Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla  (Luettu 26853 kertaa)
  • Dometic jääkaappi ei syty kaasulla
    « : 20.06.2013 kello on 22:30 »
    Morjens. Taipaleella ollaan ja mökillä pötkötetään mutta nyt ihmettelen kun tup dometicin jääkaappi ei lähde päälle kaasulla mutta sähköllä pelittää hyvin. Kaasulla valo kyllä vilkuttaa mutta naksutus ei enää kuulu.
    Mikäs sieltä olis menny rikki. :[
    Vs: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla
    « Vastaus #1 : 20.06.2013 kello on 22:41 »
    joko syttö muuntaja tai sitten syttö kärki tai piuha saa maita, esimerkiksi roska palopesässä
  • Vs: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla
    « Vastaus #2 : 20.06.2013 kello on 23:18 »
    Ahaa. No löytyskö nuo vaunun sivukotelon kautta.
    Kaasuletkuja en irroita titenkään mutta mitäs kannatta irroittaa... Saisinko jännitemittarilla mitattua kun sattui mukaan..
    « Vastaus #3 : 20.06.2013 kello on 23:35 »
    Sieltä ne saattaapi näkyä, jääkaapin ritilän kautta. Wanhemmissa kaapeissa on vain yxi pieni mötikkä, meillä se oli vihreä, joka hoitaa sytytystä. Nykyisessä on iso musta laatikko, johon menee ziljoona johtoa...
    Jännitemittarilla voit mitata meneekö sinne sähköä. Jos löydät sopivan piuhan.
    « Vastaus #4 : 20.06.2013 kello on 23:51 »
    Ok.
    Minä kiitän tästä .
    Otan kuvan huomenna ja katsellaan mitäs pitäis mitata.
    « Vastaus #5 : 21.06.2013 kello on 10:21 »
    Tuossapa noita kuvatuksia.
    http://s23.postimg.org/xavw9yv4b/2013_06_21_09_53_33.jpg
    http://s15.postimg.org/phskdnd6z/2013_06_21_09_53_46.jpg
    Mistäpä tuota aloittais??
    « Vastaus #6 : 21.06.2013 kello on 11:00 »
    alakuvass kolme ylintä on käsittääkseni +ja- 12v sekä merkkivalo.
    ylemmän kuvan poltinhan näkyy hyvästi ja jos paine ilmaa ni pössäyttää sillä tai irrottaa sen ristipää ruuvin ni se pajopesa kääntyy alas päin sen verran ett näkee vaikk letkunpätkäll puhallella iha ite jos ei mökillä oo sitä paine ilmaa ..
    se valkosella keraamiikalla varustettu on se kipinä kärki. ja seuraile sitä johtoo ettei oo hankautunu mihinnää silleen ett kuori puhki
    ilmeisesti kirkas keramiikka on kipinä ja musta liekkivahti tost en ny oo iha varma.. ku en tuon mallin kytkentää muista
    « Vastaus #7 : 21.06.2013 kello on 12:52 »
    Palopesän jos pudottaa alas, niin näkee, tuleeko kipinä suunnilleen oikeaan paikkaan, vai tuleeko ollenkaan. Ja sitten se, joka on kiellettyä: Kun siitä päästä kiertää sen juntturin auki, putoaa koko pesä käteen. Sieltä putken ja pesän välistä löytyy se suutin, jonka pitäisi olla puhdas. Tein sinne pesän ja putken väliin aikoinaan 0.2 kuparista 'prikan', jotta liitos oli varmasti tiivis.
    Siis, näinhän ei sitten saa tehdä...
    « Vastaus #8 : 21.06.2013 kello on 12:58 »
      Elä neuvo !! :D
    « Vastaus #9 : 21.06.2013 kello on 13:02 »
    No niin.
    Johdot on tarkistettu ja puhallettu paikkoja puhtaaksi mutta kipinöint ei tapahdu. Taitaa olla se harmaa poksi olla mykkä mihin nuo johdot tuosta yläkuvasta menee.
    « Vastaus #10 : 21.06.2013 kello on 13:03 »
    No niin.
    Tuleeko boxille sähvöt?
    « Vastaus #11 : 21.06.2013 kello on 13:41 »
    No sulakkeet olen tarkastanut mutta en tiedä miten tuo mitataan kun on aikaste ahdas paikka enkä saa sitä irti kun ei nyt ole niin lyhyttä meisseliä että saisin sen mahtumaan sinne väliin.
    « Vastaus #12 : 21.06.2013 kello on 19:03 »
    Alemman kuvan harma boxi näyttää p810ltä.
    « Vastaus #13 : 21.06.2013 kello on 19:59 »
    Ahaa. No tämäkös se on se älyboksi joka päättää mitä tehdään. Paljonkos tuo kustantaa ?
    « Vastaus #14 : 25.06.2013 kello on 11:09 »
    Tuossa on tuon dometic harmaan boksin tyyppinumero:
    dometic 2412789-00
    Hintaa ulkomailla näkyis olevan 77 € +pk ja kotosalla 90-130 €.
    Onkos nuo keraamin piuhat millä lailla painettu noihin kahteen koloon??
    Lähteekö vipuamalla ylös.?
    https://www.jasicamp.nl/koeling/dometic+koelkast+ontstekers/ontstekingsautomaat+voor+koelkast_y_+p-810+hea+tec___+nr___2412789303%0D%0A2412789006_y_++2412789105
    Onkohan noilla viimesillä numeroilla merkitystä kun mulla on -00 ja tuossa kuvassa näkys olevan -30..
