Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi Thetford ei toimi  (Luettu 17626 kertaa)
« : 22.05.2013 kello on 21:06 »
Apuva ei lähde jääkaappi pelamaan näytössä jakoavaimen kuva jota ei saa pois käyttökytkimistä.On kohan tuossa jossain sytytys poksissa madollisesti paristo joka on loppu ja siksi jakoavaimen kuva ei poistu ja jos on niin missä päin mahtaa olla :-[
Ps.reissuun lähtö lauantaina saksaan joten kuntoon tarttis saada
Vs: Jääkaappi Thetford ei toimi
« Vastaus #1 : 22.05.2013 kello on 21:20 »
näytössä vika koodit 10 ja 12 vuorotellen olisko jollain kaapin ohje kirja siitä näkis mitä tarkoittaavat??
« Vastaus #3 : 22.05.2013 kello on 22:12 »
Juu Kiitos nyt on jotain selvinnyt vika koodi 10 moottori ei käynnissä valitse toinen virtalähde.Ei auttanut moottorin käynnistys eikä virtalähteen vaihto.Vika koodi 12 ota yhteys huoltoon.Oletettava sti ohjaus poksi rikki.Jatkan huomenna tutkimuksia.Ohjaus poksissa on kuulema kolme sulaketta toivotaan et sieltä sulakeista vika löytyy.Jos poksi vika niin uusi maksaa noin 300e
Kiitos(remppaa) ja muut tähän asti Thumb
« Vastaus #4 : 16.06.2013 kello on 22:22 »
no niin saksan reissu tehty ilman jääkaappia.haperon kanssa yv.viestejä vaihdettu monta mutta neuvoista huolimatta en itse saanut toimimaan.Vika ohjaus kortilla.Hapero haki kortin tutkimuksiin.Toivot aan että vika löytyy ja saadaan kuntoon.Suuri kiitos haperolle jo etukäteen suuresta avusta Thumb
« Vastaus #5 : 18.06.2013 kello on 10:01 »
Tuolta linkistä löytyy tietoa kaapista n150...
http://goo.gl/f6Sc8
« Vastaus #6 : 26.06.2013 kello on 06:29 »
NO niin kaapin ohjauskortti+relekortti kävivät Haperon luona tutkimuksissa ja ammattimies löysi niistä vikoja.Jotka ammatti taidolla korjasi Thumb
Kortti nyt paikoillaan ja kaikki toimii niinkuin pitääkin.Taas kerran voin todeta et on täällä saitilla hienoa porukaa joka pyyteetä auttaa muita harrastajia.KIITOS HAPERO Thumb Thumb
  • Vs: Jääkaappi Thetford ei toimi
    « Vastaus #7 : 28.06.2013 kello on 22:36 »
    Itsellä ilmaantui sama ongelma. Jääkaappi ja pakastin ei kylmene kunnolla millään virtalähteellä tai kaasulla. Mitään jakoavaimen ei näy. Mikä siis vikana?
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:18.08.2017 kello on 12:24
    « Vastaus #8 : 20.07.2016 kello on 21:58 »
    Hei! Tämä taitaa olla vanha viestiketju, mutta thetford jääkipin vikoja etsiessäni osui silmään. Minulla on adrian auto vuodelta -06 ja siinä thetford N150 jääkaappi. Jääkaapin näyttöpaneeli menee pimeäksi joskus ja välillä myös jääkaapin toiminta katkeaa. Kaappi alkaa pelaamaan kun kaapin takana olevaa, näyttöpanelille menevää harmaata johtosarjaa liikuttelee. Jonkin sorttinen kosketushäiriö siis jossain. Onko vinkkiä kuinka tulisi toimia?
    « Vastaus #9 : 21.07.2016 kello on 01:25 »
    Liittimessä on nastat hapettuneet tai piirilevyllä on juotosmurtumia.
    • Päivämatkailija
    « Vastaus #10 : 21.07.2016 kello on 12:36 »
    Täytyy ilmeisesti saada kortti käteen että pysyy korjaamaan? Alemman tuuletusritilän kautta pääsee kortin suojakoteloon kiinni.  Saattaisi saada kotelon kannen ruuvitkin auki. Pääseekö silti mitään operoimaan vai täytyykö kokokaappi ottaa irti? Pahuksen tiukassa tahtoo kaappi olla.
    « Vastaus #11 : 22.07.2016 kello on 08:22 »
    Tuolta linkistä ^ löytyy räjäytyskuva kaapista ja kotelon irroitusohje.
    « Vastaus #12 : 2.08.2016 kello on 21:48 »
    Minä sain aikanaan sieltä tuuletus luukusta sen kortin pois kun ei sitä muuten mahdu korjaamaan.Haperoll a kortti kävi korjauksessa ja kaappi tuli kuntoon.Se oli kerännyt kosteutta sinne kotelon sisälle missä kortti on.Se on tosi ahdas paikka mutta tulee kyllä sieltä.siihen suoja koteloon kanataa tehdä tuuletus reikiä että kosteus pääsee kuivamaan.
    « Vastaus #13 : 14.09.2021 kello on 08:07 »
    Itsellä ilmaantui sama ongelma. Jääkaappi ja pa.kastin ei kylmene kunnolla millään virtalähteellä tai kaasulla. Mitään jakoavaimen ei näy. Mikä siis vikana?
