Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 177136 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #165 : 25.08.2013 kello on 20:19 »
Noilla ei paljon muuta eroa ole kuin ikä.
Rakenteeltaan suunnilleen samoja vaunuja. T 55 kolmella sivupellillä. 552 kahdella, joten saumoja vähemmän (vesi ei pääse niin helposti rakenteisiin).
552 saattaa olla leveämpi. 552:ssa on etuosan laatikko parempi.
Aina kannattaa uudempaa katsella jos ei halua korjailla.
Sellainen vaunu parempi, mitä ei ole "yritetty korjata". Tulevaisuudessa helpompi korjata, kun edellisissä korjauksissa ei ole tehty "virheitä". Näistä itse katsoisin 552:sta.
Mielestäni Solifer 5602i olisi oiva vaunu. On kokoa ja näköä.
- Desibeli
Joo uudempi varmaan olis kyllä parempi, joskin meidän tapauksessa se uudempikin on 90-luvun alusta. Edullinen oli tarkoitus hankkia. Sellanen vanha finladiaki olis kiva, voi ku jostain pääsis ostaa pelkät kuoret jotka on alustan päällä vielä.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
« Vastaus #166 : 25.08.2013 kello on 21:49 »
Lauantaina aloin toista seinärunkoa värkkäämään.
Työlästä, mutta hauskaa puuhaa.
Tänään käytiin rakkaan vaimoni kanssa ostamassa tapetit.
Onpas tyyristä. Niitä sitten monta tuntia valkkailtiin ja vertailtiin.
Ja yllätys, alennuskorista ei löytynytkään meille sopivia.
Pari kuvaa nurkkaliitoksista. Luulisi kestävän.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
« Vastaus #167 : 25.08.2013 kello on 22:39 »
On tätä ilo seurata! Tsemppiä!!  :)
« Vastaus #168 : 26.08.2013 kello on 06:54 »
Kyllä on hyvän näkösii liitoksii, harmi vaa ku ne pittää piilottaa pellin ja sisäverhoilun väliin..
Tuliko sulla nelimillinen vaneri sisäpintaan vai miten se meni..
ja jos mahollista, mähaluisin tietää yhen elementin painon kun se on valmis..
« Vastaus #169 : 26.08.2013 kello on 08:54 »
4 mm koivuvaneri tapetoituna tulee sisäpuolelle.
Ainakin ensimmäisen seinän jaksoin nostaa ilmaan, joten ei mitenkään hirveän painava.
Mielestäni paino keveämpi, kuin vanhoilla läpimärillä styrox eristeillä.
Voisin yrittää punnita valmiin seinän.
- Desibeli
« Vastaus #170 : 26.08.2013 kello on 09:28 »
Desibelille nostan hattua
ahkerasta rakentamisesta  Thumb
ja lopussa se kiitos seisoo
saat just oman mieleisen vaunun
onnea sille  Thumb
« Vastaus #171 : 26.08.2013 kello on 09:49 »
Tais olla desibelillä koulussa käsityö no: 10 on niin maan siistiä ja huolellista työtä ,ihailtavaa katseltavaa ja tekijälle varmaan palkitsevaa. Thumb
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #172 : 26.08.2013 kello on 14:53 »
Tätä vauhta Desibeli pääsee tänä syksynä vaunuilee  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:40
« Vastaus #173 : 26.08.2013 kello on 22:20 »
- Desibeli
  Käytänet sellaista liisteriä etei pieni kosteus irroita.
  Olen unohtanut lukemani. Mitä liimoja käytät??
« Vastaus #174 : 26.08.2013 kello on 23:10 »
Rupesi kiinnostamaan. Arvaanko oikein, että vanerissa
on kaksi liimasaumaa ja saumat ovat tummia.
« Vastaus #175 : 26.08.2013 kello on 23:35 »
Ei aivan. Tummat viirut ovat toisinpäin meneviä viiluja.
PU liimaa käytän. Hakasilla ammun rimat kiinni ja nauloilla vanerit. Ruuveja olen myös runkoon käyttänyt.
Toisen seinän runko puu-osilta valmis.
Ensimmäinen vaneri takaosaan kiinnitetty.
Tällä viikolla saan ehkä tämän vaiheen ja osan eristeistä tehtyä.
Tänään kyselin uutta peltiä. Ruotsista saattaisi saada. Ja nyt puhutaan isoista paloista. Jotain 2500 X 5500.
Kattoon olisi ainakin kiva saada uusi pelti.
Rahat loppuu ennen valmistumista. Pitää välillä tienata ja säästää.
Kyllä tämä tässä syksyn aikana ulkoapäin saadaan aika valmiiksi.
Ikkunat ja ehkä lamput jää talveksi.
Tässä on vielä paljon ostamista, ennenkö valmis.
Tarkoitus olisi sitten talven aikana kalustella rauhassa.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2016 kello on 22:38
« Vastaus #176 : 1.09.2013 kello on 20:48 »
Tsemppiä. Kiva nähdä valmiina ensi keväänä  Thumb
« Vastaus #177 : 1.09.2013 kello on 21:19 »
Olen miettinyt, että hankkisin asuntovaunuun uuden jääkaapin, koska vanha oli varsin homeinen. Onko kenelläkään kokemuksia seuraavanlaisesta jääkaapista?
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=1228
Onko tietoa mihin korkeudelle jääkaapin pakoputki sijoittuu?
- Desibeli
Löytyi tälläinen mielenkiintoinen teksti linkistä:
http://www.vapaa-aika.com/kalusteita/kylmalaitteet/absorbtio-jaakaapit/dometiccombicool-rf-60absorptiojaakaappi-60-l-kaasu-12-230v.html
Huom! Kaasukäyttö ei sallittu matkailuajoneuvossa .
Vaikuttaisi olevan samasta kaapista kysymys. Mitäköhän tarkoittaa?
EDIT: linkki -88k5-
« Viimeksi muokattu: 1.09.2013 kello on 23:20 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
« Vastaus #178 : 1.09.2013 kello on 23:28 »
Outoa vaikuttaa ihan vaunu/auto -mallilta.
Tarjouksessa:
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=1298
« Vastaus #179 : 2.09.2013 kello on 08:51 »
EDIT: linkki -88k5-
Arvaisin, että tuo kielto liittyy siihen, mistä ko. jääkaappi ottaa paloilmansa ja minne se päästää palokaasut. Jos niitä ei saa eristettyä sisäilmasta, niin käyttö pienissä tiloissa lienee kielletty...
