kaikki tsekattu sähkökaavion mukaan juuri näin.
saako tuon jotenkin testattua tuon pitokäämijutun.....
« Vastaus #6 : 26.07.2013 kello on 21:33 »
Ota selvää, että mikä sen napsumisen saa aikaan, eli mistä se kuuluu. Onko se kipinä-ääni?
« Vastaus #7 : 26.07.2013 kello on 21:36 »
mielestäni on kipinäääntä mitä tuo piti
« Vastaus #8 : 26.07.2013 kello on 21:42 »
Lähetä musta poksi minulle tarkistettavaksi.
« Vastaus #9 : 26.07.2013 kello on 21:52 »
laitoin yv:tä...... vastaileppa sieltä käsin :)
« Vastaus #10 : 26.07.2013 kello on 22:07 »
Vastaus lähetetty. Thumb
