Kirjoittaja Aihe: keskuslukko  (Luettu 16570 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
keskuslukko
« : 15.04.2013 kello on 09:06 »
Onko kellään tietoa keskuslukosta...se rupesi ihan itsestään menemään lukkoon ja auki, eli soutaa ees taas. Auto fiat ducato 2009 kabe. Ja tässä on on keskuslukko myös tässä matkustamon osassa.
Eli ongelma on että keskuslukko menee päälle ja pois ihan itsestään....
Vs: keskuslukko
« Vastaus #1 : 15.04.2013 kello on 11:01 »
Joko joku johto/johdot poikki - kaverin kanssa välillä oikosessa (epätodennäköistä noin uudessa) tai joku lukkoa ohjaava mikrokytkin antaa vääriä infoja.
Jotenkin itse alkaisin ensin tutkailla sen matkustamon oven kytkentöjä ja liittimien kosketuksia, kun se lienee liitetty auton alkuperäiseen keskuslukitukseen lisänä. Auton alkuperäisiin luottaisin enemmän, kun vielä uudenkarhea peli.
Vs: keskuslukko
« Vastaus #2 : 15.04.2013 kello on 11:17 »
Emännän autossa on kans keskuslukitus, joka 'ei toimi'. Avaimella kyllä mutta kauko-ohjain ei sulje, kun luulee, että yx ovi on auki, vaikka kaikista luukuista on revitty johdot irti. Joskus voi sitten taas toimia, kunnes aukeaa itekseen ja sisävalo syttyy... Ei varmaan iso vika, kunhan kaivais jostain sen ohjausyksikön.
Vs: keskuslukko
« Vastaus #3 : 15.04.2013 kello on 17:54 »
Hieman tutkittuani näyttää että tähän asuinosan oveen tulisi vain yksi sähköjohto, eli toinen saattaa olla poikki. Uskoakseni siihen kai pitäisi tulla kaksi johtoa + ja - johdot .....vai.....
Vs: keskuslukko
« Vastaus #4 : 15.04.2013 kello on 23:25 »
Jospa tuo on Kaben ominaisuus. Kerran jätti minut ulos, kun avaimet olivat sisällä. Onneksi oli takapoksi auki ja pääsin sitä kautta hakemaan avaimet. Toisen kerran, kun avaimet olivat taskussa ja menin autolle, niin kaikki ovet olivat lukossa. Kuljin on jo 10 kk vanha museoauto. Itse en aio hakea vikaa, kun takuu on voimassa. Ehtisi vaan viedä lääkäriin.
Vs: keskuslukko
« Vastaus #5 : 16.04.2013 kello on 08:23 »
Samaa tuntuu sitten sullakin oireilevan, minusta tuo asuintilan oven sähköjohto on aika tiukalla kun ovi on täysin auki. Tutkin asiaa kun kerkeen.
Vs: keskuslukko
« Vastaus #6 : 16.04.2013 kello on 19:25 »
Lukituksen asennontunnistin voi olla viallinen. Joissain voi vaihtaa komponentin, joissain pitää uusia koko lukkokoneistolaite. Toimintahäiriön kuvaus on että lukitustilanteessa asennontunnistin infoaa oven olevan avoin. Lukko pyrkii lukkoon mutta väärä tieto estää sen
Toinen vaihtoehto on kosteutta komponenteissa. Lämpöpuhaltimella kokeilisin ensin. Sitten esim CRC elektroniikkapuhdis tusspray.
Johtimien ja liittimien kuntoa kannattaa katsoa. Joskus voi tulla liittimiin nopeissa lämpötilanvaihteilu issa kosteutta joka aiheuttaa piiriin katkoja.Liittimiin ihan kosteuden poistajaa CRC tai WD40.
Vs: keskuslukko
« Vastaus #7 : 16.04.2013 kello on 19:33 »
Omassa on kuljettajan ovessa sekä asuin-osan ovessa keskuslukko. Ja nämä molemmat on korin valmistajan laittamia. Ja puolessatoista vuodessa kuljettajan ovi rupesi kummittelemaan. Kerran korjasivat takuuseen. Ja toisella kertaa rupesin tutkimaan asiaa itse kun asuin-osa ovi alkoi tempuilun. Ja syy oli selvä, huono laatuinen kaapeli jota oli käytetty kytkennöissä. Eli ei kestänyt taivuttelua, sekä kun olivat myös hiukan naftin mittaiset, niin kaapeli katkesi eristeen sisällä ja väliin virta kulki ja väliin ei.
Vs: keskuslukko
« Vastaus #8 : 17.04.2013 kello on 16:26 »
"Säästö" kaapeli voi lämpötilanvaihtelui ssa elää niin paljon että säikeet katkeilevat ja tapahtuu myös irtoamisia liittimistä ja todella kin ihan katkeamisia.Hyvänä esimerkkinä joidenkin akkulatureiden latauskaapelit.Ei kestä välttämättä edes -10 pakkasasteessa tapahtuvaa normi käsittelyä.
Elektroniikkakompon enteista löytyy myös sutta ja sekundaa. Useamman satasen tietokonescreeni voi pimetä ennen takuuajan päätymistä kondesaattorin tms halpispuolijohteen pettäessä. Ihan tämän päivän ongelma kun valmistajat haluavat mahdollisimman paljon voittoa pienin valmistuskustannuks in. Raaka-aineista tingitään ja suorastaan unohdetaan fysiikan ja kemian lait. Jännitteenvaihtelut ja pohjolan sääolot sitten tekevät käytännön "kestotestiä" ja "heikot sortuu elontiellä katkeillen tai kuolaten poksahdellen sisuksensa pihalle. :-[
Vaikka nyt hieman meni off topic mutta vois mainita esim. paukkuneet TV, Tallentava digiboxi, astianpesukone (etupaneeli syttyi palamaan kesken pesuohjelman), HPn monitoimikoneen lamppu pimahti ja tuhosi osan komponenteista. Dysonin imuri päästi sielunsa irti kuoristaan kesken imiuroinnin vaikka hiilet olivat ok ja näkyvää vika ei löydy(käämi poikki luultavimmin), kaksi kännykkää "jäätyi".Toinen heti kun otettiin tehtaan paketista käteen toinen kesken puhelun. ´Mikään ei kestä enää "isältä pojalle", kuten joskus mainostettiin. Tai oikeammin ei tehdä kestämään.
 Innovaatiohurmokses sa sitten unohdetaan ihan perus kestotestaamiset ja raakileilla tehdään rahaa uusiin innovaatioihin.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2013 kello on 16:43 »
Vs: keskuslukko
« Vastaus #9 : 17.04.2013 kello on 16:56 »
Saattas olla tuo kosteus tässä tapauksessa syy, missä ne liittimet yms on jonne vois suihkautella tuota kosteuden poistajaa....
Vs: keskuslukko
« Vastaus #10 : 17.04.2013 kello on 17:06 »
Turha sinne on mitään suihkuttaa ennenkun ne liittimet on putsannu.
Vs: keskuslukko
« Vastaus #11 : 17.04.2013 kello on 17:16 »
Kuluttajat toimivat testaajina. Eikä testaustulokset välttämättä siirry tekijälle.   Thumbd  Thumbd
Vs: keskuslukko
« Vastaus #12 : 17.04.2013 kello on 18:13 »
Kuksa kertoo missä ne liittimet oikein on, niin putsataan putsataan....
Vs: keskuslukko
« Vastaus #13 : 18.04.2013 kello on 10:58 »
Meinasitko kahvinporoista ennustaa? ;D
Vs: keskuslukko
« Vastaus #14 : 18.04.2013 kello on 16:39 »
voi perhana tuli kirjoitus vrihe ei kuksa , vaan kuka siis sellainen oikein viisas joka sanois missä keskuslukon tunnistin on ja liittimet...
