Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin painepesuri  (Luettu 139552 kertaa)
Vs: Karavaanarin painepesuri
« Vastaus #45 : 22.12.2015 kello on 12:54 »
Eli aine laitetaan huuhteluveteen?
Jeps, eli kevyt ruuttaus huuhtelukirkastepul losta lämpimän pesuveden sekaan ja se on siinä!
« Vastaus #46 : 22.12.2015 kello on 16:48 »
Ainetta ei siis laiteta huuhteluveteen vaan pesuveteen?
« Vastaus #47 : 12.01.2016 kello on 14:11 »
Poika pesi tossa taannoin mopoa pesurilla ja säiliö jäi puolilleen vettä. Nosti pesurin kylmään varastoon ja sitten tuli pakkanen. :)
Tulipa orpo olo, kun havahduin miettimään missä pesuri mahtoi olla ja ulkona oli toistakymmentä astetta pakkasta.
Kannoin vehkeen pesuhuoneeseen sulamaan ja annoin sulaa rauhassa. Kokeilin sitten konetta päälle ja pistoolikahva alkoi ruiskimaan ikävästi silmille kumisen tartuntapinnan alta. Onneksi sain tilattua vielä varaosana uuden kahvan ja nyt toimii.
Teippaamalla huolella tiukasti kahdella eri teipillä ei saanut kahvaa kuntoon.
Ja kyllä Maukka, siihen huuhteluveteen tiskikoneen kirkastetta! Pesuaineet mä ruiskutan erikseen pienemmästä ruiskukannusta ja harjaa perään. ;)
« Vastaus #48 : 12.01.2016 kello on 18:26 »
"Jeps, eli kevyt ruuttaus huuhtelukirkastepul losta lämpimän pesuveden sekaan ja se on siinä."
Hyvä, oli tärkeä oikaisu. Mistä kirkastetta saa nestemäisenä, kun ei ole löytynyt?
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
« Vastaus #49 : 12.01.2016 kello on 19:02 »
Meillä on tuollainen. Pitäisi ihan ruokakaupasta löytyä.
« Vastaus #50 : 12.01.2016 kello on 21:55 »
Kiitos tiedosta, nyt etsimään. Thumb
« Vastaus #51 : 5.05.2016 kello on 14:53 »
Bilteman mallista irtosi letkun liitin kahvasta. Pisti vähän proiskutellen sinne tänne, joten pesurilla pesut jäi siihen.
Tuossa letkun liitoksessa on kehno konstruktio. Kappale on kiinni neljällä pikkiriikkisellä ruuvilla pehmeässä materiaalissa kiinni. Kolmelle ruuville muovia mihin kiinnittyä, neljäs ruuvi käytännössä kahvan ulkokuoren ja siihen liittyvän letkuliittimen välissä (!) ilman mitään mihin porautua kiinni. Siitähän se roppas...
Oheisesta kuvasta oikeapuoleisin ruuvi näkyy kalvaneen vähän runkoa pitimikseen mutta muovia ei ole tarpeeksi paksulti, että olisi samanlainem kuin vasemmalla kuvan laidalla. Tuo lisäreikä (kahvan läpi) tuli jo tehtyä kun ehdi yrittää liitoksen vahvistamista ennen kuvan ottoa. Nuo kaksi muuta läpireikää sivuissa on alkuperäiset ja onnettomasti kalvautuneet väljiksi kun liitos on pettänyt.
Letkuliitin on nähdäkseni 1/4" ja uutta kahvaa olen metsästelly viikonlopun jäljiltä. Vaan ei sitten (grrrh) mistään tunnu nousevan esiin. Jos on vinkki heittää, niin kiitän.
« Vastaus #52 : 6.05.2016 kello on 06:36 »
Itse itselleni vastaten ;D
Ruiskupistooli (51-1193) löytyi viimein Clas Ohlsonilta varaosana (21,70€).
« Vastaus #53 : 6.05.2016 kello on 13:24 »
^ Nyt sitten kannattaa teipata/vahvistaa toi uusi kahva ennen käyttöönottoa siitä juuresta, mihin letku tyrkätään kiinni. Siellä on aivan onnetonta alle millin seinämävahvuutta, joka ei kestä mitään. Letku vääntää sitä kohtaa ja sitten hurja 9 baarin paine tekee tehtävänsä. Itse vedin siihen lätkämailan kangaserkkaa kunnolla ja on kestänyt toistaiseksi.
Mulla on hajonnut noita "tarvikekahvoja" 2 kpl, nyt on kolmas siis käytössä, kaksi saatu takuuseen.. Yksi hajosi heti ekalla pesukerralla, kun en älynnyt huonoa laatua.
Alkuperäinen kahva on kunnollinen, noi erikseen tilattavat on ihan huuhaata. Suutinkin on pelkkä peltilätkä, jossa reikä ei ole edes osunut keskelle. Alkuperäinen suutin on messinkiä, joka kannattaa vaihtaa, jos on alkuperäinen kahva olemassa.
Harmi, että poika jätti pesurin pakkaseen mopoa pestessä ja alkup. kahva halkesi.
Pesuri on edelleen kovassa käytössä, sammutusautomatiikk a ei pelaa ja noi kahvat on umpisurkeita. Tyytyväinen kuitenkin. ;D
« Vastaus #54 : 3.06.2016 kello on 09:53 »
Onkos tämmönen kenellekään tuttu?
G-Force akkupainepesuri PWG1807 36V
http://vaunushop.fi/index.php?id_product=4137&controller=product
Aika tyyris ja tehokas, kuluttaa vettä varmaan ihan eri tahtiin
Edit: Honkkarissa edullisempi: http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-nikkarointi/tyokalut/sahkotyokalut/painepesurit-ja-tarvikkeet/g-force-pwg1807-36-v-430-w-painepesuri/p/2846605/
« Viimeksi muokattu: 3.06.2016 kello on 10:05 »
« Vastaus #55 : 28.06.2017 kello on 16:24 »
Nyt on halpa toi G-Force 36V pesuri. 59,99€ Honkkarista!
Tammiston puutarhamyymälään (Gardencenter) jäi vielä 4 kpl. Ja jossain Espoossa myös saatavilla.
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-nikkarointi/tyokalut/sahkotyokalut/painepesurit-ja-tarvikkeet/g-force-pwg1807-36-v-430-w-painepesuri/p/3153103/
Odottelu kannatti tässä tapauksessa, 200 € hinnasta pois. Yleensä jää ilman...  ;D
« Vastaus #56 : 29.06.2017 kello on 11:24 »
Pestiin eilen pojan mopo uudella GForcella. Tehoa on reilusti enemmän, kuin tuossa ketjun aloituspesurissa.
Erittäin laadukkaan oloinen työnjälki. Missään ei lue madeinkiina, vain germany, mutta eipä se vielä mitään kerro.
Akku on järeä, samoin laturi. Pistoolikahva on samanlainen kuin normi peruspainepesureiss a, letku on kumimainen ainakin pinnoitteeltaan.
Ihan yhtä helppo ja nopea käyttöönotoltaan toi ei ole kuin aiemmin mainittu 12V, mutta eipä haittaa.
Kyllä tolla vaunun matot ja terassit pesee kummasti.  8)
joku on värkännyt ystävällisesti videonkin tubeen:
https://www.youtube.com/watch?v=98ELdDgkwe4
« Vastaus #57 : 29.06.2017 kello on 11:39 »
Ja tietysti siellä kaukana myynnissä
« Vastaus #58 : 29.06.2017 kello on 12:49 »
^ Nooh, eihän karavaanarille mikään ole liian kaukana... ;)
« Vastaus #59 : 29.06.2017 kello on 13:34 »
Tuo voisi olla etukoteloon sopiva.
^ Mikäs tosta tekee karavaanarin pesurin, erityisesti?  Kun tohon pitää syöttää erikseen virtaa ja vettä erillisistä liittymistä. Halpa hinta tuskin riittää perusteeksi.
Mutta halpa on. Onko myös hyvä?  ;)
