Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 176342 kertaa)
  • Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #120 : 16.08.2013 kello on 13:36 »
    ...Olisipa enemmän aikaa tehdä tätä.
    Mihin sinä enemmän aikaa muka tarvitset? Hommahan etenee sellaisella vauhdilla, että jollet ala hiukan jarrutella, teet vahingossa 2 vaunua noista romppeista.  ;D ;D
    « Vastaus #121 : 16.08.2013 kello on 14:32 »
    Mukava seurata rojektia  Thumb
    Miten meinaat vaunun nimetä kun se valmistuu? Eihän se enään ole Solifer T 50 kun olet kokonaan sen rakentanut uusiksi.
    Teetä tarrat siihen; DESIBELI  T 50  :D
    « Vastaus #122 : 16.08.2013 kello on 14:41 »
    Onks se muka,niin hiljanen ;) :D :D
    • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
    • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
    « Vastaus #123 : 16.08.2013 kello on 22:05 »
    Onhan vaunu ulkomitoiltaan saman kokoinen ja näköinen.
    Akselisto on sama, joten ei kannata tyyppihyväksyttää muulle merkille.
    Tuo teksti tohon etulasin päälle olisikin makea. Kiitos vinkistä.
    Kaikki näkisivät, että tuossa tulee Suomen uusin vm 82 valmistettu vaunu.
    No eipä mennä asioiden edelle.
    Kiva jos porukka kävisi täällä enemmänkin "neuvomassa" ja vinkkejä antamassa.
    Rohkeasti vaan. Budjetin takia joutuu monesta hyvästä asiasta tinkimään.
    Tonni ei riitä kyllä mihinkään, mutta ehkä 2-3 tähän vaunuun menee.
    Tässä on vielä paljon asioita hankittavana.
    - Desibeli
    • Vaasa
    « Vastaus #124 : 16.08.2013 kello on 23:07 »
    Kateellisena katson, kun homma etenee. Tai pikemminkin sitä, että olisipa itsekkin tajunnut vaan riipaista kyljet kokonaan veke ja rakentaa kunnon runko itse paikalle. Nyt menen vähän p*rse edellä puuhun, kun on jo katto ja peräseinä paikoillaan, mutta seiniä pitää vielä korjailla (suomeksi siis jää vain pelti vanhaa).
    Tsemppiä vaan. Yksi vinkki, vaikka sitä ei tuotteessa mainita, niin Bison asennusliima ei näköjään ole sopivaa uretaanille. (prklll)
    Ja ilman muuta teetät tarrat tai laittelet irtokirjaimista tuon tekstin. :)
    « Vastaus #125 : 16.08.2013 kello on 23:13 »
      Maaliksi saattaisi olla joku ammattilaismaali esim.
    http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet?C=509&product_id=7057
       Niitähän kyllä on vaihtoehtoja, tosin purkit on isoja, mutta litrahinta on yleensä halvempi.
       Tuon kuulavasaroidun puhdistaminen saattaa olla haasteellista, lian ja vahan päällä ei tahdo mikään maali pysyä.
    • Viimeksi paikalla: 5.11.2025 kello on 17:44
    « Vastaus #126 : 16.08.2013 kello on 23:23 »
    Soodapuhaltamalla lähtee hienosti puhtaaksi, eikä aiheuta ongelmia.
    • Vaasa
    « Vastaus #127 : 16.08.2013 kello on 23:26 »
    Onkohan hiekkapuhallus liian rajua menoa noille vanhoille pelleille? Hiekkapuhallukseen ois laitteet valmiina, mutta soodakannua ei ole vielä tullut hankittua. Tosin, eipä sekään tolkuttomia maksa.
    « Vastaus #128 : 16.08.2013 kello on 23:29 »
    Hiekkapuhallus vie muutakin kuin maalit, eli ei kannata. Lasikuula olis parempi jos soodaa ei halua/pysty käyttämään.
    « Vastaus #129 : 16.08.2013 kello on 23:30 »
    Hiekka on liian rajua tavaraa. Sooda on pehmeämpi vaihtoehto.
    • Vaasa
    « Vastaus #130 : 16.08.2013 kello on 23:37 »
    Laite noin 70€ ja 5 litraa soodaa noin 15€, eli eipä tuo kauheita maksa. (hinnat Motonet) Pitää käydä shoppailemassa, kun maalaus on ajankohtainen.
    « Vastaus #131 : 16.08.2013 kello on 23:41 »
    Kannattaa myös ostaa samalla reissulla hengityssuojain, soodapöly ei ole ihan terveimmästä päästä ;)
    « Vastaus #132 : 16.08.2013 kello on 23:43 »
    Ei kannata motonetistä ostaa.... tuolta saa soodat ja kunnon laitteet.
    http://www.nettivaraosa.com/tyokalut/1458282
    « Vastaus #133 : 17.08.2013 kello on 23:01 »
    Tuosta maalaamisesta vielä. Tuskin kannattaa vanhaa maalia alkaa irroittelemaan.
    Vanhan maalin päälle pitäis pystyä jollain maalilla maalata.
    Ongelmaksi taitaa tulla vanhojen massojen ja varsinkin silikonin poisto.
    Jos silikonia on jossain kohden peltiä. Maalaus menee piloille.
    Olisikohan jossain ainetta, millä saisi silikonin poistettua? Ihan vaikka varmuuden vuoksi.
    Saisi olla sumutettavassa muodossa.
    Kyllä tulisikin siisti, jos voisi maalata kaikki pellit. Tai Jos jostain saisi tota peltiä ostettua, niin miksipäs ei vaihaisi peltejä. Silloin ainakin maalaaminen onnistuisi. Ja lopputulos olisi monelta osin parempi. Ainakin turhia ruuvin reikiä olisi vähempi.
    - Desibeli
    • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
    « Vastaus #134 : 17.08.2013 kello on 23:09 »
    Silikonin poistoainetta saa ainakin oikeista automaaliliikkeistä . Yleensä litran purkki, kulkee esim nimelle decreaser tms.
    PS. Aivan mahtava projekti ja hienoa jälkeä!
