Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia KFU:sta?  (Luettu 68270 kertaa)
Vs: Kokemuksia KFU:sta?
« Vastaus #135 : 20.05.2014 kello on 05:32 »
Laitoin yhden halogeenin takaisin niim ongelma poistui..
eli oire poistui.. jostakin vuotaa vrtaa hieman valoille  ja halogeeni kuormittaa niin paljon ettei sitä huomaa muutakun virtaa mittaamalla..
onko siinä valopiirissä himmennintä? voisi olla yks syyllinen
« Vastaus #136 : 20.05.2014 kello on 15:49 »
Hieman lisää tutkittu asiaa.  Tuo ongelma ei siis liity mitenkään verkkovirtaan.  Kun kaikki valot on ledejä tuossa kattovalossa,  niin sinne tulee 6v vuoto kun valot eivät ole päällä.  Kaikki ledit palavat hieman himmeästi.
Kun valoon kuudesta lampusta johonkin paikkaan vaihtaa normaalin halogeenin,  niin volttimittarin mukaan vuotokin katoaa samalla?  Ihmeellinen ongelma.  Lampussa ei ole himmennintä.
« Vastaus #137 : 20.05.2014 kello on 15:51 »
Kyseessä siis tällainen lamppu.
« Vastaus #138 : 20.05.2014 kello on 15:59 »
No ompa ihme ongelma..
« Vastaus #139 : 20.05.2014 kello on 17:50 »
Tähän voisi vastata aluksi Soliferissä ei tällaisia ongelmia ole.  :P
Mutta varsinaiseen ongelmaan. Voisiko olla niin, että halogeeniin menee vähän virtaa, mutta se ei vielä reagoi niin pienestä virrasta. Ja se halogeeni "imee" kaiken virran itseensä, joten ledit ei enää reagoi.   Ledithän toimivat tunnetusti hyvin pienellä virralla.
« Vastaus #140 : 20.05.2014 kello on 18:31 »
Rolli oli sittenkin oikeassa.  Tuossa lampussa on sittenkin tuo himmennin.  Kun nappia painaa pitkään niin valot himmentyvät.  Eli tuo ilmiö varmaan johtuu jotenkin siitä?
« Viimeksi muokattu: 20.05.2014 kello on 18:41 »
« Vastaus #141 : 20.05.2014 kello on 18:36 »
Rolli omi sittenkin oikeassa.  Tuossa lampussa on sittenkin tuo himmennin.  Kun nappia painaa pitkään niin valot himmentyvät.  Eli tuo ilmiö varmaan johtuu jotenkin siitä?
Hyvä,kun vika löyty Thumb
« Vastaus #142 : 20.05.2014 kello on 18:49 »
Mitens muuten ne ledit suhtautuu himmentimeen.
Muistan kun kotia hommasin aikoinani ensimmäisiä energiansäästölampp uja, niin ne eivät soveltuneet ollenkaan himmentimelle, alkoivat räpsymään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #143 : 20.05.2014 kello on 19:09 »
Jännite vaan pitkän linjan päässä alhaalla.  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #144 : 20.05.2014 kello on 19:24 »
Himmennin pätkii jännitettä (eli tekee siitä sykkivää tasajännitettä) ja kun lamppu on "sammuksissa" niin todellisuudessa sinne vain ohjataan pulsseja jotka ovat niin lyhyitä ettei hehkulanka siihen reagoi, mutta LED ehtii reagoida ja himmeästi valaisee. Tätä ei tapahdu LEDeille tarkoitetussa himmentimessä, ainoastaan alunperin halogeeneille tarkoitetussa himmentimessä.
« Vastaus #145 : 20.05.2014 kello on 20:30 »
Mikähän valo tuossa keittiön kohdevalaisin napin perässä pitäisi olla?    Mikään valo ei tuosta napista syty,  mutta rele naksuu.   En ole löytänyt mitään valoa joka ei kyllä toimisi.
« Vastaus #146 : 20.05.2014 kello on 20:31 »
Kuva katkaisijoista.
« Vastaus #147 : 20.05.2014 kello on 20:50 »
Siinä on (olisi) käytävän yläkaappien listavalot. Loogista ::)
« Vastaus #148 : 20.05.2014 kello on 20:53 »
Tarkoitatko keittikaappien yläpuolella olevia valoja?
« Vastaus #149 : 20.05.2014 kello on 20:59 »
En, kun näitä.
