Kirjoittaja Aihe: Dethleffs Bus I kysymyksiä  (Luettu 13850 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.11.2020 kello on 18:05
  • Welcome to the Jungle
« : 23.07.2013 kello on 20:05 »
Tervehdys!
Tällaista vuosimallin -97 matkailuautoa Fiatin 1.9 TD koneella olisin ostattelemassa. Auto on siisti sisältä ja ulkoa, ajettavuus hyvä, moottori ilmeisen hyvässä kunnossa ja ominaisuudet minulle tässä vaiheessa käypäset. Yksi ongelma vain matkassa; itse olen täysin aloittelija matkailuautojen parissa ja myyjänä on kuolinpesä jonka edustajalla ei ole autosta juurikaan enempää tietoa kuin itselläni.
Autoa myydään edesmenneen omistajan antamien tietojen varassa ja muutamia epäselvyyksiä haluaisin saada selvitettyä.
1. Autoa myydään "Trumaticin keskuslämmityksellä, lattialämmityksellä ja sähköpatruunalla." Trumaticin C3400 pannun löysin kuten myös termostaatin seinällä. Hyvin toimii ilmapuhallus ja lämminvesivaraajan veden lämmitys, mutta mitenkä mahtaa toimia tämä "sähköpatruuna" ja "lattialämmitys" kun en näille mitään kytkimiä löytänyt. Onko niitä edes olemassa ja miten voin tämän varmistaa?
2. Ruokailuryhmän alaslaskettavasta pöydästä puuttuu liitetiedostossa näkyvä pöydän alapintaan kiinnitetty harmaa putkisysteemi . Muoviset kiinnitysholkit löytyy, mutta tämä putkisto puuttuu ostattelemastani autosta, mikä mahtaa olla tämän tarkempi funktio, onko saatavilla jostakin vai pystynkö itse tekemään vastaavanlaisen? Itse kuvittelisin tämän liittyvän jotenkin vuoteen rakentamiseen..
3. Autoa myydään "tuplapohjalla" ja "talvipaketilla" Mitä ne mahtavat käytännössä tarkoittaa?
Vs: Dethleffs Bus I kysymyksiä
« Vastaus #1 : 23.07.2013 kello on 20:14 »
Kait tuosta on tarjota linkki josta sais tarkempaa tietoutta ?
Vai onko yksityinen myyjä ?
Itse 1.9 koneisista, tuon ikäisistä pitäisin "näppini irti" . . . Varsinki jos on alkovilla . . .
« Vastaus #2 : 23.07.2013 kello on 21:04 »
http://www.nettikaravaani.com/dethleffs/fiat-ducato/1388639
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
« Vastaus #3 : 23.07.2013 kello on 22:12 »
Kohta 2. Tuo putki liittyy vuoteen rakentamiseen, voit varmaankin itse rakentaa vastaavan.
Kohta 3. Tuskin tuossa on tuplapohjaa, sen voit helposti paikanpäällä tarkistaa. Tuplalattia tarkoittaa välitilaa lattian ja alapohjan välissä ja on lämmitettävä tila.
Talvipaketissa monesti tulee eristetty harmaavesisäiliö ja tehokkaampi lämmitin.
Lattialämmitys on toteutettu, jos se on, kalvolla joka on muovimaton alla tai lisättynä jälkikäteen maton päälle, pitäis löytyä jostain muuntaja ja päälle pois kytkin.
Muusta en osaa sanoa kun on tuntematon tuo truma.
« Vastaus #4 : 23.07.2013 kello on 22:20 »
Eiköhän tuon Truman teho sinällään riitä pieneen autoon, mutta millainen on eristys, sitä en tiedä. Käyttötarkoitus ratkaisee, kolme vuodenaikaa varmaan ok.
1.9 TD:tä on jotkut parjanneet tehottomuudesta varsinaisissa matkailuautoissa, mutta tuo liikkunee sillä ihan hyvin.
« Vastaus #5 : 23.07.2013 kello on 22:40 »
Kaapissa jossa on Truman poltin ja lämminvesivaraaja on yksi katkaisija jonka merkitys jäi mysteeriksi. Täytyy testailla jos tämä liittyis sitten vaikka lattialämmitykseen.
Ennakko-odotukset eivät olleet kummoiset, mutta ihan ok tuolla liikenteen mukana pärjää. Tietysti autokin on pieni ja ilmanvastus ei mikään ihan valtava.
« Vastaus #6 : 23.07.2013 kello on 22:42 »
Sanoo tietämättömyyden syvä rintaääni....
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #7 : 23.07.2013 kello on 22:49 »
Kyllä tuo koppa 1.9:llä liikkuu keviästi, ettei varmaan tarvi koneen puolesta arvuutella.
« Vastaus #8 : 23.07.2013 kello on 23:59 »
Luulet vaan . . .
Mutta en sittenkään vaikka on tollanen "kevyt" 1.9:llä koneella niin en tuota ostaisi, kyseessä on kuiteski vanhalla tekniikalla oleva yksilö, nyky 1.9:sit on eri juttuja ne . . .
Ennen kommenttiani ei ollut tietoa vermeestä/mallista/painosta.
Paljon tuota 1.9:ä on parjattu ja remontattu, pääsääntöisesti ne ongelmat on alkovien kohdalla.
Nätillä käytöllä tuo koppa kulkee ja kukkuu kun ei liikoja pyydä/odota . . .
Kokonaispaino tuolla ei ole 3.5 tonnia kuten monella alkovilla on ja alkoveilla painot tuuppaa meneen ylikin kaikkine polkupyörä telineineen ym. muine vermeineen . . .
« Vastaus #9 : 24.07.2013 kello on 00:46 »
Niin, jos asuntoauton ostobudjetti on rapiassa kymppitonnissa niin on pakko tehdä jossakin suhteessa kompromisseja. Ja minun kohdalla kompromissi ei nyt vaan tällä kertaa tarkoita hankinnan siirtämistä vuosilla, säästämistä ja budjetin 2-3-kertaistamista uudemman tekniikan saamiseksi.
Mutta jos jollakin olis vielä infoa noihin alkuperäisiin kysymyksiin eli lämmmityssysteemeih in ja pöytäryhmän putkitukiin, niin kiitollisuudella otan vastaan.. :)
« Vastaus #10 : 24.07.2013 kello on 07:17 »
Voi hitsi, pitäsköhän mennä hoitoon, kun en 10vuodessa huomannut mitään ongelmia! Oli sentään alkovi ja Alpitkin tuli ylitettyä useasti...
Ai juu, oli yx sentän: Jos oli yli 15% nousua, niin ykkösen ja kakkosen väli tuntu liian pitkältä!
Onneksi ostajat yleensä koeajavat auton.  ;D
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 20:41
  • Knaus Van TI Plus 650 MEG / MAN 3.180 4x4
« Vastaus #11 : 24.07.2013 kello on 09:16 »
Sähköpatruuna tarkoittanee sähköllä (tai yhd. kaasu & sähkö) toimivaa käyttöveden lämmitintä (Truma Therme tai Trumatic Boiler).
Kaksoispohja-auto tuo ei ole. Kaksoispohjassa on yleensä aina tavaratila ja tuossa ei ole.
Kyllä tuolla autolla matkaa tekee, jos vielä vaihteisto on kunnossa (5. vaihde).
« Vastaus #12 : 24.07.2013 kello on 11:14 »
Pääsetkö tutkimaan perikunnan varastoja ? Todennäköisesti nuot puuttuvat osat ja muutakin autoon liittyvää löytyy varastoista  ;D
Talvipaketti tuohonaikaan saattoi sisältää pari ilmalämmitys-suutinta lisättynä perusjärjestelmään ja sähkökalvolla lattialämmityksen, kenties lämmitettävät peilit ja huohottimenputken sähkövastuksen ja ulkopuolisen ikkunapeitteen. Ja lisätäämpä mahdollinen eristetty jätevesisäiliä mahdollisella tyhjennysputken saattovastuksella. Ja saattaapa olla vielä automaattinen pullonvaihtaja mittarinkaulan lämmitysvastuksella . Nämä kaikki on "mahdollisesti" talvipakettia . .  .
Osa noista varusteista jotka edellä luettelin on tarpeen jos talavella reissaat . . .
Tuossa edellä tulikin apuja tuon sähköpatruuna asian selvittämlseen, elikkä eikus pemkit auki, kaappien pohjien irroitusta ym:ta sulkeista niin kyllä komponentit löytyy
« Viimeksi muokattu: 24.07.2013 kello on 11:25 »
« Vastaus #13 : 24.07.2013 kello on 11:38 »
Tasasella vitosvaihde toimii hyvin, mutta ylämäkeen kyllä pitää neloselle vaihtaa. Taisi jossain olla ohjeenakin ettei vitosella kauheasti kannattais vedättää..
Jos ja näillä näkymin kun kaupat toteutuu niin kyllähän auto pitää penkoa läpikotaisin. Ja auton historiatiedoista löytyi edellisen omistajan (siis edellisen edellisen..) yhteystiedot johon pitää olla yhteyksissä, jos sieltä löytyis myös lisävinkkejä.
Kännykästä löytyi muutama koeajolla otettu kuva. Mikä mahtaa olla tuossa lämminkaapissa lämminvesivaraajan takana seinässä kiinni olevan  valkoisen boksin ja katkaisimen merkitys? Valistuneita arvauksia..?
  • Viimeksi paikalla:29.07.2022 kello on 11:42
    • www.nieppi.net
« Vastaus #14 : 24.07.2013 kello on 11:54 »
Siinä on virran sisääntulon pääsulake
