Kirjoittaja Aihe: Primus 2460 (12v järjestelmässä ) missä vika  (Luettu 9783 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.02.2013 kello on 19:41
  • mettäkone ja rattori guru.
joo siis minulla ja työkamuillani on ongelma kun meil on mettäkonevahuksessa tuollainen primus 2460 lämmitin laite ja siihen tulee kaasu ja virta
mutta ku se ei käy kun puolitoista minuuttia kerralla . niin missä voisi olla syy ?
- jännite puolella
- veden lämmön termostaatti
hehku tulppa vaihdettiin ja magneetti venttiili pelaa. samoin kiertovesi pumppu on toiminnassa.
siis kertokaapa viisaammat että mist alkaa ettii vikaa ?
Vs: Primus 2460 (12v järjestelmässä ) missä vika
« Vastaus #1 : 1.02.2013 kello on 19:31 »
vaikuttas ettei liekkivahdilta(pyröstaatilta) tule liekki päällä tietoa, ja varo ajastin sammuttaa kun luulee ett ei oo tulta ja kaasun juoksu pitää katkaista siitä syystä
« Vastaus #2 : 1.02.2013 kello on 19:32 »
Pyrostaatti viallinen. Ota pyrostaatin keltainen johto irti kun pannu on käynnistetty, jos silloin käy normaalisti on pyrostaatti rikki.
« Viimeksi muokattu: 2.02.2013 kello on 09:52 »
« Vastaus #3 : 1.02.2013 kello on 22:42 »
kiitoksia tähän mennes. täytyy alku viikosta ottaa pannu esille peltien alta ja kokeilla tuota. sydeemiä.
ja ajastin on tuossa laitteessa ohitettu.
« Vastaus #4 : 2.02.2013 kello on 09:53 »
On syytä laittaa ajastin kuntoon, se on turvalaite ja sen pitää toimia. Miten ajastin on ohitettu? Jos ei ole käytössä niin vesitermostaatti katkoo pannun jännitettä ja se taas viittaa kiertovesipumpun toimimattomuuteen. Mittaa siis vesitermostaatin sinisestä johdosta jännite, jos se häviää silloin kun pannu sammuu on vika vesitermostaatissa. Punaisessa johdossa pitää jännite olla.
Primus 2460 on 24 voltin järjästelmä ja sen kyljessä on etuvastus.
« Vastaus #5 : 2.02.2013 kello on 11:07 »
Juu, mun muistin mukaan 2460 on kylläkin 12v laite, eli sama pannu kuin 2450 mutta 16mm vesilähdöillä. Etuvastus sitten pudottaa 24v pannun vaatimaan 12 volttiin.
Voin olla väärässäkin, helpostikin, näitä kun ei paljoa nurkissa pyöri.
« Vastaus #6 : 2.02.2013 kello on 12:48 »
Kyllä, kyllä, halusin vain mainita kun etuvastus niissä on juuri tuota 24 voltin jännitettä varten. Toi putkilähtö oli minulle uusi tieto. Thumb
« Vastaus #7 : 2.02.2013 kello on 15:09 »
Mulle jäi semmonen kuva ett turva ajastin on kunnossa mutta kellokytkin ohitettu ett toimii napista, lienenkö vääräss?
- jännite puolella
« Vastaus #8 : 2.02.2013 kello on 15:18 »
Itseasiassa niitä on sekä 12 voltin, että 24 voltin systeemejä. 24 voltin systeemissä on 24 voltin ajastinrele ja sen jälkeen vastus joka pudottaa jännitteen 12 volttiin. Kävin vähän koluamassa tietoja netistä. Noista lähtö ja tuloputkista en löydä mitään tietoa. :-[
« Vastaus #9 : 2.02.2013 kello on 15:19 »
Ehkä hän kertoo tarkemmin, mitä tarkoittaa.
« Vastaus #10 : 2.02.2013 kello on 16:33 »
No määkin ny sitten jotain selvittelin, eli alunperin 2460 oli vain 12v toiminen mutta v.1985 tuli myös saataville 24v varoajastin (elektroninen) ja 24v kiertovesipumppu. Kiertoveden lähtöputket 2460.sessä 16mm. Muuta infoa 2460.sesta en löytänyt, viittavat vain että sama kuin 2450. :o
« Vastaus #11 : 2.02.2013 kello on 16:35 »
Kiitos! Thumb Toi lämmitin on ilmeisesti tarkoitetuu moottorilämmittimek si. Kyljissä on kiinnityskulmat.
« Vastaus #12 : 2.02.2013 kello on 17:14 »
Näinhän se on.
« Vastaus #13 : 2.02.2013 kello on 19:33 »
joo siis kello on ohitettu, laitetta käytetään tosiaankin mettäkoneen moottorin esilämmitykseen .. ja siin on se 12v relepaketti kunnossa samoin solenoidi / magneetti venttiili o kunnos ja hehku. enää tsekkaamatta se pyrostaatti ja termostaatti vesipumppu toimii  :o
laiton liitteeks koneen jossa tuo primus on
« Vastaus #14 : 2.02.2013 kello on 19:40 »
Vika on pyrostaatissa, ei katkaise jännitettä keltaiselta johdolta ajoissa. Thumb
