Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla  (Luettu 26840 kertaa)
Vs: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla
« Vastaus #15 : 25.06.2013 kello on 11:30 »
Onko kipinäjohto yläkuvassa pellin välissä ja mahdollisesti hankautunut puhki?
« Vastaus #16 : 25.06.2013 kello on 11:53 »
No sulakkeet olen tarkastanut mutta en tiedä miten tuo mitataan kun on aikaste ahdas paikka enkä saa sitä irti kun ei nyt ole niin lyhyttä meisseliä että saisin sen mahtumaan sinne väliin.
Nuppi-  tai pieni hakaneula varovasti johdon läpi ja siitä/niistä mittaat. Varo oikosulkuja ja eristysnauhaa kohtaan jossa neulat on ollut mittauksen jälkeen
Jos vikaa ei löydy, ei mielestäni hakuammuntana kannata ostella 100€ palikoita, sillä rahalla ammattimies varmasti jo antaa oikean diagnoosin.
« Vastaus #17 : 25.06.2013 kello on 11:56 »
Korjaamolle vaan,niin on ainakin turvallista nukkua yönsä kulkimessa ;)
  • Vs: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla
    « Vastaus #18 : 25.06.2013 kello on 13:15 »
    Ei ole kulunut puhki.
    Ja tarkoitus on pyörähtää amattiliikkeessä kuntuossa Kälviällä on 8 karavaani niin kunhan päästään tarpeeksi lähelle niin käyn näyttämässä.
    « Vastaus #19 : 25.06.2013 kello on 13:25 »
    Pimennä se jääkaapin ritiläaukko ja laita kipinä päälle, katso kipinöikö siinä pellin kohdalla. Aika pahasti johto on seinää vasten pellinreunan painamana. Kannattaa siirtää vapaampaan kohtaan.
    « Vastaus #20 : 25.06.2013 kello on 14:14 »
    Häätyy kokeilla jahka vaunulle menen. Ihme vaan kun sitä naksutusta ei kuulu enää. Johto on siirretty tuon kuvam jälkeen.
    • Viimeksi paikalla:18.07.2021 kello on 18:39
    « Vastaus #21 : 25.06.2013 kello on 14:28 »
    Omassa oli samantyylinen ongelma.
    Kaappi oli käännetty kaasulle ja ilmeisesti hana oli ollut kiinni. Ties miten kauan oli naksuttanut, mutta uudestaan yritettäessä ei naksetta kuulunut.
    Pitkän sadattelun jälkeen vaimo etsi käyttöohjeen, jossa luki että valitsin on laitettava nolla asentoon.
    Ja ihme ja kumma, sen jälkeen syttyi normaalisti.
    Olimme käännelleet kytkintä vain kaasun, akun ja verkkovirran välillä.
    « Vastaus #22 : 25.06.2013 kello on 14:31 »
    Joo kaikkia asentoja on kokeiltu(siis kaapin) ;D ja ei onnistu. Kaappi oli nolla asennossa ennenkuin lähdettiin.
    « Vastaus #23 : 25.06.2013 kello on 16:19 »
    Edelleenkin asian tuntemaan huolto liikkeeseen ;) Ne on pommeja noi itse tehdyt viritelmät,ja hengen vaarallisia,vaikka menee ekuja,mutta se Turvallisuus!
    « Vastaus #24 : 25.06.2013 kello on 23:36 »
    Risto puhut vähän mutta asiaa, Jushin kanssa pähkäiltiin asiaa ihan nenät vastakkain ja ollaan samoilla linjoilla että alan ammattilaiset hoitaa homman.. :D
    « Vastaus #25 : 26.06.2013 kello on 06:37 »
    Oletko koittanut sytytää tilitikulla tai sytkärillä jos vaikka syttyisi Thumb Tai sytytyskärki irti puhdistys ja takaisin
    « Vastaus #26 : 26.06.2013 kello on 14:12 »
    Nyt homma on bueno Thumb
    Kokkolan caravanlandiassa sytytysmoduuli vai mikä se oli vaihdettin ja niin alkoi iloisesti lyödä kipinää.
    Asennettuna hintaan 129 € kiireiselle ohikulkijalle.
    « Vastaus #27 : 26.06.2013 kello on 15:04 »
    Juman kekka nyt kaljat kaappiin...ei muuten mikään ryöstöhinta mielestäni  Thumb
    « Vastaus #28 : 26.06.2013 kello on 20:17 »
    Ei tosiaankaan asennettuna. ;)
