Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin painepesuri  (Luettu 139558 kertaa)
Vs: Karavaanarin painepesuri
« Vastaus #105 : 13.02.2020 kello on 15:11 »
Pohtinut joskus sama, koska siinä olisi ideaa.
Ehkä en koko pytyllistä pesuaineistaisi, vaan se pesuun tarvittava määrä - voihan siihen mennä kaikkikin. Lämmintä vettä pesuaineen kaveriksi, niin tehoaa paremmin..
Mikä sitten olisi hyvä pesuaine? Esim. Pinelin Painesurin tehopesu, annostus? Mitenhän pumppu kestää vai haittaako vaahtoaminen siellä. Sä hän voit testata, ja kerro kuin kävi  :D
Vai oliko joku jo kokeillut?
« Vastaus #106 : 13.02.2020 kello on 15:31 »
Jos valmistaja kertoo pesuaineen tehdyn painepesureille, sen pitäisi käydä painepesureille. Annostus selviää tuoteselosteesta:
http://www.pinelinegroup.com/docs/TS/TS_190_FI.pdf
Mikä vaahtoaminen? Pesuaineseos on nestemäistä ja sellaisena se syötetään pesuriin.
Varoitus pesurin materiaalien yhteensopivuudesta lienee tehty alibabahalpispesure ita varten. Niissä saattaa kumiosat olla tehty Zing-pi Lungin vanhasta poisheitetystä polkupyörän sisärenkaasta.
Kesällä hankittuun 3:n auton pesussä käytetyssä Lavorissa ei Pineline ole aiheuttanut ongelmia. Nyttemmin levitän pesuaineen paineruiskulla, kun vaiva on sama ja pesulitkua menee vähemmän.
« Vastaus #107 : 13.02.2020 kello on 15:37 »
^ ^ Veikkaan, että alkaa kuohaamaan, tosin en ole koklannut. Itse olen joskus tiskikoneen kirkastetta suhauttanut sekaan, rikkoo veden pintajännitteen. Ja tietysti lämmintä vettä säiliöön, jos mahdollista.
Mutta esim. pakun pesu sujuu helposti, kun on erillinen paineistettava ruiskukannu, johon laittaa pesuaineet valmiiksi. Varrellinen teleskooppiharja ei neliöitä pelkää, homma sujuu nopeasti. n. 25 ltr. vettä riittää pesuun.
« Vastaus #108 : 13.02.2020 kello on 18:22 »
Jos Best-caravan on lähellä niin siellä on hyvää niiden keltainen caravanpesuaine.
Sillä olen itse pessyt vuoden päivät ja puhtaaksi on aina lähtenyt.
« Vastaus #109 : 13.02.2020 kello on 18:38 »
Kai sitten pesetkin konetiskiaineella? Kirkaste on tarkoitettu tiskokoneessa huuhteluun.
Eiköhän teknokemian toimijoilla ole parhaat resurssit kehittää oikea pesuaine oikeaan paikkaan. Kerro miten pesuaine alkaa pesurissa vaahtoamaan. Miten ilmaa pääsee koneeseen johon syötetään nestemäistä pesuainetta ja vettä?
« Vastaus #110 : 13.02.2020 kello on 18:58 »
Eikös ne painepesurit yleensä ime pesuaineen sinne veden joukkoon vasta pumpun jälkeen.
Ainakin omat Kärcher ja Michelin pesurit niin tekee.
Ensimmäisessä kuvassa on vaahdotin ja toisessa kiinteä pesuainesäiliö.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2020 kello on 19:10 »
« Vastaus #111 : 13.02.2020 kello on 19:11 »
Eikös ne painepesuri yleensä ime pesuaineen sinne veden joukkoon vasta pumpun jälkeen.
Nyt ei ole kysymyksdssä "oikea" pesuri, vaan simppeli karavaanarin pesuri. Siinä ei ole noita hienouksia. Vain veden ruuttaaminen ja sekin aika pienellä paineella. Toimii omalla akulla tai ulkoisella 12V:lla.
« Vastaus #112 : 13.02.2020 kello on 19:13 »
Tuossa
Eräs kehui tätä vehjettä, en vaan muista missä (muistaakseni 'Pole' oli kirjoittaja). Pitipä hommata, ja kokeilla...
Eto peli, ei mikään "rekka pesuri", mutta kaikkeen pieneen kätevä.. Pesee reissussa vaikka auton, fillarit, jopa koiria kun erillinen suihkusuutin koirille ja kasveille  :D.. viime vkl reissussa tuli mm. pestyä 3 hautakiveä tankillisella - loput vedet kaadoin kukkasille..  8)
Vettä menee yllättävän vähän kuten "oikeillakin" painepesureilla
hinta vain 69€ C. Ohlssonilla - Kama-Fritidissä taisi olla yli 2x kalliimpi (149€) :'(
- 12 V tupsyt. tai akkukäyttö
- tupsyt. ja verkkolaturi
- oma akku joka riittää ainakin 5 tankilliseen
- 9 bar, autom. pysäytys
- 17 litran vesisäiliö; max 60C - lämminvesi parantaa oleellisesti tehoa
- pelkkä tankki helppo irroittaa ja täyttää
Tarjous voimassa tämän kuun loppuun, mutta harvassa myymälässä enää..
« Vastaus #113 : 13.02.2020 kello on 20:28 »
Eto peli. Meillä ollu tuon koirajantterin paimennustouhuissa mukana: kotona lämminvesi kyytiin, niin paluukuormassa ei haise lampaanp*ska - kaikki koirat tottuneet sillä tehtävään pesuun.
Tuonne takatalliin nostin vehkeen pohjoisen reissuun mukaan, jos tulee tarve. Alkup. akku kestänyt hyvin. Alkup. suihkusuutin on huonompi kuin myöhempi varaosa (ilmeisesti jäätyi, pikku ruuvit korkkas).
Sitten osa meistä taisi ostaa se toisen tehokkaamman mallin (36V akulla). Tämä:
Tähän piti askarrella 30mm uretaani levystä tiivis saranakansi - auton talvipesussa tehokas..
« Vastaus #114 : 13.02.2020 kello on 20:46 »
Varmasti vaahtoaa ihan kuten sinäkin. Ja kirkaste ei ole mikään pesuaine.
"huuhtelukirkaste toimii huuhteluvaiheessa vähentäen veden pintajännitystä ja kalvomuodostusta. Huuhtelutulos on parempi, ja pisaroita sekä kalvoa vähemmän"
« Vastaus #115 : 13.02.2020 kello on 20:56 »
Tiskikoneeseen käytettävää kirkastetta käytän tiskikoneessa. Autonpesussa käytän autonpesuun tarkoitettuja kemikaaleja.
Jokainen tekee oma cocktailinsa. Huolehdi kuitenkin ettei näkö lähde.
Vaahdota voi mutta vasta pesusuuttimen jälkeen.
« Vastaus #116 : 13.02.2020 kello on 21:15 »
Juu, täytyy muistaa varoa.
« Vastaus #117 : 14.02.2020 kello on 08:19 »
Tiskikoneen kirkastehan ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi,fairykin on vaarallisempaa. Tuskin tarttee olla huolissaan näön menetyksestä. Ennemminkin olisin huolissani autonpesukemikaalei sta.
  • Viimeksi paikalla:12.04.2022 kello on 19:00
« Vastaus #118 : 15.02.2020 kello on 11:50 »
Näin on. Monet auton pinnoitteista on oikeasti vaarallisia näköelimille ja levitettäessä esim. vaahdottimella kannattaa käyttää suojalaseja.
« Vastaus #119 : 13.06.2020 kello on 18:26 »
Jotainhan toi pesuri naurattikin.  ;D
Talven jäljiltä tosi likainen, kun ei ollut juurikaan suojaavaa lumikerrosta päällä. Pinelineä, harjaa, vesilaitoksen vettä ja karvanaamarin painepesuria...  Thumb
Kesälomilla jatkuu, tää oli vaan juhannuksen pikapesu.
^ Pesin ton etuseinän pariviikkoa sitten auton vahashampoolla, kun sitä jäi pakun pesusta yli. Ylemmässä kuvassa näkyy, kuinka puhdasta tuli.  ;D
« Viimeksi muokattu: 13.06.2020 kello on 18:47 »
