Kirjoittaja Aihe: Vedet lattialle vessasta  (Luettu 31438 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
« : 31.01.2013 kello on 22:21 »
Ehtoota kaikille ja toivottavasti joku osaisi minua auttaa seuraavan ongelman kanssa. Tulimme tänään kausipaikalla olevalle vaunulle, jonka oli laittanut aamulla lämpenemään. Vaunu oli normaalilämpöinen ja kaikki oli kunnossa. Olemme pienen tyttären vuoksi pitäneet aina vaunulla vesijärjestelmässä vedet kesät talvet. Laitoin siis tänäänkin vedet järjestelmään ja katsoin vielä taskulampulla ettei mikään hana tai pannu vuoda vettä lattialle, kaikki oli kunnossa toistaiseksi. Reilun tunnin päästä menin käymään vessassa kun huomasin lattialla melkoisesti vettä. Vaikka kuivasimme lattian niin vettä tuli koko ajan lisää ja vesi näyttti tulevan lattian ja wc-istuimen rungon välistä. Lähdin ulos katsoamaan kasetin tyhjennysluukusta, että näkyykö sieltä vettä. Otettuani kasetin pois, huomasin luukun pohjalla olevan paljon vettä. Kuivattuani paikat huomasin veden tulevan liitoksesta kasetin yläpuolelta. Yläpuolella näkyy lähinnä pesukoneen paineveden liitosta muistuttava muovinen kierrettävä liitin. Koitin kiristää liitosta, jolloin veden tulo väheni. Kuitenkin liitos edelleen pudotti vettä. Tyhjensin vedet järjestelmästä ja istun koneen ääressä miettin mitä alkaisi huomenna päivän valjettua tekemään. Onko jollain antaa vinkkiä, lähinnä onko yleinen vika, jäätyykö tuosta jos vettä jää järjestelmään ja miten yleensä tyhjennätte järjestelmän. Itse en ole tehnyt muutakuin painellut WC:n tyhjennysnappia niin kauan ettei vettä enää tule. WC:n mallista en ole täysin varma, olisiko Thedford c-200?
Kiitos neuvoista jo etukäteen
Vs: Vedet lattialle vessasta
« Vastaus #1 : 31.01.2013 kello on 23:42 »
Nyt kun katselen netin syövereistä noita ko. järjestelmän räjäytyskuvia niin näyttäisi, että vuotokohta olisi magneettiventtiili. Pitää huomenna tarkastella asiaa tarkemmin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:09
« Vastaus #2 : 1.02.2013 kello on 10:50 »
Se mangneettiventtiili n mutteri halkeaa ja aiheuttaa vuodon. Kaverilla ja Jushi69 tais mennä viime vuonna. Sitä mutteria ei saa erikseen, joutuu ostaa koko magneettiventiilin. . :(
« Vastaus #3 : 1.02.2013 kello on 10:54 »
Otin magneettiventtiilin esille ja tarkistelin asiaa. Mutteri ei näyttänyt olevan halki. Käytin mutterin auki ja tarkistin tiivisteen. Kasasin takaisin ja näyttäisi pitävän vedet sisällään. Olisiko vain ollut löysällä tai jotain. Pitää nyt seurata tilannetta.
« Vastaus #4 : 1.02.2013 kello on 10:59 »
Hyvä jos nuin selvisit, muistaakseni se magneettiventtiili oli noin 150€ Kajaanissa. Eikö ollut aika hankala purkaa?
« Vastaus #5 : 1.02.2013 kello on 11:22 »
Yksi kaveri epäili, että pitää purkaa koko pönttö ja vaihtaa sisäpuolelta. Kuitenkin tässä mallissa sen saa tuolta kasettiluukusta helposti esille. Oulussa pyytävät 80 euroa venttiilistä. Toistaiseksi vielä pitänyt vedet sisällä.
« Vastaus #6 : 1.02.2013 kello on 11:26 »
Kaverin Kabessa piti purkaa koko pönttö joten vähällä selvisit. Thumb
http://karavaanari.org/index.php/topic,4860.0.html
Tuossa on Jushi69 tekemä veden poisto nuista vessan putkista.
« Vastaus #7 : 1.02.2013 kello on 12:25 »
Kiitos tuosta laittamastasi linkistä Jushi69:n modifikaatioon. Tuollaista pitäisi itsekin alkaa suunnittelemaan.
« Vastaus #8 : 1.02.2013 kello on 12:30 »
Ole hyvä vain, itsekin meinaan laittaa vastaavan kunhan keväällä vaunun kotia tuon tuolta Vuokatista..
  • Vs: Vedet lattialle vessasta
    « Vastaus #9 : 1.02.2013 kello on 12:44 »
    No nyt on sen verran kokemusta että eipä ole vedet valunut lattialle.
    Ostin muistaakseni 8 mm kolmitie hässäkän jonka liitin siihen paineputkeen.
    Suosittelen laittamaan kun Kaben tapauksessa on työläs homma purkaa pytty siitä pikkuluukun kautta.Tai oikeastaan se kasaaminen on v-mäinen homma kun ei näe takimmaisia ruuveja.Randomilla napsahtaa paikalleen.. :)
    « Vastaus #10 : 1.02.2013 kello on 13:04 »
    Huomattiin kun kahteen mieheen laitettiin, tosi toisesta käsiparista oli paljon hyötyä pönttöä pyöritellessä. Mun pitää katsoa miten vesi tulee pois putkesta kun mulla on jo nyt letkuille omat poistot säiliöiden lisäksi.. Eli poistoja on nyt jo 5kpl..
    « Vastaus #11 : 1.02.2013 kello on 13:05 »
    Ehdin jo irroittaa pytyn ruuvit ennenkuin tajusin, että venttiilin saa näkösälle ilman pytyn purkua. Itsekin aamun ähisin ja mietin, että miten voi olla niin hankala saada takaruuvit paikoilleen :)
    « Vastaus #12 : 1.02.2013 kello on 14:23 »
    Meikäläinen on nyt vähän ymmällä, onko siellä mankkari, jos sitä ei ole yhdistetty kulkimen vesijärjestelmään.  :)
    « Vastaus #13 : 1.02.2013 kello on 15:00 »
    On yhdistetty vaunun vesijärjestelmään mankkarilla..
    « Vastaus #14 : 1.02.2013 kello on 15:26 »
    Eihän tuossa ole mitään mainintaa vessan omasta säiliöstä. Lienee siten liitetty yhteen säiliöön kaikki.
