Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin painepesuri  (Luettu 140659 kertaa)
Vs: Karavaanarin painepesuri
« Vastaus #90 : 18.07.2019 kello on 12:07 »
Näyttää Keskisellä olevan joku 12v asuntovaunun pesurisysteemi olevan tarjouksessa 29.90e
« Vastaus #91 : 18.07.2019 kello on 12:49 »
vaunun ja auton pesussa ei juuri painepesurista hyötyä ole?
Harja ja mies tekee saman asian paremmin....eikä tuhoa rakenteita suihkuttamalla hirveällä voimalla vettä eristeisiin...
« Vastaus #92 : 18.07.2019 kello on 12:52 »
Tuosta et sitä hirveätä voimaa löydä.
« Vastaus #93 : 18.07.2019 kello on 13:01 »
Meillä on autossa sellanen Kärchrin 'loota'.
Sillä voipi pestä koiria ja kengänpohjia.
Liiterissä oli juuri samannäköinen myynnissä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
« Vastaus #94 : 18.07.2019 kello on 13:28 »
Ja on paljon parempi kuin ei mitään. Joka paikassa kun ei ole sähköä ja vesijohtovettä läträttäväksi.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #95 : 18.07.2019 kello on 13:56 »
Noissa taitaa olla paine sitä luokkaa, ettei suurta vahinkoa tapahdu vaikka työntäisi suuttimen nenäänsä.. Lähin vastine lienee sankoruisku.
« Vastaus #96 : 18.07.2019 kello on 14:57 »
tarkotin painepesureita...en tollaasia vesi letkunjatkeita/supistimia.  ;)
« Vastaus #97 : 18.07.2019 kello on 15:03 »
Onhan noita tehomyllyjäkin. 20 litran säiliöllä ei montaa minuuttia suihkita.
https://www.taloon.com/akkupainepesuri-ryobi-rpw36120hi40-36-v-akku-ja-laturi/RYO5133004298/dp?openGroup=19769
« Vastaus #98 : 18.07.2019 kello on 20:52 »
Et taida puhua kokemuksen äänellä kun noin levottomia puhelet.
« Vastaus #99 : 18.07.2019 kello on 22:43 »
höpö höpö,
« Vastaus #100 : 18.07.2019 kello on 23:08 »
Niin - aiheen aloittajana tarkoitin näitä reissussa mukana raahattavia, ladattavia (12V) "paine*pesureita.
Minun kokemus tästä aloituksen vehkeestä; ajaa asiansa mainiosti, alkup. akku pitää hyvin virtansa, pakkanen pani keväällä pistoolin - vaan klasulta tilasin uuden.
On mulla se G-Forcen 36V, mutta en sitä matkoille raahaa; isompi, letku tönkömpi, pistooli metrinen kolho - vaikka saahan tuon invertterin kautta ladattua..
Tuolla vanhemmalla pesen fillarit, koirat ja autonkin ihan l-alueella kuten jossain säikeessä kirjoitin  :D Hiljainen kone takatallissa ja letku yltää keulaankin..
« Vastaus #101 : 19.07.2019 kello on 07:55 »
Kyllä painepesureita löytyy tallista 2 kpl itseasiassa....käyt tämättömiä ovat autojen suhteen, pihalaattoja voi pestä jos sammaleet tarvii saada pois ja ehkä kumimatot.
Mutta auton pintaan en moista käytä. Pilaa laakerit, lukot, tiivisteet, maalit....
Joo voi käyttää varovaisesti...
Mutta silti pitkävartinen pesuharja on yliveto....sitä tulee käytettyä kaikkiin autoihin, isoihin sekä pieniin.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10116305
Pesee auton paljon nopeammin oikeasti puhtaaksi kuin painepesurilla.
« Vastaus #102 : 19.07.2019 kello on 08:41 »
Kesällä on helppo hoitaa pelkällä vedellä, pesuaineella ja harjalla...
Talvella tulee sitten käytettyä töissä painepesuria apuna talviautoissa. Sillä uskoisin saavani suolan hieman paremmin pois koloistaan. Kehnoimpaan aikaan tulee vain painepesurilla huuhdottua suolat ja kurat. Se homma, kun ei kestä viittä minuuttia kauempaa. Ei se ole tietysti ole pesua vastaava, vaan pieni huoltotoimenpide.
« Vastaus #103 : 19.07.2019 kello on 09:43 »
Painepesureita voi käyttää kahteen tarkoitukseen; pesemiseen ja huuhteluun
1) Pesuun, eli lian irroitukseen kova veden paine on tarpeen, varsinki jos ei käytetä lian irroitukseen mitään pesuaineita. Hyvä esimerkki veneenpohjan pesu noston jälkeen satamassa (40-50 C lämpimän veden käyttö jelppaa kovasti). Karavaanioloissa reissunpäällä tuskin koskaan tarve ollu sama kuin venehommissa. Ei tule mieleen kuin kuravellin peseminen auton rakenteista - offihommia en vaanaillessa harrasta..
2) Sitten kun pesuun käytetään pesuaineita, mekaaninen lian irroitus vesipisaran liikemäärällä vähenee oleellisesti (kun pysytään poissa off-harrastuksissa tulleesta ja kuivuneesta kuravellistä).
Painepesurikäyttöön tarkoitetuissa pesuaineissa (osassa) on ominaisuus, joka toimii vain ilman ja vesipisaran liikkeen vaikutuksesta - emulgointi, vaahtoaminen. Idea kait on saada lika irti pinnasta ja nostaa pesurin tuottaman virtauksen ansiosta kuljettaen se veden ja ilmavirran yhteisvaikutuksella mukana pois. Tällöin pitää muistaa pesusuunta alhaalta ylös (pystypinnat). Jos tehdään väärinpäin, alempana oleva likainen pinta (ja pesuaine siinä) huuhdellaan valuvalla vedellä tahattomasti vailla pesua pois, ja painepesurin käyttö vastaakin kohtaa 1. Karavaanihommissa käytän pesuaineita lian irroitukseen, jotta veden tarve vähenisi.
Sen sijaan se mitä tehdään pesurilla huuhtelussa, on suuri ero ämpäri+pesuharja tai kastelukannu kombinaatioilla. Pesurilla on tarkoitus saada vesipisaralle iso lähtönopeus suuttimesta, niin saadaan ilmavirta kaveriksi. Ja koska paine karavaanilaitteella jää alle 10bar:in pitää pisarakoko säätää mahd. pieneksi, jotta vauhti lähdössä olisi mahd iso ja ilmaa sekoittuisi sumumaiseksi - joudutaan tietty pienen pisaran väheisen liikemäärän takia eli nopean hidastumisen takia menemään lähietäisyydelle. Tällaisella pehmellä, mutta suurinoupeuksisella pehmeällä sumusuihkulla voi huuhdella vaikka oman naamansa tai koiran tassut - kulkimenkin vailla pelkoja.. Millään ämpäri- tai kastelukannukombina atiolla ei samaan huhtelussa päästä - vesijohtoverkon paineisella letkutuksella kyllä.. Huuhtelu pelkästään vedenvaluttelulla (harja, kannu, ämpäri jne.) ilman ilmavirran apua edellyttää veden runsasta käyttöä pääsemiseksi samaan lopputulokseen pesurin kanssa.
Näin käytäntö on opettanut..
« Vastaus #104 : 13.02.2020 kello on 14:44 »
Käytin tänään pitkästä aikaa otsikon vempelettä.  Kysynpä parviälyltä, onko mitään ideaa laittaa suoraan pesurin säiliöön jotain shampoo-vahanestettä ja pestä sillä auto? Ei viitsisi alkaa kastelu-pesu-huuhtelu-menetelmää käyttämään. Nyt käytin vain vettä. Jotain hieman tehokkaampaa ja kuitenkin nopeaa menetelmää jäin kaipaamaan.
