Kirjoittaja Aihe: Truma c3402 täysin pimeä  (Luettu 9177 kertaa)
  • Honkte
Vs: Truma c3402 täysin pimeä
« Vastaus #15 : 16.06.2013 kello on 10:15 »
Oisko sama kuin ookaaja tai vänkäri. :)
Apukuski, vakionopeussäädin!
http://fi.wiktionary.org/wiki/repsikka
« Vastaus #16 : 16.06.2013 kello on 16:03 »
Se piirilevy yms härpäkkeet taitaa olla tossa pannun kyljessä olevassa laatikossa? Ittelläni pannu käännettynä enemmän vasemmalle, niin meinaa olla hankala päästä käsiks sinne, ellei sitten lähe irrottamaan koko pannua kaapista...
Nyt ennen juhannusta tiukka työrupeama, 12h työpäiviä vielä 1 ja sitten ois viel yövuorot perään, ja tietenkin lastenkin kans pitää touhuta kun emäntä töissä... Pointtina siis ettei hirveen montaa tuntia oo aikaa tuskailla... Mut kiitti näistä avuista jo, koitanpa illalla tai huomenna päästä tutkimaan enemmän.
Älä lähde umpimähkään purkamaan pannua jos ei ole aiempaa kokemusta. Sinne kun tulee mm. kaasuliitos ja pakoputken liitokset, joissa väärä asennus voi aiheuttaa hengenvaaran.Pitää tietää mitä tekee. Jos et pääse lootaan käsiksi, niin suositelen caravanliikettä, ammattimieheltä ei kauvoja nokka tuhise tuon diagnosoinnissa ja korjauksessa.. Sikäli mikäli tarkastuksesi jälkeen et löydä viallisia sulakkeita.
  • Viimeksi paikalla:26.06.2013 kello on 13:22
« Vastaus #17 : 19.06.2013 kello on 22:38 »
Rupes höpöttämään vehje... vika oli siellä piirikortilla olevassa sulakkeessa, joka oli kärähtänyt... uus lasisulake kehiin ja autoa liikkeelle... Kiitos vinkkauksista!!!
« Vastaus #18 : 19.06.2013 kello on 22:49 »
Varoke on viallinen, jos se ei toimi - nythän se toimi  :o Ei se ole mikään kuluva osa.
Vika on se mikä sen poltti. Mutta nythän on tiedossa jo osin..
« Vastaus #19 : 24.06.2013 kello on 11:49 »
Tottahan se että eihän sitä vikaa varsinaisesti löytynyt, kun vain korjattiin tilannetta vaihtamalla sulake. Nyt epäilen että asioilla on jotain yhteistä tekemistä, kun hupiakku ei anna virtaa. piuhan ollessa kyljessä, tai auto käynnissä, niin silloin kaikki valot yms. pelaa mutta pelkästään akulta, ei mitään eloa. Ei näytä edes akun latausta.
