Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 176228 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
« : 25.07.2013 kello on 15:01 »
Noniin
Nyt kokeillaan tämmöistä mielenkiintoista projektia.
Aihio vaunuun hinattu ja tarkoitus saada vaunu kuntoon talven aikana.
Jos aikataulussa ei pysytä, niin eihän siihen maailma kaadu ja jos kaatuu, niin katotaan kumpaan suuntaan aletaan vierimään.
Pudjettina aion pitää tota tonnia. Siitähän tämä kaikki sai alkunsa.
Olisin todella kiitollinen hyvistä vinkeistä ja varsinkin tavara lahjoituksista. Tässä vaunussa ei ole paljoakaan mitä voisi käyttää hyväksi.
Vaunu on niin homeessa, etten edes viitsinyt viedä sitä edes talliin ilmaa pilaamaan.
Alkuunsa puran mahdollisimman paljon ja hävitän jätteet kaatopaikalle.
Sitten aloitetaan lattian teosta.
Nyt pitäisi vain päättää puranko seinät kokonaan pois. vai yrintänkö tehdä lattian uusiksi seinien ollessa paikoillaan.
Nyt niitä vinkkejä tarvitaan.
- Desibeli
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013 kello on 15:34 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:06
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #1 : 25.07.2013 kello on 19:05 »
Pari sivu  ikkunaa tiskipöytä hella yhdistelmä takavaloja pattereita ja jotain mitä lie löytyisi lammilta lahjoituksena.
« Vastaus #2 : 25.07.2013 kello on 22:25 »
Tulee mieleen se eräs "ruotsin pojan projekti, jossa tehtiin ensin uusi pohja ja siitä jatkettiin eteenpäin...
En vaan valitettavasti muista mistä se projektikuvaus löytyy :(
Jos koko lattian tekee uusiksi, on varmasti melko vaikeaa tukea seinät ja katto paikoilleen ilman lattiaa.
« Vastaus #3 : 25.07.2013 kello on 22:27 »
Eräässä (solifer?) rempassa oli seinät ja katto nostettu ilmaan ja lattia alustoineen vedetty pois alta lattiarempan ajaksi.
Niin, ottivat siis ikkunat ja oven pois, jota kautta laittoivat kakkosneloset josta nostivat kopan ilmaan.
« Vastaus #4 : 25.07.2013 kello on 23:29 »
Eikö vanhemmissakin solkuissa katto ja etu-takapää ole asennettu sivuseinien jälkeen. Kun nekin täytyy yleensä tehdä uusiksi, eikö kannata purkaa jokainen elementti irti kunnostusta varten? Katso etu ja takseinän irroitus:
https://skydrive.live.com/?cid=54567fd2fa4e337d&id=54567FD2FA4E337D!170&sff=1&authkey=!AM7R_kS3eHWo7Yw
    http://karavaanari.info/index.php?topic=10522.120
   Butjetissa pysyminen vaatinee sentin venytystä/lahjoituksia?
« Vastaus #5 : 25.07.2013 kello on 23:56 »
Nyt jokunen tunti tuli purettua vaunua.
Käytännössä kaikki sisusstus on purettuna ja ulos heitettynä.
Lämmitys putket, patterit ja sähköjohtoja vielä paikoillaan.
Muutama yllättävä yksityis kohta otti silmään, joista kuvia.
Edelliset korjaajat olivat unohtaneet nimittäin laittaa eristeet kokonaan vaunun etuosaan.
Kattoon oli vain laitettu pieniä paloja styroksia. Ja tietenkin tähän vaunuun jo tuttuun tapaan laitettu levy toisen levyn päälle. Löytyi kaapista maalipurkkikin, jolla voisi homeenpäälle maalata. Sitäkin tässä vaunussa on harrastettu.
mike kiitos. Mielelläni otan vastaan. Toinen hella vai keitinosa saanut osumaa. Tuskin toimii. Talvella ehkä projekti siinä pisteessä, että pääsee kalustamaan.
- Desibeli
  • Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #6 : 26.07.2013 kello on 00:00 »
    Täytyy todeta, että kovaa tekoa ovat ne vessan ja tekniikkakaapin rakenteet. Tuohan on ollut oikeastaan koossa pelkästään niiden varassa.  :o
    • Viimeksi paikalla:10.09.2016 kello on 09:49
    « Vastaus #7 : 26.07.2013 kello on 00:47 »
    Onko kuvakulmassa vika, vai miksi tuolla näyttää olevan tervettä puuta siellä täällä?    ::)
    « Vastaus #8 : 26.07.2013 kello on 00:53 »
    Ristus! Petinkö minä nyt tuota ihmisparkaa?!? Vahinko oli ja armahdusta anon. Ihan rehellisesti luulin, että kaikki puutavara olisi homeista ja mustaa ja siksi niin lupasin.
    Ei kai sitä nyt vaan tarvitse takaisin ottaa, kun näin kävi?  :o  ;D
    « Vastaus #9 : 26.07.2013 kello on 01:00 »
    Älä Mulli stressaa. Uuden omistajan Canonin kittiputkessa lienee homesuodin unohtunut paikalleen kuvien ottohetkellä.  ;D
    « Vastaus #10 : 26.07.2013 kello on 09:13 »
    Vaunuahan on remontoitu moneen otteeseen. Etuikkuna näyttäis olevan ruuvattu tiivisteestään painekyllästetyn pätkään. Katossa näyttäisi olevan joku puu ainakin osittain kovaa ja kuivaa. katsokaas tota ylläri01 kuvaa. siinä seinän ylä puu on aivan mustaa pepua. Katon puu on uusittu ja kuiva. Vessan ulkoseinä näytti olevan ihan märkä ja mätä. Tiskipöydän ja kaapiston ruuvit eivät ottaneet käytännössä yhtään kiinni seinään. Ainut millä ne pysyi paikallaan oli jokin valkoinen liimamassa. Sitä onkin sitten laitettu tähän vaunuun joka paikkaan ja paljon.
    - Desibeli
    « Vastaus #11 : 26.07.2013 kello on 13:51 »
    älä pura kokonaan rakenteita sisältä, pura aina yksi osa kerrallaan esim vaikke etu/taka seinä, koska jos purat nyt kaiken pois niin milläs tuet sen pysymään läjässä, kopista tulee vähintäänkin kiero, jos itse korjaisin tuon niin tekisin varmaan niin että nostaisin ensimmäiseksi kopin pois lattian päältä ja tekisin lattian uusiksi, sitten laskisin kopin takaisin ehjän lattian päälle ja korjaisin seinä kerrallaan runkorakenteet ja viimeiseksi katto, sitten eristeet ja pintalevyt paikoilleen.
    • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
    Re: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #12 : 26.07.2013 kello on 14:41 »
    Hyvä tuuri sulla. Mulla kori pysyi pystyssä vain kalusteiden varassa :P . Tosin kalusteet oli revenneet jo seinistä irti korin retkahtamisen takia, mutta huonopa sen katon oli alas pudota kun kaapistot ja seinät oli välissä;D
    « Vastaus #13 : 27.07.2013 kello on 20:20 »
    Iiltaa taas.
    Vaunusta sisältä purettu melkein kaikki. Äsken heitin patterit ulos.
    Helposti lähti kun osa osa oli pudonnut lattiaa vasten lahonneiden kiinnitysten ansiosta.
    On kyllä niin mätä vaunu kun vain voi kuvitella. Ilman hengitys suojaita ei ole mitään asiaa sisälle.
    Onneksi on ollut lämmintä, niin on hyvin kuivanut sitä mukaa kun on purkanut.
    Lattia on kyllä niin mätä, että on syytä rakentaa pohjasta asti uudestaan.
    Ajattelin seuraavaksi purkaa ikkunat pois. Ottaa pellit alas ja sitten alkaa putkaa eristeitä ja runkoa.
    Mitenköhän helposti pystyisi seinät tehdä elementteinä ja valmiina pystyttää uuden lattian päälle?
    Sen jälkeen voisi rakentaa kattorungon ja laitta kattopellin päälle. Sitten katto sisältä eristeet ja vaneri kattoon.
    Otan mielelläni vinkkejä vastaan.
    - Desibeli
    « Viimeksi muokattu: 27.07.2013 kello on 20:32 »
    « Vastaus #14 : 27.07.2013 kello on 21:47 »
    Kun täällä nyt on useampikin ketju lahonneista kulkimista, niin asiasta mitään ymmärtämättömänä kysyisin, että eikös niissä olekaan käytetty listojen alla sitä ainoaa oikeaa ja autuaaksi tekevää butyylimassaa, joka pysyy joustavana ja pitää vedet ulkona? Vai mistä oikein on kysymys??  ::)
