Kirjoittaja Aihe: Vaunu sitten vaihtui :)  (Luettu 13937 kertaa)
  • Vs: Vaunu sitten vaihtui :)
    « Vastaus #15 : 13.02.2011 kello on 16:48 »
    Onneksi olkoon täältäkin. Minä kans katsoin kuvasta että kaukaa olet joutunut hakemaan, jos on maa noin sulana.
    Mitkäs on uuden perheenjäsenen strategiset mitat? Taitaa olla vielä sopupari Avensikselle.
    Kuva on viime syksyltä,ei ole minun ottama. :D
    Avensiksellä saapi nippa nappa vedellä tuota.
    Mutta kyllä tuo jääpi paikoilleen.
    • Strömma Kemiönsaari
    « Vastaus #16 : 13.02.2011 kello on 17:08 »
    On komia vaunu! Onnea vaan!!!
    « Vastaus #17 : 13.02.2011 kello on 21:47 »
    Onnea! Kylläpä tollaista Kaabbia kehtaa perässä rettuttaa..  ;) :P
    « Vastaus #18 : 13.02.2011 kello on 21:52 »
    Tässä tietoja vaunusta.
    http://www.kabe.se/matkailuvaunut/jalokivi/ametist-gle-1/
    « Vastaus #19 : 13.02.2011 kello on 22:35 »
    Onnittelut täältäkin! Pitää joskus tsättiä tuosta tarkemmin.
    Onhan siinä pyörät, kai nyt kesällä reissuun?  :)
    « Vastaus #20 : 14.02.2011 kello on 05:56 »
    Joo voin minä pikkusen Oulujärvi turneen tehdä mutta pitemmät reissut teen asuntoautolla.
    On sillä helpompi ajella tuolla liikenteessä siis sillä asuntoautolla.
    • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
    « Vastaus #21 : 14.02.2011 kello on 17:19 »
    onnittelut lähtee täältäkin  ;D ;D
    « Vastaus #22 : 14.02.2011 kello on 18:48 »
    Sisältä erinäköinen , nätti kumminkin (satuin näkemään ne kuvat) . Nuo vaunuthan vaihtaa kuosiaan vuosittain. Mitat on kyllä oikeat
    « Vastaus #23 : 14.02.2011 kello on 18:52 »
    Sisäleveyttä on kahta kokoa, 215 cm ja 235 cm. Kumpi mahtaa olla?
    « Vastaus #24 : 14.02.2011 kello on 19:07 »
    KS= KingSize "kuninkaan koko"  ::)
    « Vastaus #25 : 14.02.2011 kello on 20:39 »
    Joo siksi king size kun muuten en olisi saanut u-ryhmää kun olen niin hanakka menemään makuuasentoon kun tiirailen tv.
    Solikka oli sitä slimmimpää mallia joten siinä ei ollut tätä mahdollisuutta.
    Ja parempi kun on hiukan väljempää kun ahdasta.
    Tuossa on linkki vaunuun jossa on samanlaiset kuosit.Vaunu on siis eri kuin oma ja sisäratkaisut ovat erilaisia.
    http://www.netticaravan.fi/vaunut/?id=54275
    « Vastaus #26 : 21.02.2011 kello on 22:11 »
    Päivitystä pukkaa vaunun osalta.
    Eli aamulla lähdin kausipaikalta rettuuttamaan Solikkaa talviunien keskeltä kohti Oulua.Pakkasta ei ollut kuin vaatimattomat -30 astetta mutta ei tuullu eikä satanu lunta(no olipa yllätys ;D)
    Matka meni let´s go meiningillä ja Anjovis kehräsi kilometrejä halukkaasti.(Alla oli siis kaverin D4D)
    Vaunu kesti hyvin matkan rasitukset ja uusi omistaja oli tyytyväinen näkemäänsä.
    Eikun Kabe perävinkkeliin kiinni ja nokka kohti Los Sotsimosh.
    Hieman tuntui painavammalta mutta vastaavasti vaunu ei antanut merkkejä vastaantulevista eikä ohittajista kuten Solikassa oli taipuvaisuutta moiseen.
    Kaikin puolin mukavassa -14 pakkasen ja kohde"maan" -20 pakkasessa laskeuduin alueelle ja Anjoviksen kytkintä rääkäten peippailin Kaben tallipaikkaansa laverien viereen.
    Annoin Aven turbon hieman huokaista eli jätin käyntiin kun tutustuin uuden lämmittimen sielunelämään.Eli pannu on Alde 3010.
    Kaasu auki (pullo on täysi) ja naputtelin digihiki mittarista namikat kohdilleen,alkaa puhallus ja kärkien syttymisääntä mutta ei mitään,hetken perästä yrittää uudelleen sama kuvio mutta ei mitään.
    Taisi antaa tässä vaiheessa jo ilmoituksen että pirskele kun ei tule kaasua.Kun ei ole komisario Palmua lähellä joudun itse pähkäilemään tilannetta. :-[
    No pullo pois ja avaan hanan ja hyvinhän sieltä kaasu tulee,lieteen tulee tuli mutta kun alan lämmitysrituaalin niin sama tulos.Gas Out.En keksi muutakun laittaa kaveriksi 2 kW sähköä kun vihdoin sain sulateltua lukon auki.
    Puolen tunnin päästä yritän kaasua päälle ja kas ,nyt ei tule ilmoitusta ja piipusta alkaa nousta usva kohti Kainuun taivaita.
    Mitä hemmettiä tämä oikein tarkoittaa.Oliko Primus parempi lämmitin joka oli tunteeton pakkasille ja lähti aina napista töhisemään.Missä mättää  ???Huollon pojat on kuitenkin tarkistanneet kaikki nippelit  nappelit ettei tule sitten sanomista.
    No kiitos ja anteeksi tähän asti jos jaksoitte lukia.Vaunu jäi nyt 9 asteen peruslämmölle kun huomenna mennään viimeistelemään vaunu.
    Niin ja huomasin Toyo keskikulutuksen olevan Solikan vetäjän nielaisi 9.1 l/100 km kun taas Kabe n. 10.1 l/100 km.
    Liekkö se pystyseinä ja hieman leveämpi keula saa tuon aikaiseksi ??
    « Vastaus #27 : 21.02.2011 kello on 22:22 »
    Ei tuossa mitään ongelmia ole, putki tyhjä ( täynnä kylmää ilmaa ) , kestää jonkun käynnistyksen ennenkuin kaasu saavuttaa pannun. ;)
    • Viimeksi paikalla:15.05.2025 kello on 10:45
    « Vastaus #28 : 21.02.2011 kello on 22:27 »
    meillä vanha vaunu polar euroline 5,6 ja keskikulutus oli mondeon kanssa kesällä n.12,5l/100km
    nyt vaihdettiin vaunua finlandia 560:seen ja viikonlopun rehveille kun ajeltiin ni 14,8l/100km.
    saman lukeman sain takastulomatkallaki n.ajo oli pääsääntöisesti valtateitä ja vauhtia pidin n.85,uskomaton kulutuksen nousu!!!eikai se 25cm lisälevys noin paljon luulis vaikuttavan.vaunust a puuttuu kaikki kesän jutut eli vedet tankeista,röhnät ja romut....
    « Vastaus #29 : 22.02.2011 kello on 08:23 »
    Ei minulla Solkussa leveämpi vienyt kuin 1/2 litraa enemmän samalla veturilla. Taas kaverini vaihtoi Hobby:n Solkkuun, sama veturi. Vaunujen leveys sama. Solkku metrin pitempi. Kulutus tippui 2l/100km
    « Viimeksi muokattu: 22.02.2011 kello on 08:26 »
