Kirjoittaja Aihe: Sähkörappu ei toimi. (Fiat granduca pegaso 58) -97  (Luettu 22784 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
Niin sähkörappu lakkasi toimimista. Tuossahan on katkaisin asunto-oven vieressä. Katkaisimelle ei tule virtaa mutten löydä sulakettakaan mistään. Kaikki muu sähköhärpäke tuntuu toimivan normaalisti. Missähän tuossa on sulake niin voisi vian etsiminen alkaa siitä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:39
Vs: Sähkörappu ei toimi. (Fiat granduca pegaso 58) -97
« Vastaus #1 : 2.05.2013 kello on 19:00 »
Kato asunto-osan laturin sulakkeet.
« Vastaus #2 : 2.05.2013 kello on 20:15 »
Oisko tästä jotain hyötyä.
  • Kotka
« Vastaus #3 : 3.05.2013 kello on 10:59 »
Saattaisihan tuosta ollakin hyötyä... Mutta missä tuommoinen piirilevy mahtaisi sijaita? Entä Onko tuo piirilevy jonkin sulakkeen perässä? Jos on, niin minkä?
« Vastaus #4 : 3.05.2013 kello on 19:05 »
Sanoit, että rapun kytkin on oven pielessä, onko se paneeli, jossa on kalvokytkimet? Jos on niin siinä paneelissa on piirilevy kiinni ja niitä johtoja seuraamalla selviää monta asiaa. Thumb
« Vastaus #5 : 3.05.2013 kello on 19:30 »
Ostaa kaupasta manuaalisesti toimivan,niin ei ole johtoja eikä piirilevyjä :D
« Vastaus #6 : 3.05.2013 kello on 19:54 »
Aina se ei ole noin yksinkertaista, etenkin jos haluaa toiminnan pysyvän alkuperäisenä.
  • Kotka
« Vastaus #7 : 3.05.2013 kello on 20:58 »
« Vastaus #8 : 3.05.2013 kello on 21:25 »
Eikö autosta ole ohjekirjaa, jossa sulakkeiden sijainnit selviää?
Minun Soliferissa (hymer) on ohjauspaneli kuljettajan istuimen takana. Sähkörapun sulake on siellä mainittu eikä sitä ole kytketty pääkytkimeen. Rappu toimii siis vaikka pääkytkimestä on virta katkaistu. Oven pielessä on samankaltainen kytkin kuten tuossa Granducassa, josta rappua ohjataan ja samasta kaksoiskytkimestä voi laittaa valot sisälle.
Rapussa voi olla myös mekaaninen vika (kulunut) joka polttaa sulakkeen tai on muuten vaan jumissa.
« Vastaus #9 : 3.05.2013 kello on 21:41 »
Aiempi kytkentä ei ole sinun autosta. :-[
  • Kotka
« Vastaus #10 : 3.05.2013 kello on 22:43 »
No en ole löytänyt sulakkeita mistään muualta kuin keittiön yläpuolelta, keittiön sähkökaapista, tiskialtaan alta sekä autoon liittyvät hanskalokerosta. Sähkö tuli kyllä rapun katkaisijalle hetken kun mitattiin mutta taisi sähkömies lyödä vahingossa mittarin piuhat yhteen jonka jälkee ei enää tullut. Ei kyllä "tussahtanut" joten pieni sulake on jossain...
« Vastaus #11 : 5.05.2013 kello on 00:02 »
eli ei tussahtanut tarkottaa ett virtaa oli kovin vähän.. vittais huonoon kontaktiin jossain esimerkiksi sulakkeessa.. monasti silloin kuormittamattomana tulee jännite mutt häipyy ku vähännää kuormittaa ja saattaa olla tovvin pois kokonaan..
  • Kotka
« Vastaus #12 : 7.05.2013 kello on 19:54 »
Olisiko kellään tietoa mistä saisi tuon asunto-osan käyttöohjekirjan? Autossa ei ole kuin alustan ohjekirja.
« Vastaus #13 : 7.05.2013 kello on 23:58 »
Oli itselläni sama ongelma -97 Mobilvettan kanssa. Rapun kyljessä oli relepaketti, josta oli tullut käyttösavu ulos. Rele vaihdettiin ja rappu pelitti niin kauan kuin kuljin oli minulla. Tuon jälkeen ei ole ollut rappuongelmia, kun rappua ei ole. Ovat keksineet ovisysteemin, joka avautuu aika alhaalta ja auton sisällä on pari askelmaa.
« Vastaus #14 : 8.05.2013 kello on 06:36 »
Melkoinen keksintö suomen oloihin. Pitää olla melkoinen suunnittelija kun ei oo älynnyt laittaa suojaisampaan paikkaan releitä. >:( :o >:(
