Kirjoittaja Aihe: Paras vetoauto?  (Luettu 378396 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:02
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #945 : 4.01.2022 kello on 17:00 »
Kaveri vaihtoi jollekkin Ocuun etujouset ja lopputulos näytti tältä:
Oli saanut tiskiltä 4WD jouset. 😂
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #946 : 4.01.2022 kello on 17:50 »
Tuossahan oli kohta katsastuksen viimeinen aika käsillä. kannattaa tehdä kaupat tuolla iällä ja kilometrillä katsastusta ajoneuvosta  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #947 : 4.01.2022 kello on 18:10 »
Myynti-ilmoituksen mukaan korotettu maavara. En kyllä erota kuvasta korkeaa maavaraa ;D
Miten korotus lienee tehty - pidemmät jouset? Onhan kulmat säädöissä operaation jälkeen. Kai se korotus kestää katsastajat katseen.
Tuon ikäluokan VAG konsernin vehkeissä on voinut valita huonon tien varustuksen, maavara nousee n. 2 cm ja tulee metallinen pohjapanssari.
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #948 : 4.01.2022 kello on 18:52 »
  Kiitos kommenteista. On sen verran kaukana asutus keskuksista, ettei julkisilla pääse, en taida käydä katsomassakaan.
  Henkilöautoa kuitenkin tarviin, etten pakuksi ajatellut.
  N. 10 vuodeksi ajattelin, niinkuin Astrakin on ollut, ei yhden katsastuksen puute siinä niin iso ongelma ole?
  Eilen yksi autokuume parani, kun soitin kaverille. ;D
  Ei tuossa ooppelissakaan vielä mikään paikka loppuvan näytä---tällä hetkellä.
  Saman kokoisilla pyörillä, jotka käy vaunuun, on ehkä vaikea saada uudempaa??
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #949 : 4.01.2022 kello on 22:26 »
Katoin, että olis ollut Yrjölle nykyaikainen veturi pikkurahalla ja vielä suht kohtuu kilsoilla Valkeakoskella. Mutta huomasin, että olikin DSG, poistin äkkiä linkin. Niistä kun ei aina tiedä, varsinkin käytettynä yksi riski lisää.
No voihan sen linkin tohon vielä laittaa...
https://www.nettiauto.com/seat/altea-xl/12605672#yritys=1634867
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #950 : 5.01.2022 kello on 06:51 »
   ^ Kiitos! Mutta ei sovi butjettiin.
   Muistaakseni olen kolmesta viimeisestä maksanut 1500, vaikka rahayksikkökin on muuttunut. Olisi edellisellä Kadetillakin ilmeisesti tullut 10 v. n. 200 thk. täyteen, jos siinä olisi ollut muutama polle enemmän?
  Tietenkin tämän hintaluokan autoilla ei tälläista matkaa ajeta pelkällä polttoaineen lisäyksellä, mutta ite oon pystynyt kaikki tekemään. Seuraava pikkasen pelottaa.
  Skoodakin vielä kiinnostaa, kun pyynti tippui pikkasen, koska myyjä lähtee opiskelemaan. Hiukan tekee myös mieli antaa opiskelijalle "kaljarahaa". ;D
   Nyt osui silmään:
       https://www.nettiauto.com/volvo/v40/12616357
   Tuokin on mulle outo kapine. Automaattikin pelottaa kun sellaisella en tällä vuosituhannella oo ajanut metriäkään, viime vuosituhannella kai pari kertaa?
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #951 : 5.01.2022 kello on 22:21 »
   Nyt osui silmään:
Ei ollut kertaakaan vaihdettu automaattilaatikon öljyjä ainakaan huoltokirjalla.
Ja puuttuuko huoltokirjasta muutama vuosi välistä toimenpiteitä?
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #952 : 5.01.2022 kello on 22:27 »
  Taitaa mennä autokuume ohi. ;D
  Pitää varmaan tyytyä oopeliin tulevaisuudessakin. Vaikka tuon nykyisenkin osto oli hankallaa. Kävin kaksi reissua oikein helsinkissä--- turhaan.
  Aikasin aamulla bussilla-junalla- bussilla jne., kunnes illalla syntyi Taivalkoskella ehkä elämäni paras autokauppa?? Vielä tietenkin voi parantaa!
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #953 : 5.01.2022 kello on 22:49 »
Kattelin ihan mielenkiinnolla ja aikani kuluksi Pirkanmaan tarjontaa tuon budjetin mukaisesti, aika haastavaksi osottautui. Muutama sellainen potentiaalinenkin löytyi, mutta sitten puuttui se koukku.  :)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 15:55
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #954 : 18.01.2022 kello on 23:00 »
Kuinkahan paljon auton kestävyyteen vaunun vetäminen oikeasti vaikuttaa? Otetaan esimerkiksi vaikka VAG:n 2 litran DSG TDI ja sen perään 1200 kg vaunu?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
  • Vaunumaakari
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #955 : 18.01.2022 kello on 23:26 »
Minulla on vw passat alltrack 2.0tdi dsg vm13 ja adrian adora 673pk (2000kg) yhdistelmä.
Itse ajanut 120k - 230k kilometrit neljässä vuodessa. Joista n5000-10000 m vaunuperässä joka vuosi.
Volkkarin dieseli tykkää kun sitä kuormitetaan, ei mene hiukkasloukut tukkoon yms. Ja kun käyttää nesteen dieseliä, niin toimii parhaiten ja tehokkaimmin.
Dsg laatikko toimii hyvin vaunun vedossa.
  • Päivämatkailija
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #956 : 18.01.2022 kello on 23:35 »
Kiitos asiallisesta vastauksesta. En ole peräkärryä raskaampaa raaskinut autoni perässä vetää, mutta vaunuilu on on viime aikoina alkanut kiinnostaa.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #957 : 19.01.2022 kello on 01:16 »
Tuohon budjettiin menis Volvo S80 2.4 bensalla, yleensä koriltaan parempia kun nuo pienemmät Volvot. Automaatit yleisempiä, mutta manuaalejakin löytyy.
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #958 : 19.01.2022 kello on 07:42 »
En kyllä harkitsisi enää sekuntiakaan manuaalivaihteista vetoautoksi.  ;)
Vs: Paras vetoauto?
« Vastaus #959 : 25.02.2022 kello on 21:34 »
   No kolmella junalla ja kiskobussilla Savonlinnaan, oooppelilla takaisin. ;D
   Syntyi 4:s auto kauppa 1500, vaikka raha yksikkökin välillä vaihtunut.
   Ainakin ruosteinen tämä on, kun ei uutena suojattu, kuten edellinen. Joku mua haittava äänikin on, luulin pyörän laakeriksi, ei ehkä kuitenkaan??
   Naapurin vävy on ooooppeleilla ajanut yli milj., epäili rengasääniä. En siihenkään usko, pelkään laatikkon/perän laakeria. Ajattelin laatikon öljyn vähyyttä/laatua,  kun näihin ei suositella vaihtoa/tarkistusta ollenkaan. Eilen vaidoin uudet öljyt reilusti, ei apua.
   Pensan hinnan nousu ei nyt niin haittaa, kun tämä on 1.7 tiisseli, diiselin nousu kylläkin. Vaunun vedon esimmäiset 150 km. takana, ajotietokone näyttää 8.9 l./100 km.. Loppumatkalla veti tien jäähän, että nopeus tippui, niin kulutuskin.
  Välitykset sopii vaunun vetoon edellistä paremmin, kun vitosella jaksaa paremmin. Ei edellinenkään käytännössä kulkenut 240 km./h. viitosella , vain teoriassa, jos olisi jaksanut kierrokset rajoittimeen,
  Sattuuko kellään olemaan oooppelia F 23-- 5 vaiht. laatikolla lähistollä, haluaisin kuunnella ajossa.
