Kirjoittaja Aihe: VW Transporter automaatti 2,5 TDI vetoautona  (Luettu 11024 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:10.05.2013 kello on 08:55
« : 9.05.2013 kello on 21:14 »
Morijensta vaan kaikille
Ajattelimpa hommata matkailuvaunun harrastuksen ja muun vapaa-ajan tueksi. Minulla on tuollainen otsikon mukainen auto jota olis tarkoitus käyttää vetoautona. Minkälaista ja kuinka suurta vaunua tuollaisella Volsulla voi/kannattaa vetää? Kestääkö tuo automaatti vaunun vetoa?
Sitten vielä lisäkysymys kun en tiedä tuon taivaallista toistaiseksi matkailuvaunuista niin olisiko jollakulla mitään ideaa minkä merkkinen tai mallinen vaunu olisi hyvä hintalaatusuhteelta an? Tarkoituksena tosiaan käyttää vaunua moottoriurheilun parissa radoilla ja varmasti muutama pidempi kesäreissukin muutaman kaverin kanssa tulee toteutettua. Joku 5-6 vuodepaikkainen vaunu näin yhtäkkiä tuntuis kivalta. Minimi budjetilla ollaan liikkeellä eli noin 5 tonnia sais maksaa. Vai onko se niin että siitä viiden tonnin vaunusta tulee parissa vuodessa kympin vaunu kun sitä korjaillaan jatkuvasti? :-)
Kiitokset jo valmiiksi vastauksista
Marko
Vs: VW Transporter automaatti 2,5 TDI vetoautona
« Vastaus #1 : 9.05.2013 kello on 21:25 »
Minkähän vuosimallin auto kyseesä?kun vanhemmissa tuo automaati on tosi heikko laatikko menee vaihtoon jopa 60th välein eli jos et ole ostanut niin älä osta ;)
ps kokemuksia taksi käytössä oleista transportereistä oli aikanaan aikamoinen onkelma Thumb
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 9.05.2013 kello on 21:36 »
Vuosimalli on 2008. Se on ollut mulla vuoden ja hyvin on muuten toiminut. Se ei oo sillä ihan mopoisimmalla koneella.. muistaakseni jotain 100kW.  Tuo vaan huolestuttaa kuinka se laatikko pitkiä matkoja jaksaa? :-)
Marko
« Vastaus #3 : 9.05.2013 kello on 21:48 »
Kyllä sillä hyvin voi vetää ja painot on ilmoitettu rekisteri otteessa mitä saa vetää jos koukku on asennettu.Jos ei niin selviää siinä vaiheessa kun koukkua kyselet.Jos autosi on uudempi korinen niin ihan ok mutta jos vanhempi niin siinä sama laatikko kun passatissa.Siitä voi jo päätellä kuika kovalle rasitukselle laatikko joutuu varsinkin noilla mootorin tehoilla(vääntö).Onnea vaan matkaan toivotaan et laatikko kestää ja jos hajoaa ruotsista sit vaan vaihtolaatikko hakemaa säästää paljon euroja Thumb
  • Viimeksi paikalla:25.07.2017 kello on 09:12
« Vastaus #4 : 9.05.2013 kello on 21:52 »
Marko
Minä ainakin elän siinä käsityksessä, että nykyaikaisen turbiinilukollisen automaattilaatikon kestävyys pitkissä vedoissa ei ole ongelma. Maalaisjärjellä asiaa ajatellen laatikko joutuu kovimmille tilanteissa joissa se vaihtaa vaihdetta ylöspäin kuskin maatessa kaasupolkimella. Tosin nykyisissä autoissa kait on tehoa rajoitettu vaihdon aikana.
Laatikon lämpenemisiä ja kuumenemisia vaunua vedettäessä kait tapahtuu enempi vanhemmissa turbiinilukottomiss a vaihteistoissa jotka luistavat koko ajan. Mulla oli edellisessä autossa sellanen,  auto oli mersun 300 farmari vuosimallia -88.
Tosin en ole mikään asiantuntija tässä asiassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
« Vastaus #5 : 9.05.2013 kello on 22:10 »
Tolla tulee nätisti vaunu perässä. Laatikko ei pitäisi olla ongelma kuten T4:n automaatit.
Mulla on 174 heppainen manuaali. Siinä ei muutamalla kokeilulla paljoa vaunua perässä huomaa.
« Vastaus #6 : 11.05.2013 kello on 23:56 »
Kaverilla postin vanha T4 automaatti, ja sillä on vedetty paljonkin raskaita kuormia. Auto oli ensin postilla arvokuljetusautona ja luultavasti sitä ei ole siihen aikaan säästelty. Vajaa 400 000km ajettuna laatikko alkoi elämään omaa elämäänsä ja arpoi vaihteita. Autoon on hankittu kone, laatikko ja johtosarjat, inspiraatio ja aikaa kun vielä löytäisi niin auto saisi uudemman tekniikan sisälleen. Sinänsä iso työ vanhalle autolle, mutta kun se on aikoinaan verotettu täysin ja muunneltavissa vaikka mihin niin tuossa on edes hiukka järkeä.
