Kirjoittaja Aihe: Mitä kuuluu tuolle 4 m:n säännölle?  (Luettu 16879 kertaa)
Vs: Mitä kuuluu tuolle 4 m:n säännölle?
« Vastaus #15 : 23.02.2013 kello on 16:48 »
Toisaalta ne metrit tuovat turvallisuuden.  Ainakin aluksi.
Jännä nähdä miten kunkullakin tuota 4 metrin säännöstä tullaan toteuttamaan. Siellä nuo puutkin vähän määräävät marssijärjestystä.
« Vastaus #16 : 23.02.2013 kello on 16:52 »
 Tuossa pari vuotta sitten,Heinäkuussa,tuli kova rankkasade,kietaisin vaatteet päältä,ja ilkosillaan samppoo pullo mukana ilmaiseen suihkuun,teeppä tätä yleisillä leirialueilla,noutaja tulee korjaamaan talteen!!!
« Vastaus #17 : 24.02.2013 kello on 10:24 »
Siis ihan oikeesti. Se on paskanhailee onko turvaväli 4 vai 6 meetriä. Ei mitään merkitystä jos tulipalo.
Jos sitte taas asumismukavuutta ajatellaan niin jokainen metri on plussaa.
Kuten jo aiemmassa keskustelussa todettiin, niitä metrejä tarvitaan myös poistumiseen. Sen jälkeen sitten palaa, mikä on palavaa.
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #18 : 24.02.2013 kello on 11:37 »
No jos oikeesti tuo kusikoppi syttyy tuleen, niin ainakin 10 raavasta tai vähemmän raavasta äijää työntää muut kopit ympäriltä kauemmaksi.  8) Ja mikäs sen kopin sytyttäis?? Yleensä tohelo karavaanari tietenki. Voihan näita kauhu skenaarioita maalata vaikka kuinka paljion.   :D
Niin, mikäs sen sytyttäisi...
Istuin yöllä etuteltassa nauttimassa hiljaisuudesta. Vuoden vanha kabe. No rupesin kuunteleen jääkaapin ritilästä kuuluvaa kummallista ääntä. Oli muuten tarpeeksi hiljaista niin sen kuuli. Kummallinen lepattava ääni. Seuraavana päivänä ritilä auki ja kattomaan.
Koko sisätila mustunut noesta. Piezon piuhojen kuoret hiiltyneet. Poltin tukossa joku kökkäre siellä oli kun sen avasin. Liekki paloi polttimen siinä reijässä mistä sen pitäs ottaa ilmaa.
Pelästyin ihan pirusti, olis voinu kärähtää koko koppi helposti.
En ollu hokannut kun se ääni oli niin olemattoman hiljanen, ja kun kaappi toimi, viileni ihan normaalisti, patsi että usein sammui ajossa.
« Vastaus #19 : 24.02.2013 kello on 11:43 »
Olen kokenut jääkaapin tulipalon,pari sammutinta siinä meni tyhjäksi,kaasuputki murtunut tärinästä ajon aikana! Siitä on tarinaan jollakin sivustolla !!
  • 1299XX
« Vastaus #20 : 27.03.2013 kello on 13:50 »
Meillä on sama vika, mutta ei kyllä oo pitänyt minkäänmoista ylimäärästä ääntä.
Sähköllä käypi toistaseks. Kunhan tulee kesä niin täytyy ottaa käsittelyyn kun ilmaräppänästä ei pääse käsiksi  >:D
  • Porvoo
« Vastaus #21 : 27.03.2013 kello on 16:58 »
Vantaan Tallilla oli SFC:ltä kouluttajat puhumassa turvallisuudesta. Yhtenä aiheena oli myös paloturvallisuus ja myös nämä tärkeät välimatkat viereisiin vaunuihin, autoihin jne. Hyvin perustelivat.
Mielenkiintoinen osio oli etutelttojen paloturvallisuus. En ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että vetoketjut ovat muovia ja sulavat hetkessä "liikuntakyvyttömiks i". Teltasta on vaikea päästä ulos jos ovi ei aukea, helmat on ruuvattu terassilautoihin kiinni tai ovat jäässä lumikinoksen alla.
Päätettiin, että meille tulee puukko käden ulottuville, kunhan saadaan "asennettua" (kunhan muistais...)
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
« Vastaus #22 : 27.03.2013 kello on 17:30 »
Jaa´a Onneva, mielenkiintoisia juttelut tosta etuteltasta.  Luulen monien olevan tietämätön noistakin vaaratilanteista, puhumattakaan puukosta.
  • Porvoo
« Vastaus #23 : 27.03.2013 kello on 21:46 »
Tarkennan ettei tule väärinkäsityksiä.
Puukko vain pelastamiseen. Jos etuteltta palaa, sieltä tullaan seinän läpi nopeasti ulos.
 Hyvää paikkaa tai parempaa välinettä ei olla keksitty.
« Vastaus #24 : 28.03.2013 kello on 09:20 »
Isabellassa on metallivetoketjut kudotulla "rungolla" ;)
Siitä huolimatta puukko on retkeillessä hyvä olla tarvittaessa käsillä. Ei kuitenkaan kannata unohtaa etutelttaab näkösälle poislähteissä, ettei paikalliset vandaalit käytä sitä siihen tarkoitukseen, miksi se on käsillä.
    • Blogi
« Vastaus #25 : 2.07.2013 kello on 19:19 »
Helkkari, sain pojanpojaltani palautetta turvavälistä.
 ;D
« Vastaus #26 : 2.07.2013 kello on 19:50 »
Mites tuolla kauppojen pihassa jossa yövytään ruuduissa metrin välein,niin koskeeko tämä 4m sinne?
« Vastaus #27 : 2.07.2013 kello on 19:50 »
Muilla paikoilla on ainakin vielä ollut vanha sääntö paitsi Krapurannassa. Nyt yhdeksäs paikka tänä kesänä.. :D
  • 1299XX
« Vastaus #28 : 3.07.2013 kello on 12:15 »
Iltapulukin noteerannut:
http://www.iltalehti.fi/matkajutut/2013070317221437_ma.shtml
  • Viimeksi paikalla:11.11.2026 kello on 17:58
« Vastaus #29 : 3.07.2013 kello on 12:28 »
Luin saman uutisen ja piti kerran jos toisen katsoa kuvaa. Mistähän tuo toinen kuvassa oleva vaunu olla kotoisin?
