Kirjoittaja Aihe: Hymeri "pissailee" alle... "Korjattu!"  (Luettu 4596 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2015 kello on 21:57
« : 1.07.2013 kello on 17:08 »
Tervehdys, ennenkuin alan isommasti purkamaan paikkoja, näyttää ongelmana olevan raikasvesijärjestel män poistohana, koska kun laitat hanan päälle, aivan sama onko keittiö tai huussin hana, alkaa poistoventtiilin kautta laskemaan alle vettä. Tulleepi vielä kuuman veden eli punaisen letkun kautta. Muutoin ei laske, vai onkohan jossain jokin takaiskuventtiili tms? joka vaatisi toimenpiteitä? Auto on B644 vm 01, käytetty huollossa viime syksynä, jonka jälkeen ei ole ollut
käytössä. Hyviä neuvoja, aatoksia olisi kiva lueskennella.
« Viimeksi muokattu: 2.07.2013 kello on 14:59 »
  • Vaasa
Vs: Hymeri "pissailee" alle...?
« Vastaus #1 : 1.07.2013 kello on 17:23 »
Oisko jääny ihan se kuuman puolen tyhjennyshana auki? Isän hymerissä se sijaitsi keittiön alakaapissa.
« Vastaus #2 : 1.07.2013 kello on 17:42 »
Onko Hymerissä Truma C-lämmitin? Sähköinen hana on lämmittimen edessä alhaalla ( punainen nuppi ).
« Vastaus #3 : 1.07.2013 kello on 17:46 »
Moi vaan, lämppärin hana toimii kuten pitää, testattu, ollut tyhjennysasennossa talven, eli avattaessa alkaa tyhjentämään, en tosin ole lämmittänyt vettä eikä lämmitys ole ollut päällä. Niin pannu on Truma.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #4 : 1.07.2013 kello on 18:25 »
Nosta se punainen nappi ylös, niin lakkaa vuotamasta  ;D
« Vastaus #5 : 1.07.2013 kello on 19:26 »
Vielä kerran, lämppäri testattu EI VUODA, sitä paitsi tyhejennys toisella puolella autoa. Siis toi punainen katkaisija, testasin ensimmäisenä kun huomasin vuodon. Ja vuoto ilmenee kun hana/hanat auki eli lasketaan vettä, muutoin ei vuotoa.
« Vastaus #6 : 1.07.2013 kello on 19:33 »
Onko siellä sellainen letkussa sijaitseva kierrettävä poistoventtiili? Jos on niin tarkastappa, onko o-rengas paikallaan siinä tapissa. Kusee alleen, jos ei oo, tai sitten jokin roska välissä. Käytäs auki se hana.
« Vastaus #7 : 1.07.2013 kello on 19:37 »
Tämä on tarkoitus toteuttaa. todennäköinen syy, tutkaillaan kunhan ulkoinen vuoto  eli vesisade lakkaa.... Pallaamme asiaan...
Vs: Hymeri "pissailee" alle... "Korjattu!"
« Vastaus #8 : 2.07.2013 kello on 15:03 »
No niin poistoputken tiiviste oli keskustellut "pakkasherran" kanssa ja saanut köniinsä... Eli malli on kaksihaarainen kierrettävällä tulpalla jossa kaksi tiivistettä, toinen estää veden valumisen sisätiloihin ja tämä rikkoontunut oli kierretapin alapäässä tehtävänä estää veden valuminen pois poistoreiästä kun hana suljettuna. Sulkuosa lähtee vetämällä pois jolloin tiivisteet helppo vaihtaa.
Kiittäen ja loppukesää toivotellen.
« Vastaus #9 : 2.07.2013 kello on 16:21 »
Hyvä että sait kuntoon  Thumb mulla ollut joskus roska tuossa o-renkaassa kiinni ja ja sen takia päästänyt vettä läpi.
