Kirjoittaja Aihe: tietokoneista tietävät ?  (Luettu 27493 kertaa)
Vs: tietokoneista tietävät ?
« Vastaus #45 : 6.02.2014 kello on 13:38 »
http://m.ebay.com/itm/271237357750?cmd=VI_PRD
Onkohan tuo kytkin niin että siinä on 24kpl 1gb portteja?  Itse en ihan ymmärtänyt mitä tuo tarkoittaa.
Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #46 : 6.02.2014 kello on 14:32 »
Minusta on ja löytyy myös 48 porttisena
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/product_data_sheet0900aecd80322c0c.html
« Vastaus #47 : 6.02.2014 kello on 15:25 »
Mutta miksi tuossa höpötetään noista 100mbs porteista myös?
  • Seisonta-aika
« Vastaus #48 : 7.02.2014 kello on 12:21 »
Koska ne portit toimii myös nopeusluokilla 10/100 ja gigabitti, elikkäs alaspäin yhteensopivia
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #49 : 7.02.2014 kello on 21:02 »
Tuo on tosi hyvä kytkin moneen paikkaan. Työkseni noita konffailen ja voin suositella. Kytkimessä on 24 kupari ethernet (rj-45) porttia ja lisäksi 4 sfp paikkaa joihin voi laittaa kuitu tai kupari sfp "sovittimen".  Mihin käyttöln tollaisen meinasit hommata?
  • Seisonta-aika
« Vastaus #50 : 7.02.2014 kello on 21:05 »
Vääntöäkin tuossa kytkimessä on kuin pienessä kylässä ja tukee lähes kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä. Syöttää myös virtaa esim. verkkokameroille tarvittaessa. Muistaakseni tuuletin pitää ärsyttävää ääntä kun pyörii niin perskeleen kovilla kierroksilla.
Käyttötarkotus kiinnostaa itseänikin.
nimim: joskus ciscon iossia puhunut myös :)
« Vastaus #51 : 7.02.2014 kello on 21:38 »
Käyttötarkoitus on laajentaa linux-ltsp verkkoa.  Nyt käytössä 16 portin d-link ja 25 portin tp-link.  Molemmat gigan porteilla.
Koneiden nopeudessa on vaan valtava ero 100mbs ja 1000mbs kytkimillä.
« Vastaus #52 : 7.02.2014 kello on 21:40 »
Porttien nopeutta tärkeämpi on kytkimen sisäisen väylän nopeus.
« Vastaus #53 : 7.02.2014 kello on 22:22 »
Juuri tuli 50:nes kone serverin perään.  Pitäis varmaan seuraavaksi opetella verkkokortin kahdennus.
Hp:n procurve on hallittavana kytkimenä vielä yksi ja sille juuri yritän etsiä edukasta korvaajaa.
« Vastaus #54 : 9.02.2014 kello on 10:10 »
yks pien kumma kyssäri viel
saako tohon iPandiin mukkulaa johonkin kiinni
vai onko ostettava sissäinen simkortti
tai käytettävä kännyllä jakoa ?
yritin tiirailla sille paikkaa
mutta kun ei hoksottimet taas toimi
ei sitten millään  ???  :-[
« Vastaus #55 : 9.02.2014 kello on 10:31 »
Ei ole suoraan paikkaa mokkulalle.  Siihen pitää ostaa adapteri ja sittenkin on vielä hyvin epävarmuuus,  että toimiiko mokkula.
« Vastaus #56 : 9.02.2014 kello on 10:50 »
noh hitsiläinen
on tuokin pakkotapa kaupata simkorteja
jos meinaa ,että tabu toimii
no on tuo känny ja sen jako  Thumb
aikasemmin oli pieni simkortti ja kk:maksua sille 15 e
joka minusta oli ihan turha maksu
kun kotona sitä ei tarvita ,kun täällä toimii kaik kännyt wlanin kautta  Thumb
ja matkalla on yleensä minun Macini mukana
mutta joskus toi on näppärä ottaa mukaan
jos joutuu oottelemaan jotain jossain tai jotakin muuta
kuten automatkalla on kätevästi syliin sopiva  :-\
ja ei jää mukkula hukaan
kun kuitenkin käy tähän läppäriin
vaan ei sekään ilmanen ol
joka kuukausi siit saa maksaa
niin kuin tuosta nettiliittymästä yleensäkin   ::)
mut aika läjä ekuja niihin menee kuussa
kun on mukana myöskin kännykät 2 kpl
varmaan sais säästöä aikasiks
jos kilpailuttais  ???
mutta ehkä sit joskus  ::)
  • Vaasa
« Vastaus #57 : 9.02.2014 kello on 14:13 »
Jos vaan dna kuuluu niillä seuduilla missä yleensä liikutte, niin nyt on tarjouksessa "Rajaton" liittymä: 21 Megan netti, rajattomasti puhetta ja tekstereita muutamaan senttiä vaille 20€/kk ekan vuoden ja sit nousis 30€/kk, jos vielä liittymän pitää. (luultavasti tekevät vuoden päästä uuden tarjouksen suunnilleen tuohon alennettuun hintaan)
Ainakin itselläni pelittää Jollan wlanini kautta jako mitä mainioimmin.
Varmaan myös muilla operaattoreilla on vastaavia tarjolla. Ja voittehan laittaa isännän kanssa eri firman liittymät, niin on varmempaa, että kuuluvuutta riittää kautta maan.
« Vastaus #58 : 9.02.2014 kello on 17:35 »
Ja tietysti onhan yks vaihtoehto hommata sellainen wlan mokkula jossa on akku.  Kulkee matkalla mukana ja siihen saa helposti kaikki muutkin laitteet kiinni.
« Vastaus #59 : 9.02.2014 kello on 18:45 »
Juuri päivällä oli puhetta yhdestä ongelmapaikasta ja tuijottelin sitten kuuluvuuskarttoja: Eipä tunnu olevan kunnon peittoa kuin Elisalla. (Eikä sekään riitä joka paikkaan)
