Kirjoittaja Aihe: Vuotava wc-säiliö  (Luettu 19647 kertaa)
Vuotava wc-säiliö
« : 16.07.2013 kello on 15:24 »
Saako tuohon thetfortin säiliöön korjaussarjaa vai pitääkö ostaa uus pönttö?
Vuotaa sen ison luukun välistä sekä niiten pikkuisten namiskuukkeleiden välistä mitkä siin kannessa (liittyvät kai pöntön ilmanvaihtoon)
Vs: Vuotava wc-säiliö
« Vastaus #1 : 16.07.2013 kello on 15:34 »
Mikä malli?
Kansiosako halki?
Taannoin kirppiksellä joku kaupitteli ylimääräistä kasettia - oli C-200 ja käykö muihin..
EDIT: ohjeita ja osia;
http://www.thetford-europe.com/~/media/Files/Thetford/Service%20documentation/Repair%20instructions/Sanitation_Repair_Instructions.ashx
http://www.thetford-europe.com/~/media/Files/Thetford/Service%20documentation/Parts/Parts%20list%20Sanitation.ashx
« Vastaus #2 : 16.07.2013 kello on 15:56 »
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_52_Thetford-WC-n-varaosat
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« Vastaus #3 : 16.07.2013 kello on 16:03 »
Mikä malli? Ainakin 250S -pyttyyn saa kannen hilppeineen, hinta reilut 80 euroa. Jyväscaravan.
Jos saumasta vuotaa niin laita silikonilla sauma siihen, mulla on pelittänyt.
Sarkacaravanin luettelo ei tuota 250S mallia tunne... kumitiiviste käynee sama kuin 200 -sarjaan, ikä ratkaisee. Malli vaihtunut 2000 vuonna.
« Vastaus #4 : 16.07.2013 kello on 17:27 »
Niin juu, tuo taisi tulla selväksi että osia saa hyvin näihin Thetford pyttyihin. Sinulla taitaa olla malli C2/C3(kiinteä istuinosa ei manuaali huuhtelulla) tai C200(kääntyvällä istuinosalla).Näitä tuona vuonna(2002) LMC as.autoissa käytettiin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #5 : 16.07.2013 kello on 21:54 »
Itsellä taasen tuo huuhteluveden säiliö vuotaa WC:n lattialle. Uutena as.auton omistajana tietty täyttelin säiliöt, jotta pääsee pumput testaamaan ja juuri nämä vuodot paljastuu jo ennen reissua. Ja niinhän se oli suihkun lattialla sininen lätäkkö aamulla :'( Pitänee vain repiä koko komeus irti seinästä, jotta pääsee noihin huuhtelusäiliön letkuliitoksiin kunnolla käsiksi ja vuodon tiivistämään 8)
Toinen ongelma oli luukun aukaisumekanismissa . Kasetin luukku jotenkin jumitti kiinni s.e. sen pyöräytysvivuston liitos heti tangon päässä sillä suorakaiteen muotoisella muovipalalla antoi periksi => lipsui tyhjää kun nupista käänteli :( No poralla pieni reikä tuosta muovipalasta läpi ja reikään ruuvi => ei muuten enää lipsu ja nyt luukkukin aukeaa joka kerta Thumb
« Vastaus #6 : 16.07.2013 kello on 22:56 »
Eihän se sininen aine(Thetford)huuhteluveden sekaan kuulu. Vai onko kenties jotain muuta tuotetta(huuhtelusäiliöön tarkoitetua)
« Vastaus #7 : 17.07.2013 kello on 07:13 »
Nyt on Thetford 250S saanut uuden tiivisteen, on luukun mekanismi puhdistettu ja tiivistetty vielä tuon koko mekanismin käsittävän kansiosan kiinnitys.
Nostin tyhjän pytyn pystyyn, niin vuoti silti. Kolmanneksi vikakohdaksi paljastui pieni kansi, jossa teksti "Thetford", sen alla on ilmeisesti tuuletuksen venttiili ja sinne oli päässyt "itse sisältöä" jonkin verran. Tuon pikkukannen tiivistys oli pettänyt tai alunperin väärin tehty, tiivistemassa oli hyvin kiinni, mutta irti tuosta kannesta paljon alempana. Revin irti ja laitoin saniteettisilikonia, saas nähdä, pitääkö.
Vähän heppoiselta vaikutti tiiveyden kannalta tuo malli, saattaa päästä vielä uusimaan koko säiliön. >:(
« Vastaus #8 : 17.07.2013 kello on 08:18 »
Kyllä se sininen tuossa omassa versiossani ainakin laitetaan nimenomaan huuhteluveteen sekaan - tai näin ainakin oli auton ex. omistaja(t) tehny, enkä näe mitään syytä muuttaa tuota käytäntöä. Thetford C2 (?) WC:llä on siis ihan ikioma huuhteluvesisäiliön sä = sillä ei ole mitään tekemistä auton muiden vesien kanssa = vähän kuin PortaPotti ;D
Noita sinisiä mömmöjä tosin on sitten kahta tyyppiä, toinen huuhteluveteen ja toinen jätekasettiin. Tiedä sitten mitä tapahtuu jos nuo laittaa väärinpäin, mutta itse nimenomaan sinistä hommatessani tarkastin että tuo on tarkoitattu huuhteluveteen sekoitettavaksi 8)
« Vastaus #9 : 17.07.2013 kello on 08:40 »
Ei tuo huuhteluveteen sekoitettava kyllä mitään pakollista ole, mitäs muuta hyötyä siitä voisi olla kuin tuoksu (jos tykkää) ja ehkä hiukan parempi puhdistuskyky. Tuollaisen lisäaineen voittaa kuusnolla hyvästä suihkepullosta ruiskutettava mieto astianpesuaineen ja veden sekoitus. Puhdistuu pytty, eikä täyty kasetti huuhteluvedestä.
Itellä tuli veneen Portapotin mukana samanlaista huuhteluveden lisäainetta ja en tykännyt, haisee koko varasto, missä sitä säilytetään, tuolle hajusteelle.
Hymerissä kaikki vesi tulee samasta pytystä, joten ei tarvi moista käyttää. Mikä omalta osaltaan osoittaa, että ei ole tarpeellista ainetta, mutta saahan siitä eri myyjäportaat osansa...
« Vastaus #10 : 17.07.2013 kello on 09:23 »
No tässä olisikin itselleni yksi modauksen paikka, jotta ei tarttisi aina olla lutraamassa noiden sinisten kanssa, tuo WC:n oma huuhtelusäiliö kun on aika pieni ??? Vesijohdothan (kylmä + kuuma) tulee tuonne tilaan jo valmiiksi kun on lavuaari, niin kylmään vain pieni sivuhaara pöntölle, mankkuventtiili "hanaksi" ja homma valmis. Sen jälkeen voisi siniset laitella kasettiin pohjalle aina kun sen on tyhjentänyt. Toisaalta tuo rajoitettu kasetin koko voi sitten tulla ongelmaksi kun huuhteluvesi ei enää ainakaan loppuisi kesken ::)
Ai mutta tuossahan olisi hyvä keino "jatkaa" kasetin kokoa! WC-harja + pesuaineella varustettu suihkepullo. Mahd. paperit saa harjalla puoteltua kasettiin ja suihkepullolla kuupan puhtaaksi. Toki jos on kuupassa "sattumia", niin tarvittavan huuhtelun määrä on tällöin hieman suurempi. Näin siellä kasetissa ei tosiaan lilluisi ylenmäärin tuota huuhteluvettä, mutta eikös siellä vettä kuuluisi joka tapauksessa aika paljon olla? Siis sininen + vesi muodostavat auton heiluessa tuosta tavarasta papereineen "puuroa", joka on helppo kipata kasetin tötsästä ulos. Nyt jos tavara on kuivahkoa, ei tuota mekaanis-kemiallista hajoamista tapahdu => tyhjentäminen hankaloituu merkittävästi -kö ???
« Viimeksi muokattu: 17.07.2013 kello on 09:35 »
« Vastaus #11 : 17.07.2013 kello on 09:31 »
Kattele Alan aiemman viestini linkit; sieltä löytyy 250:nkin korjausohjeet ja osaluettelot, niin mistä tahansa karavaaniliikkeesä saa oikeat osat  Thumb Hinta saattaa heilua  :laugh:
Tuon logokannen kait ei kuulukaan olla tiivis, mutta sen alla oleva kohon pitäisi sulkea ylipaineventtiili - joskus vaan tuo koho saattaa jumia venttilin auki, jos tyhjennyksessä ei ole huuhdellut hyvin kasettia. Ties mitä kikkareita jäänyt väliin, ja venttiili huonosti sulkeutunut..
« Vastaus #12 : 17.07.2013 kello on 09:39 »
Jotain hässäkkää siellä saattaa olla, mutta kyllä siinä tosiaankin oli jotain tiivistemassaakin, mutta ikäänkuin valuneena muutaman millin alaspäin niin, ettei mitään tiivistänyt.
Pitääköhän tuo prkl avata vielä ja koittaa suihkutella puhtaaksi. Purkamaan en kyllä rupiaisi sitä venttiiliä ihan herkästi.
« Vastaus #13 : 17.07.2013 kello on 09:52 »
Niin, tuon huuhtelusäiliön kemikaalilla kai ei ole miään virkaa kuin hajustaa, ja estää huuhteluveden pilaantuminen. Alasäiliön eli kasetin sisälle pitää annostella valmiiksi (ennen käyttöä) se vars. "sininen", joka tehtävä on hajottaa "tuotos" ja paperit + tappaa hajut.. Nyt pussiaikakaudella en ole "siemenvettä" alkuun lisännyt, koska en tiedä koska 1. "asiakas" tulee  :P - kuiva pussi kasetin pohjalla säilyy kuukausia ja toimiii ajanpäästäkin..
Ainakin meidän 4 hlön sakissa noita k*seksijoita riittää, että kiinteätä ei ehdi tulla käytännössä liikaa vaikka pienellä huuhteluvesimääräll ä pärjaätäänkin. Tosin tässä Rimorissa on painevesi, jolloin huuhtelu toimii tehokkaasti - niin nopeasti ei pysty huuhtelupainiketta painamaan, etteikö vesisuihku kerkiä kiertää koko maljaa. Liekö mankkuvena hitain lenkki  ;D
    • www.lintukuvia.net
« Vastaus #14 : 17.07.2013 kello on 10:00 »
Me ollaan tokasta tyhjennyksestä alkaen laitettu käytetyt vessapaperit pieneen kannelliseen ämpäriin, johon mahtuu hedelmäpussi. Ei tarvii lotrata vettä paperien pudottamiseen ja kemssan tyhjennys/huuhtelukin käy helpommin.
Vessaharjaa autossa ei ole ollenkaan. Kun kasetti otetaan irti, mä putsaan koko hässäkän puhtaasta likaiseen päin muutamalla vauvapyyhkeellä; sellaisella vahvalla kostealla. Saa esim Lidlistä edullisesti.
Niille löytyy kyllä reissussa muutenkin käyttöä. Ne korvaa savet toiletit ja freshit ja kaikki puhdistusliinat  Thumb
