Kirjoittaja Aihe: Lämmitysongelmia aloittelevalla karavaanarilla  (Luettu 13980 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
« : 7.02.2013 kello on 17:01 »
Lämmitin ei jaksa pitää täydellä teholla sähköä vaunua lämpimänä, kolmella kilowatilla. Vaikuttaako vaunusta tolppaan menevä sähköjohto, on 25m pitkä ja ylimääräinen kääritty rullalle. Riittäisi varmaan kymmenen metrin johtokin meillä tällähetkellä tolppaan, olisiko merkitystä, jos vaihtaa?Tolppaan tulee kuulemma 220-230v jännitettä, kun on mitattu vasta. Sen huomasin, että kiertovesipumppu ei pyöri, jos laitan kytkimen 230v, eli täytyy olla 12v:lla niin pyörii. Laturikin tuntuu lataavan heikosti akkua, aivan kuin jännite olisi matala, joka tulee vaunuun. Kaasun kun laittaa kaveriksi, niin kyllä tulee lämmin.
Vs: Lämmitysongelmia aloittelevalla karavaanarilla
« Vastaus #1 : 7.02.2013 kello on 17:06 »
Mikä lämmitin on kysymyksessä?
« Vastaus #2 : 7.02.2013 kello on 17:10 »
Ensinnäkin, johto ei saa olla rullalla.  Entä oletko katsonut vaunusta sulakkeet? Toimiiko mikään 230V sähkölaite vaunussa?
« Vastaus #3 : 7.02.2013 kello on 17:39 »
Onko kaapeli riittävän paksua? 3x2,5mm².
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
« Vastaus #4 : 7.02.2013 kello on 17:49 »
Kokeile toista sähköliintäntää, siis vaihdat pistorasiaa tulotolpassa!
« Vastaus #5 : 7.02.2013 kello on 18:15 »
Tai vaihda tolppaa.
« Vastaus #6 : 7.02.2013 kello on 18:37 »
Jos sinulla on kulkimessa kvh mittari. Laita sähkölämmitys portaittain päälle ja seuraa ottaako mittari sitä mukaa lisää "kierroksia".  :)
« Vastaus #7 : 7.02.2013 kello on 19:01 »
Tai vielä parempi, jos on tai saisi kulutusmittarin. Siitä näkisi tehotkin. Jotkut sähköyhtiöt ja kirjastot lainaavat niitä.
« Vastaus #8 : 7.02.2013 kello on 19:22 »
Niin ja se jännite on varmaan ilman kuormaa 230v mutta paljonko on sitten kun laitetaan esim 3kw kuormaa perään tuskin enään 230v. Siihen vaikuttaa koko sähköverkko (roikat, maakaapelit, sisäjohdot jne siis jokainen johto joka muuntajan ja vastuksen välissä)  aina verkkoyhtiön muuntajalle asti.
« Vastaus #9 : 7.02.2013 kello on 22:02 »
Lämmitin on alde, mallia en muista ja vaunu on 300km päässä, niin ei voi tarkistaa siitä. Vaunu on kabe diamant vm. 2002. Sulakkeet olen muistaakseni katsonut, pitää vielä tarkistaa kun seuraavan kerran vaunulle menen. Johto on oikeanlainen, paksu mutta tosiaan rullalle käärittynä aisan päällä ja suojahuppu vielä päällä. Telkkari ainakin toimii, mutta kerran vaunussa ollessamme muutaman kerran itsestään sammui, mutta lähti kyllä heti kaukosäätimestä päälle uudestaan. Ja sellainen sähköpuhallin viimeksi laitettiin 1000watille kaveriksi lämmittämään, niin se ainakin toimi.
Täytyy siis ainakin ottaa toi johto pois rullalta, kun mennään vaunulle.
« Vastaus #10 : 7.02.2013 kello on 22:17 »
Jotainhan täytyy olla pielessä, jos 3+1 kW kuorma päällä, eikä 16A sulake laukea oltuaa pidempää päällä  :o Osa Alden vastuksista rikki?
muutoin alkaa olla pistorasiat ja -tulpat kovilla noilla tehoilla. Luulisi kaapelinki porautuvan hankeen..
EDIT: niin, saathan tuo tehon laskettua ihan kWh.-mittarista, esim. pelkästää Alde ja 3kW vastukset päällä 30min.
  •   ota lukemat talteen ja lasket: ~3 kW*30/60min = 1.5 kWh pitäs olla kertynyt mittariin ½h:ssa
« Vastaus #11 : 7.02.2013 kello on 22:27 »
Seuraavan kerran kun Aaron menet vaunulle. Koppaa matkaasi kossu pullo, etsi naapurustosta henkseleitään rämpsyttelevä karavaanari. Tutkikaa vaunun systeemejä ja syntyjä syviä. Ennen kun väkijuoma loppuu, olette yhteisissä tuumin ratkaisseet lämmitys pulman.   ;)
« Vastaus #12 : 7.02.2013 kello on 23:07 »
Hidas paukkuhan kestää aika pitkään aika isoa ylikuormaa, joten pakkasessa se voisi kestää jatkuvaa 1,5A ylitystä?
« Vastaus #13 : 8.02.2013 kello on 11:11 »
Tarkoittanet 1,5 kertaista nimellisvirran ylitystä. ?  :)
     lisäys:  Mikäli oikein muistan, sulakkeen pieni koevirta on 1,25 kertaa nimellisvirta, ja suuri koevirta on 1,6 kertaa nimellisvirta. Sitä en muista miten kauan koe kestää, mutta pienellä koevirralla sulake ei saa palaa kokeen aikana, mutta suurella koevirralla sen täytyy palaa.
« Vastaus #14 : 8.02.2013 kello on 12:24 »
Eiköhän tuo tarkoita 1.5 amppeeria, jos 4kW vie noin 17.5A ;)
