Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä ei hallussa?  (Luettu 58478 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
Vs: Vesijärjestelmä ei hallussa?
« Vastaus #45 : 23.08.2013 kello on 05:46 »
Ei ole tutkittu.... kun ei ole taitoa. Siispä halvemmaksi taitaa tulla kun ongelmaa
tarkastelee joku muu kuin minä. Minäkö tumpelo? Ihan oikein huomasit  ;D
En minä sitä sanonut :):):):)
Et ole tumpelo, tuskin  miehenpuolistakaan 5% osaa käyttää esim. yleismittaria niin että sillä jotain järkeviä mittaustuloksia aikaan saa. Ja naiset on tässä yhteiskunnassa alunalkain "talutettu" kauas kutomaan ettei vaan tarttuisi "miestentaidot".
Ja sen tiedon etsiminenkin että miten jokin komponentti todellisuudessa toimii on oma hommansa, yleensä tyälästä tuon tiedon hankkiminen . . .
Noita komponentti vaihtoja tehdään esim. autokorjaamoissa turhantakia kun ei osata paikallistaa todellista vianaiheuttajaa. Varsiki sellaisissa tapauksissa kun vika on silloin/tällöin ilmestyvä.
  • Koiria ja reissaajia
« Vastaus #46 : 23.08.2013 kello on 07:37 »
Kiitos taas neuvoista. Joo olen reissun jälkeen vedet tyhjentänyt- tuo pumpun päälläpito jäänyt tekemättä. Pitääpä sekin tehdä. Toisekseen se korjaamolla tekeminen - välillä tuntuu että tosiaan tehdään jotain varalta eikä ole ihan varmaa missä oli se vika!
« Vastaus #47 : 23.08.2013 kello on 12:35 »
Pakkasvahdin tarkoitus on suojata lämmitin isoilta vaurioilta ja mikäli vesipumppu ei ole päällä koko vesijärjestelmä ei suinkaan tyhjene vaan ainoastaan lämmittimen boileri, jos pumppu on päällä se pumppaa säiliön tyhjäksi ja pihalle.
Oli pumppua tai ei, kyllä se lapolla melko tyhjäksi vetää, ei jää vesisäiliöön kuin kupillinen.
« Vastaus #48 : 23.08.2013 kello on 12:52 »
Pumpun tyhjentäminen tuolla varmistetaan, schuflo halkeaa herkästi jos pumpussa on pakkasten iskiessä vettä
« Vastaus #49 : 23.08.2013 kello on 13:39 »
Eli, kun venttiili laukeaa, järjestelmä menee lähes tyhjäksi...  8)
Pari kertaaa muuten näytti Transun mittari viimeyönä Väylän varressa pakkaslukemia.
« Vastaus #50 : 23.08.2013 kello on 16:19 »
Kun venttiili laukeaa Truman boileri valuu tyhjäksi ja se ottaa korvaavan ilman truman yläpäästä. pumpusta venttiilille kin jotain valuu, mutta pumpun "pesä# ei välttämättä tyhjene. (Mulla on pari noita haljenneita varastossa). Boilerin vesisäiliön hinta luokkaa 700 ja muut mahdolliset vauriot päälle, niin kyllä se vesi kannattaa laskea ulos.
« Vastaus #51 : 23.08.2013 kello on 18:43 »
Pitää vääntää rautalangasta: Keväällä Truman venttiili laukesi, (ei ollut edes pakkasta) Ja vedet meni mäelle. Kaikki. Täytyykin mennä ottamaan se sokka irti ja tehdä koe....
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
« Vastaus #52 : 3.03.2014 kello on 19:46 »
Tätä kun lukee, niin tulee mieleeni että täytänkö ollenkaan vesisäiliötä, tuossa Knaussissa.. Siinä myös kyseinen Truma ja mitä luin ohjekirjaa niin on ilmeisesti venttiili raikasvesisäiliössä (onkohan vielä muualla ??). Siihen ei pääse käsiksi ilmeisesti muuten kuin vesisäiliön sisältä. Ulkopuolella en nähnyt mitään venttiiliä. Jos jollain tietoa Knaus Suntraveller 708G vesijärjestelmästä niin otan mielelläni tietoa vastaan..
« Vastaus #53 : 3.03.2014 kello on 20:04 »
Laukeaa alle +5 asteessa.
« Vastaus #54 : 3.03.2014 kello on 20:15 »
Raikasvesisäiliö tyhjennetään usein säiliön sisällä olevasta venttiilistä.
« Vastaus #55 : 3.03.2014 kello on 22:56 »
Ei oo nasua, eikä ilm. samaa trumaakaan - mutta ymmärtääkseni tarkoitat sitä yo. sähköistä tyhjennysventtiiliä . Jossain siellä truman nurkilla kuivassa paikassa, koska sen on tarkoitus laskea truman lämminvesivaraaja kuivaksi.. voi olla vaikka kaapin sisällä, mutta vesijohtoja seuraamalla se löytyy..
Tuorevesisäiliössä oma tyhjennysventtiili, ellei kaksikin kuten mulla 150 l pytyssä.. niihin on käynti säiliön sisältä, huoltoluukusta/kannesta käsin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
« Vastaus #56 : 3.03.2014 kello on 23:28 »
Minulla ei ole ollut Knausia, mutta isolla Trumalla varustettuja muita merkkejä. Kaikissa (muistaakseni) on ollut kolme sulkua hanojen lisäksi.
1. Tuorevesisäiliön pohjalla tulppa.
2. Automaattinen tyhjennyshana, jonka voi avata myös käsin.
3. Vain käsin avattava vipuhana lähellä tuota automaattihanaa ja Trumaa.
Nuo avaamalla ja hanoista puhaltamalla ja auki jättämällä ei ole tullut pakkasvaurioita.
  • Seisonta-aika
« Vastaus #57 : 4.03.2014 kello on 10:02 »
Ei minullakaan knasua ole, mutta nuo löytyy omastakin kulkineesta + yksi vipuhana lisää yhdestä letkusta mikä on auton alimmalla kohdalla. Eikä vaurioita ole ollut.
« Vastaus #58 : 6.03.2014 kello on 06:00 »
Viikonloppuna ohjelmassa hanojenmetsästys.. Kiitoksia neuvoista missä sulkuja voi olla..
« Vastaus #59 : 6.03.2014 kello on 07:46 »
Valistunut arvaus, että jossakin lämmittimen lähellä ja siten, että putkiston alimmassa/alimmissa kohdissa.
