Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 177147 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #195 : 13.10.2013 kello on 23:11 »
Eli nastaan A kytketään pannuun menevä plussa (+)
B akun plussa (sulakke väliin)
D kiertovesipumpulle ja diodi väliin.
Kiitos mjo33400
- Desibeli
« Vastaus #196 : 14.10.2013 kello on 18:21 »
Homma edistynyt mukavasti.
Muutama kuva.
-Desibeli
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
« Vastaus #197 : 14.10.2013 kello on 18:27 »
Hienoo jälkee. Hetken tuossa pikkukuvaa katoin ja mietin että näyttääpä isolta ku on tyhjänä mutta sehän oliki halli ja vaunun seinät nojaa hallin seiniin siinä sivulla  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« Vastaus #198 : 14.10.2013 kello on 18:38 »
Kelpaa tuota esitellä,tosi hyvää jälkeä tulee!Käytin muuten viikonloppuna tuota puun pintapolttoa kun uusin muutaman aitatolpan.Maan alle jäävät osat suorastaan hiilestin.Ei ihan heti lahoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #199 : 14.10.2013 kello on 19:06 »
Kiitos mjo33400
- Desibeli
Oliko lämmitin Primus 2450? Kysyn sen takia kun olet laittamassa diodi vesipumpun ohjaukseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #200 : 14.10.2013 kello on 21:11 »
 Thumb  Näyttää hyvältä.
« Vastaus #201 : 14.10.2013 kello on 21:13 »
Tulee 254 leveä Thumb
« Vastaus #202 : 14.10.2013 kello on 21:53 »
Kyllä.
Eikös tuohon tule diodi, ettei syötä pannulle sähköä?
Tällei ajattelin.
-Desibeli
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
« Vastaus #203 : 15.10.2013 kello on 06:13 »
Täälläpä näyttää hyvälle, olen seurannut tätäkin projektia mielenkiinnolla  Thumb ja saanut vinkkejä omaan prokkikseeni. Ensi kesänä mahtaa olla ajossa tämäkin vaunu  :D.
« Vastaus #204 : 15.10.2013 kello on 07:57 »
Kyllä.
Tällei ajattelin.
-Desibeli
kyllä vain, kytkis on iha oikeen Thumb
« Vastaus #205 : 15.10.2013 kello on 08:54 »
Kyllä.
Tällei ajattelin.
-Desibeli
Oikea on kytkentä, mutta tässä vielä tälläinen kytkentäkuva.
« Vastaus #206 : 15.10.2013 kello on 09:48 »
Jos katsoo tätä mjo:n kytkistä, Desibelin kytkentä oli kyllä väärin ;)
Tarkkuutta peliin ;D
« Vastaus #207 : 15.10.2013 kello on 11:27 »
Ei se ole väärin tai siis on toimiva kytkentä. Mutta jos halutaan sähköpatruunalla pannun pumppu toimimaan kuten kuvassani niin silloin ei pakkokierrossa tarvitse olla diodia.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2013 kello on 11:38 »
« Vastaus #208 : 15.10.2013 kello on 12:19 »
Kyllä.
Tällei ajattelin.
-Desibeli
ja juuri tälläinen kytkentä on vakiona noiss vanhois vehkeis
« Vastaus #209 : 15.10.2013 kello on 12:48 »
Ok.
Tuossa Desibelin kuvassa se pakkokierrosta tuleva diodi lienee kuitenkin turha, jos "pakkokierto" on pelkkä mekaaninen kytkin.
Diodeja tarvii siis yhden, jos pumppua pyörittämässä pelkkä kaasu ja toisen sitten jos haluaa pumpun pyörivän myös sähköpatruunan mukana.
Hieman hämää, jos kaksi tietäjää kehuu kytkentää oikeaksi, mutta se ei kuitenkaan ole sama kuin esitetty "virallinen" kytkentä  ;D
