Kirjoittaja Aihe: Ilmastoinnin kompuressorin magneettikytkin, saako erikseen  (Luettu 18481 kertaa)
Tämä ei nyt ole vetoauto, mutta vaimon Peugeot 206 ilmastointi lopetti toimintansa.
Käytti ilmastointihuolloss a, ei ehtineet kuin täyttää, ei auttanut.
Noh tutkailin, että kaikki toimis, mutta kompuran magneettikytkimen käämi näyttää olevan poikki.
Virta tulee kun nappia painaa, mutta ei tietty vedä kun on piuha poikki, ääretöntä näyttää ohmit.
Saiskohan vaihdettua pelkän kytkimen ilman koko kompuran vaihtoa ja uutta tyhjennystä/täyttöä.
Merkkiliikkeen hintatason arvailen olevan + 1000e kompuroineen, mutta olis mukava jos tuommosen käämykäisen sais vaiheltua ihan ite.  Saa kertoilla vinkkejä, kannattaako ite yrittää.
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
Vs: Ilmastoinnin kompuressorin magneettikytkin, saako erikseen
« Vastaus #1 : 27.05.2013 kello on 21:20 »
Katteleppas oisko tuolla apuja tai rekisteröidyt ja laitat kyselyä sinne varmaan joku merkkiuskollinen kaveri sieltä löytyy http://peugeot-foorumi.com/
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 11:14
« Vastaus #2 : 27.05.2013 kello on 22:21 »
Joihinkin vehkeisiin noita käsittääkseni saa mutta ei tietoa saako pököttiin. Uusi koko kompura näkyy olevan motonetissä 500€ hujakoilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:56
« Vastaus #3 : 27.05.2013 kello on 22:40 »
Kyllähän se moniura pyörä+kytkin pitäisi akselinpäästä ilman enempiä purkamisia - joistan japski vaihtokoneista on kompuroita jääny tallin perälle..
Kannattaa kysellä purkaamoista risoja kompuroita(kin) josta osa, tai sitten (itse) kolvaisi tuon käämivian  8)
EDIT: vertailun vuoksi - mitä maksaa kompura Rockauto.com:ssa (Eu Stock, € sis. VAT)  :D
« Vastaus #4 : 28.05.2013 kello on 09:55 »
Kiitoksia vinkeistä!
Ajattelinkin kokeilla purkaa siitä hihnan puolelta, jos lähtisi käämi irti.
Vielä en ehtinyt/uskaltanut purkaa kun emäntä lähti aamulla töihin.
On tuo Rockauto vaan edullinen, kaveri on tilannut harrasteautoihin tosi edullisia osia sieltä.
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #5 : 28.05.2013 kello on 20:41 »
Onhan se kytkin ihan kotikonsteinkin irroitettavissa eli ensin pieni pultti akselin päästä irti jonka jälkeen "vetolevy" joka pultilla on kiinni pois.
 Tässä vaiheessa kannattaa tarkkaan katsoa että onko ja kuinka paljon löytyy passausprikkoja vetolevyn ja akselin välistä sillä noilla säädetään magneettikytkimen välys. Sen alta löytyy seegeri jolla hinapyörä on kiinni, se pois jonka jälkeen hihnapyörän irroitus joka voi olla aika tiukassa.
Sen alta löytyy taas seegeri jolla magneettikela on kiinni. Tuo lähtee helposti irti ja ei kun ehjä tilalle. Ennen purkamista kannattaa mitata vetolevyn ja hihnapyörän välys. Sen pitäisi olla noin 0,3-0,8 mm.
Välys suurenee käytön mittaan ja joskus saattaa tulla eteen että välys on niin iso että magneettikytkin ei jaksa enää vetää.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #6 : 29.05.2013 kello on 20:02 »
Omaan volvooni jouduin uusimaan tuon magneettikytkimen. Mistään ei saanut erikseen paitsi Volvolta ja hinta olisi ollut lähemmäs 300e luokkaa. Halvemmaksi tuli ostaa purkukompura kytkimineen päivineen. Ompahan hyllyssä kompura jos sattuu joskus hajoamaan.  ;D Onneksi käy sama kompura vielä eri mallin volvoihin.
« Vastaus #7 : 29.05.2013 kello on 21:17 »
Lähti se käämi irti, vaikka aika tiukka oli. On vaan tuommonen valettu möykky, vastus ääretön  :(
 Oliskohan kellään joutavaa säästynyt? Velipoika oli just siivonnut kaatsille  :o
« Vastaus #8 : 29.05.2013 kello on 21:25 »
 Ja taas jälleen kerran törmätään tähän ettei koskaan kannata heittää mitään meneen, niitä nimittäin tarvii hetikohta.  :(
« Vastaus #9 : 29.05.2013 kello on 23:32 »
kahan luettelossa ainakin on yhdenlainen kela. Klikkaa ja Rullaa hiirellä >>>
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/behr_kompressorit_seltec_varaosat.pdf
« Vastaus #10 : 30.05.2013 kello on 20:35 »
Kiitoksia kaikille vinkeistä!
Ajellessa näin Auto-Kylmä Hållman Ky  Kouvolassa
Sieltä kysäsin ja niinpä löytyi ihan sopiva käytetty osa, eikä ollut pahanhintainen.
Laitoin paikalle ja Jees! ;D kylmää tulee! Tonni matkarahastoon takaisin (vaikka sitä ei ollu) :D
Kannattaa kysyä ilmastointihuollois sa jos ei ole kiire, vaikka raskas kalusto lienee päätoimena.
Auto-Kylmä Hållman
puh. 040 534 2465
Korjalankatu 10, 45130 KOUVOLA  Thumb
« Vastaus #11 : 30.05.2013 kello on 22:21 »
Kiitos vielä tästä! Just oikeat osat, mutta ehdin jo löytämään.  ¨Hyvä jättää muille vinkiksi!
m
