Kirjoittaja Aihe: Fiat sammuu apuva!  (Luettu 12581 kertaa)
Fiat sammuu apuva!
« : 23.02.2013 kello on 17:20 »
Talvilomalle pitäs lähteä hiivatilla ja tuli ropleemia.
Lähti käymään nätisti, mutta parin minuutin jälkeen sammui.
Nyt lähtee  ja sammuu 15 sekunnin jälkeen.
Tankissa kesälaatua, mutta ei täällä ole pakkastakaan kuin -1C.
Sattu olemaaan uusi löpösuodatin ja sen vaihdoin, ei auta.
Suodatinjalasta lähti letku pikaliittimellä, siihen laitoin käsipumpun jolla kokeilin imeä.
Tuntui vastusta, enkä saanut mitään herumaan. Voiko tankin imuputki olla tukossa/jäässä?
En oo ihan varma tuosta omasta pumpustakaan ja oliko tankin imuletkussa?
(paksumpi letku, ohuempi lienee moottorille menevä?)
Yöllä varmaan on ollut jonkun verran pakkasta. Pitäskö laittaa bentsiiniä tankkiin sekaan, vai voiko olla joku muu vika?
Kyselee nimimerkki: laitanko tankin alle valkean?  :o
Ducato 2.3 vm 2003
Vs: Fiat sammuu apuva!
« Vastaus #1 : 23.02.2013 kello on 17:26 »
Yleensä pakkasen lauhduttua ongelmat tulee,tai sitten siirto pumppu on rikki !
« Vastaus #2 : 23.02.2013 kello on 17:59 »
Ducato 2.3 vm 2003
laita valakia tankin alle.. kesä laatu on saattanu mennä hyvinni tönkköön tankissa.. ja se vaatii selvästi plussan puolel olemista ett selekiää, ja toissa yönähä oli meijän peräll 23 pakkasta, veikkaan ett sunni tankis on viell kympin verran..
Mä oon pannu ison ressun auton ympäri ja masterilla lämmittänny alustan ja tankin lämpöseks ni saanu pellaan kesä laavun uullelleen pikku pakkasess..
« Vastaus #3 : 23.02.2013 kello on 18:13 »
Siellä on polttoaine järjestelmä täynnä parafiinia,pitäis saada lämpimään auto,ja vaihtaa löpö !!
« Vastaus #4 : 23.02.2013 kello on 18:16 »
ei näille pakkasille tartte löpöö vaihtaa ku saa vaan juoksemaan ja aijaa tankin tyhjäks... siinhä se vaihtuuu
« Vastaus #5 : 23.02.2013 kello on 18:17 »
Ducato 2.3 vm 2003
Kyllähän se polttoainejärjestel mä siinä sulaa kun valkean teet. Eikös noissa ole jo muovinen tankki?
Mutta reissaaminen voi vaatia sen jälkeen lavettiauton. :laugh:
  • Viimeksi paikalla:15.06.2015 kello on 06:13
« Vastaus #6 : 23.02.2013 kello on 18:26 »
Itsellä oli syksyllä samoja ongelmia, kun talvi yllätti.Reilu puolituntia puhaltelin kuumailmapuhaltimel la tankinpohjaan.Alkoi pelittää.
« Vastaus #7 : 23.02.2013 kello on 18:36 »
  • Vs: Fiat sammuu apuva!
    « Vastaus #8 : 23.02.2013 kello on 18:53 »
    http://www.fixusnet.fi/~2oLxx0000001/?Y999=PIF&Y104=157205&Y216=43353&Y219=&Y223=
    ... lisäys polttoainetankkiin vain ennen hyytymistä..
    « Vastaus #9 : 23.02.2013 kello on 18:59 »
    Kyllähän tuo perimmäinen ongelma on saada tuo kesälöpö pois tankista !!
    « Vastaus #10 : 23.02.2013 kello on 19:02 »
    . Optimaalinen vaikutus vain lisäämällä polttoainetankkiin ennen hyytymistä (n. 0ºC)
    Vaikuttanee kun kerran kone käy, litku kulkeutuu ja vaikuttaa, toisin tilanne jos kokonaan "juntturassa" . . .
    « Vastaus #11 : 23.02.2013 kello on 19:06 »
    Kiitos vinkeistä!
    Kyllä tuo vaikuttaa kesälöpön jäykistymisestä, se kun on pakkasilla vetänyt kynttiläksi, niin ei sula kuin plussakeleillä. Tunnin kun seisoi niin jaksoi jo käydä minuutin verran, varmaan vetää seisosessaan läpi ajan kanssa. Melkein luulin, että  parani.  :) Laiton justiin tankin alle 400w "routasuojalämmittim en" Kiilasin tankkia vasten. Sillä ei varmaan kiehu mutta jos sais vähän plussan puolelle. Tankki on muuten peltiä tässä vielä. Toivotaan....  :) Tankki on onneksi heti moottorin  takana, ajaessa lämpenee. Tuota Motulin ainetta pitää ostaa kanssa jostain mistä löytyy.
    « Vastaus #12 : 23.02.2013 kello on 19:08 »
    Parafiini muodostaa löpön virtauksiin ahtautumia !!
    « Vastaus #13 : 23.02.2013 kello on 19:21 »
    Niinku tiiät, Nitrot . . .
    Toi litku toimii samoten . . .
    Tai jotensakki hinne päin . . .
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #14 : 23.02.2013 kello on 19:51 »
    Se pumppu on tankissa.
